Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Oracle 9i reorg - dependent obj
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 10:42
Ср, июн 16 2010, 14:16
Привет!
Делаю реорганизацию базы Oracle 9.2.0.8.
Все по ноте 646681.
В ноте сказано:
Caution: The DDL script for the dependent objects that was generated in the last step consists, for SAP databases, entirely or almost entirely of comments.
У меня как раз весь скрипт закомментирован.
Это значит, что импорт dep. obj. можно пропустить или нужно все раскомментить и запустить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Oracle 9i reorg - dependent obj
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 10:57
Вт, июл 24 2007, 14:52
явно не указано раскомментировать, я бы пропустил
можно по паре операторов посмотреть, что должен сделать скрипт, и посмотреть в базе, сделано это уже или нет
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 12:24
Состоит только из таких наборов операторов для всех таблиц:
/* #TABL <table_name> */
/* #GRNT */
/* #CONS */
/* #RCON */
/* #TRIG */
/* #COMM */
А как в базе проверить?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 12:34
так ведь и раскомментаривать то нечего...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 11:07
Спасибо! Это прошел.
При online реорге через brspace очередного tablespace'а для одной таблицы вылетела ошибка:
BR0301E SQL error -12015 at location tab_onl_reorg-20
ORA-12015: cannot create a fast refresh materialized view from a complex query
ORA-06512: at "SYS.DBMS_REDEFINITION", line 8
ORA-06512: at "SYS.DBMS_REDEFINITION", line 146
ORA-06512: at line 1
BR0280I BRSPACE thread 1: time stamp: 2012-02-13 18.02.57
BR1106E Reorganization of table <table_name> failed
У SAP про это ничего нет.
В оракловой ноте
Diagnosing ORA-12015 fast refresh materialized view / complex queries [ID 179466.1]
нашел:
Cause: Neither ROWIDs and nor primary key constraints are supported for complex queries.
Action: Reissue the command with the REFRESH FORCE or REFRESH COMPLETE option or create a simple materialized view.
Не подскажите как данную таблицу реорганизовать посредством sqlplus, используя данное решение?
При этом таблицу необходимо перенести в новый tablespace
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 11:48
какую таблицу и в какое табл.пр-во?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 12:04
/BI0/XXXXXXX - Статистика BW - WHM
Реорг. PSAPSIDFACT
Система SAP BW 3.1
Может быть проще ее дропнуть и потом BW-нику пересоздать статистику в новой таблице?
 Заголовок сообщения: Re: Oracle 9i reorg - dependent obj  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 12:39
Ср, июн 11 2008, 09:41
Почитайте тут, вроде доступно.
И конечно, Oracle документация, куда без неё. :)
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:04
а из какого и в какое табл.пр-во нужно перенести?
BR*tools конечно же последней версии?
а это конечно лучший вариант
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 12:13
Спасибо!
BW-ник дал добро на дроп
