Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: EHP5 system copy by sapinst
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 10:30
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем привет!
делаю копию системы из полного офлайн бэкапа
sles11+oracle10.2.0.2+ERP6(abap)
копирование гомогенное
делаю согласно гайду и ноты 100328
произвожу всё почти также, как и описывает SergoB в ветке
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?ns=1&f=14&t=73884
восстановление из бэкапа произвожу командой
brrecover -t reset -b behzyutp.afd -f SEQ
далее из лога восстановления
BR1273I SQLPLUS will be started for execution of SQL script /oracle/orc/sapbackup/veialscz/control.sql
SQL> ORA-32004: obsolete or deprecated parameter(s) specified for RDBMS instance
ORACLE instance started.
Total System Global Area 3440816128 bytes
Fixed Size          2231248 bytes
Variable Size       1728054320 bytes
Database Buffers    1694498816 bytes
Redo Buffers         16031744 bytes
System altered.
File created.
ORA-01507: database not mounted
ORACLE instance shut down.
Control file created.
Database altered.
Tablespace altered.
SQL> Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-03-05 10.15.21
BR1274I Execution of SQL script /oracle/orc/sapbackup/veialscz/control.sql completed
BR1277W SQLPLUS reported warnings or errors during the execution of SQL script /oracle/orc/sapbackup/veialscz/control.sql
BR1406W Creation of new control files failed
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-03-05 10.15.55
BR0703I BRRECOVER completed successfully with warnings or non-fatal errors
во время восстановления генерится CONTROL.SQL
STARTUP NOMOUNT
ALTER SYSTEM SET DB_NAME = 'SEQ' SCOPE = SPFILE;
CREATE PFILE FROM SPFILE;
SHUTDOWN
STARTUP NOMOUNT
CREATE CONTROLFILE REUSE SET DATABASE "SEQ" RESETLOGS  ARCHIVELOG
    MAXLOGFILES 255
    MAXLOGMEMBERS 3
    MAXDATAFILES 254
    MAXINSTANCES 50
    MAXLOGHISTORY 11680
LOGFILE
  GROUP 1 (
    '/oracle/orc/origlogA/log_g11m1.dbf',
    '/oracle/orc/mirrlogA/log_g11m2.dbf'
  ) SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
  GROUP 2 (
    '/oracle/orc/origlogB/log_g12m1.dbf',
    '/oracle/orc/mirrlogB/log_g12m2.dbf'
  GROUP 3 (
    '/oracle/orc/origlogA/log_g13m1.dbf',
    '/oracle/orc/mirrlogA/log_g13m2.dbf'
  GROUP 4 (
    '/oracle/orc/origlogB/log_g14m1.dbf',
    '/oracle/orc/mirrlogB/log_g14m2.dbf'
-- STANDBY LOGFILE
DATAFILE
  '/oracle/orc/sapdata1/system_1/system.data1',
  '/oracle/orc/sapdata1/sysaux_1/sysaux.data1',
  '/oracle/orc/sapdata1/undo_1/undo.data1',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_1/sr3.data1',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_2/sr3.data2',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_3/sr3.data3',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_4/sr3.data4',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_5/sr3.data5',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_6/sr3.data6',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_7/sr3.data7',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_8/sr3.data8',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_9/sr3.data9',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_10/sr3.data10',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_11/sr3.data11',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_12/sr3.data12',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_13/sr3.data13',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_14/sr3.data14',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_15/sr3.data15',
  '/oracle/orc/sapdata2/sr3_16/sr3.data16',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_1/sr3702.data1',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_2/sr3702.data2',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_3/sr3702.data3',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_4/sr3702.data4',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_5/sr3702.data5',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_6/sr3702.data6',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_7/sr3702.data7',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_8/sr3702.data8',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_9/sr3702.data9',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_10/sr3702.data10',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_11/sr3702.data11',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_12/sr3702.data12',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_13/sr3702.data13',
  '/oracle/orc/sapdata3/sr3702_14/sr3702.data14',
  '/oracle/orc/sapdata4/sr3usr_1/sr3usr.data1'
CHARACTER SET UTF8
ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
ALTER TABLESPACE PSAPTEMP ADD TEMPFILE '/oracle/orc/sapdata1/temp_1/temp.data1'
     SIZE 1400M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 20971520  MAXSIZE 10000M;
база данных вроде как восстановлена и продолжает работать sapinst
он генерит файл run_control.sql в sapinst_instdir и запускает его на выполнение
CONNECT / AS SYSDBA
SHUTDOWN ABORT
@CONTROL.SQL
SHUTDOWN IMMEDIATE
STARTUP MOUNT
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
ALTER DATABASE OPEN;
SHUTDOWN IMMEDIATE
EXIT
после этого база уже не восстанавливается...
проблема похоже косвенно описана в ветке
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1673173
можно ли как-то обмануть скрипт run_control.sql ?
(пустой control.sql я уже пробовал подклыдывать)
 Заголовок сообщения: Re: EHP5 system copy by sapinst  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 10:42
Вт, июл 24 2007, 14:52
в control.sql напиши одну строчку
exit
там у тебя еще коммент остался
-- STANDBY LOGFILE
комменты нужно все убирать, иначе не работает
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 11:49
Ludens написал:
exit
да, проскочил, спасибо, снимаю шляпу
Ludens написал:
-- STANDBY LOGFILE
хм...
даже бы и не подумал про коменты... :)
но проверять уже не стал
далее сапинст споткнулся на этапе генерации лизенции...
но это уже другая история...
разбираюсь
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 18:50
однако судя по всему ошибка на этом этапе тоже почти стандартная...
ERROR      2012-03-05 19:32:43.373 [sixxcstepexecute.cpp:937]
FCO-00011  The step createTempLicense with step key |NW_ABAP_OneHost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|onehost|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|createdbandload|0|NW_Postload|ind|ind|ind|ind|postload|0|NW_Postload_ORA|ind|ind|ind|ind|0|0|createTempLicense was executed with status ERROR ( Last error reported by the step: Process call '/usr/sap/SEQ/SYS/exe/run/saplicense -R3Setup SEQ XXXXXX TRACE=2' exits with error code 254. For details see log file(s) saplicense.log, dev_slic.).
WARNING    2012-03-05 19:32:46.282 [iaxxejshlp.cpp:150]
Could not get property IDs of the JavaScript object.
ERROR      2012-03-05 19:32:46.282 [iaxxejsctl.cpp:367]
FJS-00010  Could not get value for property .
посмотрел логи
-->oci_prepare_stmt(con=0, len=59, stp=a3cb10); AI=,0,,
       SELECT USERID,PASSWD FROM SAPUSER WHERE USERID IN (:A0,:A1)
-  oci_bind    ( 0: SQLT_STR , l=256, con=0, stp=a3cb10, progv=7f0322b42bb6, indp=(nil),rlen=(nil),rcode=(nil))
-  oci_bind    ( 1: SQLT_STR , l=256, con=0, stp=a3cb10, progv=7fffa2359520, indp=(nil),rlen=(nil),rcode=(nil))
-  oci_define  ( 0: SQLT_STR , l=512, con=0, stp=a3cb10, vp=7fffa2359320,ip=7fffa23599ae,rlp=(nil),rcp=(nil))
-  oci_define  ( 1: SQLT_AFC , l=512, con=0, stp=a3cb10, vp=7fffa2359120,ip=7fffa23599ac,rlp=(nil),rcp=(nil))
   time 2012.03.05. 19:47:03
-->oci_execute_stmt(con=0, stp=a3cb10, iters=1, rowoff=0, dml_batch_err=0)
before OCIStmtExecute(svchp=a2fe38, errhp=a1f810): [dur. 0,000s]
OCIStmtExecute() completed, rc=100=OCI_NO_DATA, no further data
   -> rc=1403=OCI_ERR_NOT_FOUND
after  OCIStmtExecute(rpc=0): [dur. 0,000s]
<--oci_execute_stmt(rc=1403, iters-errors = 1-0) [dur. 0,000s]
*** ERROR => ORA-1403 when accessing table SAPUSER [dbsloci.c    14817]
   set_ocica() -> SQL code 1403
-->oci_get_errmsg (con=0, rc=1403)
   OCIErrorGet -> SQL error code: 1403
   ORA-01403: no data found
Disconnecting from connection 0 ...
таблица пустая
в других базах там только один USERID = sapsr3-crypt
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 18:53
забыл...
пользователей согласно
SAP Note 361641 - Creating OPS$ users on UNIX
создал
sapinst про них тоже забыл
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 10:34
прошел затык с помощью brconnect
в-общем, как sapinst не сопротивлялся, а target system copy сделал
