Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Проблема с secinfo
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 23:52
Сб, фев 04 2012, 20:05
Добрый день,
проблема следующая: дописываю в secinfo строчку
USER=* USER-HOST=* HOST=* TP=sap03210*
сохраняю на серв, выполняю Reread в SMGW, после чего в системе перестают ходить транспорты, tp Call - Error when opening an RFC connection; SMGW показывал "user ххх is not authorized to start TP...".
В чём ошибка? Записи, отвечающие за старт tp, я же совсем не трогал, почему гейтвей не даёт запустить программу?
Пока что откатил секинфо, всё опять заработало. Как всё-таки дописать эту строчку?
OS: Unix.
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с secinfo
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 08:40
Вт, ноя 23 2004, 10:40
а если сделать TP=* :)
Это ошибка только здесь или в системе тоже так - TP=sap03210* ?
Конечно tp выполняться не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 08:50
observer написал(а):
а если сделать TP=* , проблемы остаются?
Вы имеете ввиду добавить строчку вида:
USER=* USER-HOST=* HOST=* TP=* ?
Тогда теряется весь смысл secinfo в принципе, ведь будут разрешены все коннекты.
Сейчас (и после редактирования) в секинфо есть следующая строка для tp:
USER=* USER-HOST=lux03210,sap03210 HOST=* TP=/usr/sap/BIP/SYS/exe/run/tp
Я даже пробовал дописывать:
USER=* USER-HOST=* HOST=* TP=/usr/sap/BIP/SYS/exe/run/tp
но проблема всё равно оставалась. Редактирую файл в винде, затем выгружаю в уникс, может какой-то левый символ затесался? Хотя вроде проверял через "od -c", вроде всё ок.
Есть идеи? :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 09:25
А что это за программы - sap03210* ??? Строку куда добавляете, в конец я надеюсь?
А лишний символ это легко... Попробуйте посмотреть на содержимое, на сервере vi-ем, он все покажет.
В win/dos... перевод строки двумя символами идет cr nl, а в юниксах одним...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 09:46
Спасибо, тоже уже "допёр" :) В логах гейтвея заметил, что все строчки при GwICheckSecInfo имеют подозрительный знак # в конце, тут-то и закрались сомнения. Удалил лишний \r - теперь всё ок.
А коннект регистрирую для Crystal Reports. У него названия вида sap03210.27335E946EF79E9C083 (часть после точки рандомная).
