Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Проблема с вводом кода лицензии в SOLMAN.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 13:41
Вт, фев 14 2012, 13:31
Подскажите пожалуйста! Чтобы войти в какую либо транзакцию нужно войти пользователем, а войти не получается т.к. закончилась лицензия. SAP* с мандатом 000 заблокирована т. к. ввели несколько раз неправильный код. Вот и не получается ввести код лицензии.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с вводом кода лицензии в SOLMAN.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 14:05
Ср, май 03 2006, 11:43
Пользуйтесь поиском на тему: удалить пользователя SAP*. Неоднократно обсуждалось!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 14:21
Может я отстал от жизни и теперь установить лицензию с уровня операционки уже нельзя?!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 14:24
А как установить с уровня операционки? Я просто совсем недавно начал изучать продукты SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 14:46
Программой saplicense
Последний раз редактировалось avlag Вт, фев 14 2012, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:01
На сайте SAP написано что программа saplicense доступна для скачивания только через SOLMAN с версии 7.0. А на форумах я читал что с версии 7.0 удаление Sap* больше не прокатывает.
Последний раз редактировалось alexleonov777 Вт, фев 14 2012, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:06
alexleonov777 написал(а):
На сайте SAP написано что программа saplicense доступна только через SOLMAN с версии 7.0
Не понял.
Вы можете зайти на операционку и набрать saplicense в командной строке?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:19
Да зашел потом ввел saplicense -install, потом id, потом номер, а вот hardware key что такое?
Я сгенерил ключ для SOLMANA для моих id, номера. Это он и есть?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:37
Facepalm... :(
saplicense -get
saplicense
usage: saplicense  function [ ... ]
These functions are possible:
       -delete             delete installed license
       -get                get hardware key (hardware key)
       -help [option]      display help information
                           option: get/install/temp/show/test
       -install [ifile=]   install license key
       -pinstall [ifile=]  install product license key
       -uinstall [ifile=]  install license with userlimit
       -number             get installation number
       -show               show license table
       -temp               install temporary license
       -test               test license
       -version            show version of saplicense
[ ... ]    optional SAP command line parameters
           e.g. NAME=<SID>  TRACE=2  pf=<profile>
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:54
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:21
Пн, фев 11 2008, 11:38
Новые лицензии так уже не ставятся, так что похоже отстали малец.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 20:14
Ставятся. Я гарантирую это ;)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 21:08
digital лицензии для 7.x не ставятся через saplicense . Я тоже гарантирую!
https://service.sap.com/~sapidb/0110003 ... 522009.pdf
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 21:42
SergoB
коллега, Вы немного ошибаетесь как ошибался и я
Note 870871 - License key installation
Install the digitally-signed license key at operating system level:
Using the parameter saplikey-install <file name> , the system can read the license data from the license key file.
это не saplicense, но все-таки новый аналогичный инструмент на уровне оси. :pivo:
СообщениеДобавлено: Сб, фев 18 2012, 16:36
Привет Шрам ! Я писал про saplicense , она не работает с новыми лицензиями. saplikey работала только с версиями 7.10 , видимо добавили и для версий 7.00.
Чтож хорошо , буду иметь ввиду ) Но все же удалить SAP* из usr02 особых проблем не вижу. :pivo:
