Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Установка NW 7.3 после 12.01.2012
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 11:32
Ср, янв 12 2005, 11:52
Всем привет.
А кто-нибудь ставил NW 7.3 с дисков, скачанных после 12.01.2012.
Я скачал, поставил, дошел до установки языка.
запускаю импорт, а он мне говорит "Чувак, у тебя стоит уровень пакетов 05 а я хочу 00", проверил, и правда система встала сразу с SPS5. т.е. диски с экспортом идут сразу с 5 пакетом, а язык еще был сделан для 00.
спросил у SAP, это вообще нормально? Они ответили да, не очкуй. просто прогони потом импорт языков для пакетов поддержки, есть там такая кнопочка. После ее нажатия он вывалили список пакетов, которые ему нужны. Я их скачал положил в EPS/in процесс закончился нормально.
потом саплемент (SAP подтвердил что последовательность была правильной, сначала язык из пакетов, потом саплемент)
Казалось бы счастье, но увы.
При входе на русском языке попытка просмотра дампа вываливается в дамп ASSERTION_FAILED в SAPLST22_TOOLS.
Дебаг выявил следующую проблему.
есть домен такой S380CATEGORY
у него есть 12 фиксированных значений
названия этих значений хранятся в таблице DD07T
для русского языка там хранится 17 значений, тогда как для английского и немецкого как положено 12
в коде идет проверка что значений именно 12 (а возвращается в код кстати почему-то 13 вместо 17, ну не суть) и если не так - дамп
если посомтреть на тексты видно что 13-17 повторяют 9-12
и при этом для русского есть одна запись, которой нет для английского.
в итоге сравнение количества записей для русского и английского по всем доменам выявило расхождение ~500 штук, так что подобный дамп может вылезти еще где-то.
ответы SAP как всегда радуют.
1. обновите ядро
2. чувак сделай сапплемент в 100 манданте, я вижу что ты сделал его только в 000.
Никто не ставил после 12.01.2012?
Легче нести ахинею, чем бревно.
 Заголовок сообщения: Re: Установка NW 7.3 после 12.01.2012
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:21
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Наверно быстрее переустановить систему с нуля из старых дистрибутивов. Была похожая проблема, переписка с SAPом заняла гораздо больше времени.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:32
Не далее как вчера вечером они ответили.
помогла активация домена. тупо в se11 они активировали домен.
ну и потом еще такое прислали
1) SMLT - classify a language
2) import the language package
3) import the support package parts (SMLT -> Special Actions -> import
Support Packages
4) Supplement the higher clients, because language imports are imported
to client 000 only. (SMLT -> Language -> Supplement language
Eventually the language buffer should be resettet in accordance of note
110910.
кто-нибудь пользовался RSLANG20 меня смущает "language buffer should be resettet" но в отчете вроде пишет что он удаляет загрузку языка.
В итоге он буфера чистит или язык удаляет?
тестить не охота, может кто-то пользовался.
P.S. похоже именно какие-то свои буфера чистит.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 15:37
Он просто удаляет сгенеренные объекты. При следующем запуске эти объекты автоматом сгенерятся по новой.
Экраны, гуи-статусы и пр. зависимые от языка. Операция абсолютно безобидная.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 15:42
Спасибо.
Переставляться не буду. посмотрим как полетит :-) надеюсь подобных косяков больше не будет.
Если будут, то знаем куда копать чтобы победить
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 11:20
Вт, ноя 09 2010, 19:59
недели 3 назад поставил из указанных дистрибутивов
VMware + linux_86_64(SLES11)+Oracle11.2.0.2+NetWeaver7.3(ABAP)
после накатки оракла сразу же накатил на него патчи
после установки в 000 манданте установил русский язык и BI_CONT=7.36
потом создал новый мандант, взял в качестве исходных 000 и 001 манданты
всё взлетело без единого чиха
а вот CRM7.0 EHP1 on NetWeaver7.3 ставится, но никуда не пускает
на любой ссылке (netweaver administrator, webdynpro и проч) ругается об ошибке и дает ссылку на лог
(правда пропустил накатку патчей на 11.2.0.2 оракл...)
