Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: BW 3.1 System Copy
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 12:15
Ср, июн 16 2010, 14:16
Делаю System Copy SAP BW 3.1 (SAP Kernel 640, Win2003, x86, Oracle 9.2.0.8, NUC), чтобы сменить SID .
В самом начале вылетает ошибка:
ERROR: Select for get_tsp_name failed, rc = 24, tabart was USER
error message returned by DbSl:
ORA-01403: no data found
ERROR: couldn't generate DBSIZE.xml
Без понятия о чем это, нигде не нашел ничего по этой ошибке...
Встречались? Как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: BW 3.1 System Copy
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:06
Вт, июл 24 2007, 14:52
предположения:
старый R3szchk - пропатчить кернел
tabart USER, проблема с Z-таблицами - проверить базу на консистентность в DB02
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 16:07
Ядро пропатчил - все равно.
Валится похоже, что на таблице SAPUSER:
ERROR 2012-02-21 14:46:21
MOS-01012  PROBLEM: 'D:\usr\sap\SID\SYS\exe\run/R3szchk.exe -s DB -f F:\Export_SID/DATA/SAP0000.STR F:\Export_SID/DATA/SAPAPPL0.STR F:\Export_SID/DATA/SAPAPPL1.STR F:\Export_SID/DATA/SAPAPPL2.STR F:\Export_SID/DATA/SAPCLUST.STR F:\Export_SID/DATA/SAPDDIM.STR F:\Export_SID/DATA/SAPDFACT.STR F:\Export_SID/DATA/SAPDODS.STR F:\Export_SID/DATA/SAPPOOL.STR F:\Export_SID/DATA/SAPSDIC.STR F:\Export_SID/DATA/SAPSDOCU.STR F:\Export_SID/DATA/SAPSLEXC.STR F:\Export_SID/DATA/SAPSLOAD.STR F:\Export_SID/DATA/SAPSPROT.STR F:\Export_SID/DATA/SAPSSEXC.STR F:\Export_SID/DATA/SAPSSRC.STR F:\Export_SID/DATA/SAPUSER.STR -l ./R3szchkExport.log -p F:\Export_SID/DATA/  -t ora SID 640' returned with '1' which is not a defined as a success code.
Прошелся по Note 400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle:
Все настройки SAPUSER установлены в соответствии с ней.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 16:35
таблица SAPUSER непричем
покажите R3szchkExport.log
и все-таки проверьте DB02 ...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 17:53
* R3szora: WARNING: the sizes of tables and indices will be useless *
*                   unless the statistics have been updated         *
INFO: allocate build_partition_list: 8192
INFO: processing SAP0000.STR
INFO: processing SAPAPPL0.STR
INFO: processing SAPAPPL1.STR
INFO: processing SAPAPPL2.STR
INFO: processing SAPCLUST.STR
INFO: processing SAPDDIM.STR
INFO: processing SAPDFACT.STR
INFO: processing SAPDODS.STR
INFO: processing SAPPOOL.STR
INFO: processing SAPSDIC.STR
INFO: processing SAPSDOCU.STR
INFO: processing SAPSLEXC.STR
INFO: processing SAPSLOAD.STR
INFO: processing SAPSPROT.STR
INFO: processing SAPSSEXC.STR
INFO: processing SAPSSRC.STR
INFO: processing SAPUSER.STR
WARNING: check_size: table /BI0/0100000001 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000002 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000003 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000004 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000005 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000006 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000007 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000008 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000010 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000011 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000012 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000013 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000014 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000015 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000016 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000017 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000018 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000019 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000020 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000021 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000022 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000023 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000024 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000025 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000026 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000027 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000028 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000029 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000030 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000031 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000032 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000033 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000034 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000036 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000037 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000038 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000039 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000040 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000041 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000042 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000043 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000045 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000046 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000047 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000048 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000050 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000051 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000052 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000053 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000054 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000055 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000056 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000057 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000058 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000059 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000060 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000061 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000062 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000063 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000064 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000065 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000066 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000067 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000068 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000069 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000070 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000071 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000072 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000073 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000075 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000076 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000077 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000078 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000079 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000080 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000081 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000082 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000083 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000084 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000085 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000086 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000087 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000088 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000089 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000090 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000091 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000092 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000093 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000094 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000095 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000096 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000097 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000098 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000099 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000100 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000101 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000102 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000103 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000104 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000105 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000106 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000107 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000108 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000109 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000110 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000111 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000112 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000113 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000114 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000115 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000116 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000117 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000118 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000119 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000120 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000121 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000122 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000123 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000124 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000125 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000126 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000127 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000128 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000129 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000130 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000131 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000132 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000133 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000135 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000136 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000138 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000139 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000140 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000141 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000142 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000143 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000144 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000145 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000146 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000147 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000148 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000149 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000150 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000151 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000153 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000154 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000155 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000156 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000157 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000159 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000161 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000162 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000163 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000164 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000165 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000166 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000167 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000168 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000169 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000170 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000171 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000172 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000173 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000174 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000175 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000176 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000177 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000178 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000179 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000180 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000181 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000182 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000183 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000184 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000185 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000186 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000187 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000188 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000189 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000190 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000191 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000192 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000193 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000194 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000195 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000196 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000197 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000198 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000199 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000201 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000203 not in DB
WARNING: check_size: table /BIC/B0000864001 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000134 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000152 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000158 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/0100000160 not in DB
WARNING: check_size: table /BI0/F0BWTC_C05 not in DB
WARNING: RSMONMESS in APPL0: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: RSMONMESS~0 in APPL0: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: RSMONMESS~RID in APPL0: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/B0000368000 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/B0000375000 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/B0000411000 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/B0000411000~0 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/B0000598000 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/B0000643000 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/B0000820000 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/B0000820000~0 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/B0000830000 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/B0000899000 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: BALDAT in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: BALDAT~0 in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: BALHDR in APPL1: initial extent reduced to 1782579200
WARNING: /BIC/AZBUSPL00 in DODS: initial extent reduced to 1782579200
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 08:26
перед экспортом удалить временные таблицы
Note 449891 - Temporary database objects in BW 3.x
и проверку в DB02 все-такие сделайте
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 15:14
Какую конкретно проверку сделать?
Это ведь старый DB02.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 15:24
что то вроде
Tables missing in the database
Tables unknown in the ABAP dictionary
Note 33814 - Warnings of inconsistencies between database & R/3 DDIC
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 16:44
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2012-02-22 15.47.10
BR0969I Checking database administration...
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (table) SAPSID.CRMEXPVERS, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (index) SAPSID.CRMEXPVERS~0, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (table) SAPSID.TXSUP, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (table) SAPSID.TXSUP2, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (index) SAPSID.TXSUP2~0, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (index) SAPSID.TXSUP~0, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (table) SAPSID.ZCF_CUSTOMER, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (index) SAPSID.ZCF_CUSTOMER~0, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (table) SAPSID.ZCF_SUPPLIER, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (index) SAPSID.ZCF_SUPPLIER~0, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (table) SAPSID.ZFGQ, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (index) SAPSID.ZFGQ~0, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (table) SAPSID.ZPL_CUR_TAB, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (index) SAPSID.ZPL_CUR_TAB~0, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (table) SAPSID.ZPL_GL_VARS, value: PSAPSIDUSR
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (index) SAPSID.ZPL_GL_VARS~0, value: PSAPSIDUSR
можно ли их реорганизовать в основной tablespace?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 18:18
навряд ли это причина ошибки экспорта
так удаление временных BW-таблиц не помогло?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 18:23
Жду BW-ника, чтобы он подтвердил удаление
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 12:03
Ошибку исправить не удалось.
Решил вручную поменять SID и оставить старую схему.
