Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: SAP и OUTLOOK ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 20:07
Вт, дек 11 2007, 17:10
Подскажите возможно ли в SAP получить почту через учетную запись OUTLOOK, фм ы ? классы ? или прочие инструменты. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: SAP и OUTLOOK ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 11:51
Вт, июл 18 2006, 17:44
слово OUTLOOK == MS Mail Exchange протокол?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 09:29
Вт, авг 03 2010, 06:32
Вообще вопрос непонятен - что человек имел в ввиду?
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 13:19
Ср, июл 14 2010, 14:29
_Aleksei, Вы хотите просматривать почту MS Exchange в SAP GUI?
У меня тоже вопрос к уважаемым специалистам по почте SAP.
Настроил редирект всей приходящей саповской почты на мой ящик в MS Exchange.
Теперь входящая почта есть и в SAP и в MS Exchange.
Но вот беда. Если пользователь отправляет экпресс почту, то этот атрибут переносится на письмо которое уходит на MS.
А с письма которое падает в почтовый ящик sap, этот атрибут снимается. Поэтому пользователь в SAP не видит сразу приходящие ему письма.
Может кто-то знает как не переносить атрибут "экспресс" на письмо во вне или оставлять этот атрибут на обоих письмах?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 17:02
Ср, янв 19 2011, 09:01
Спасибо.
Добрый день! Подскажите как вы настроили редирект с саповской почты на MS Exchange?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 09:11
Добрый день, случайно наткнулся на свою же тему, решил ответить. Необходимо было получить вложения из входящих писем MS Outlook.
Задача свелась к использованию оле-объекта Outlook.Application.
Ниже подпрограммка вытыскивания вложений из писем определенной папки и сохранение локально в темповую папкку.
FORM get_mail_ole USING ps_setting TYPE ty_setting " предварит настройки
p_pathname TYPE localfile
p_ext TYPE text10
p_mail TYPE text50
CHANGING p_res TYPE i.
DATA: lo_outlook TYPE ole2_object,
lo_ns TYPE ole2_object,
lo_fldr TYPE ole2_object,
lo_message TYPE ole2_object,
lo_attachments TYPE ole2_object,
lo_item_att TYPE ole2_object.
DATA l_filename TYPE localfile.
DATA l_cont(4) TYPE n.
DATA l_ctr TYPE i.
DATA l_attachcnt TYPE i.
DATA l_len_name TYPE i.
DATA l_len_ext TYPE i.
DATA l_senderemail TYPE text50.
l_len_ext = strlen( p_ext ).
l_cont = 1.
DO 1 TIMES.
IF ps_setting-outlook_folder_obj IS INITIAL. " папка еще не выбрана
CREATE OBJECT lo_outlook 'Outlook.Application'.
CALL METHOD OF lo_outlook 'GetNamespace' = lo_ns
#1 = 'MAPI'.
CHECK sy-subrc EQ 0.
CALL METHOD OF lo_ns 'PickFolder' = lo_fldr.
CHECK lo_fldr-handle > 0.
ELSE.
lo_fldr = ps_setting-outlook_folder_obj.
ENDIF.
DO.
CALL METHOD OF lo_fldr 'Items' = lo_message
EXPORTING #1 = sy-index.
IF sy-subrc = 0.
CALL METHOD OF lo_message 'Attachments' = lo_attachments.
DO.
CALL METHOD OF lo_attachments 'Item' = lo_item_att
IF sy-subrc = 0.
GET PROPERTY OF lo_item_att 'Filename' = l_filename.
CLEAR: l_len_name.
l_len_name = strlen( l_filename ).
CHECK l_len_name > l_len_ext.
l_len_name = l_len_name - l_len_ext.
* предпочтительней проверить сначала по маске файла
CHECK l_filename+l_len_name(l_len_ext) = p_ext.
* тут проверим отправителя
GET PROPERTY OF lo_message 'SenderEmailAddress'
= l_senderemail.
SET LOCALE LANGUAGE sy-langu.
TRANSLATE l_senderemail TO UPPER CASE.
CHECK l_senderemail = p_mail.
CONCATENATE l_cont l_filename INTO l_filename SEPARATED BY
'_'.
CONCATENATE p_pathname
l_filename INTO l_filename SEPARATED BY '\'.
CALL METHOD OF lo_item_att 'SaveAsFile'
EXPORTING #1 = l_filename.
l_cont = l_cont + 1.
ELSE.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
ELSE.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
FREE OBJECT: lo_outlook,
lo_ns,
lo_fldr,
lo_message,
lo_attachments,
lo_item_att.
p_res = 1.
ENDDO.
lo_ns,
lo_message,
lo_attachments,
lo_item_att.
FREE OBJECT: lo_fldr.
ENDIF.
ENDFORM.
как видно из подпрограммы папка может быть заранее задана в ps_setting-outlook_folder_obj. Но хранить в настройках (таблицах) можно путь к данной папке. Ниже подпрограмма определения оле объекта папки по пути.
*" EXPORTING
*" REFERENCE(E_RES) TYPE CHAR1
*" REFERENCE(E_FOLDER) TYPE OBJ_RECORD
*" CHANGING
*" REFERENCE(C_NAME) TYPE TEXT100 OPTIONAL
lo_fldr2 TYPE ole2_object.
DATA l_name_folder TYPE text100.
DATA l_name TYPE text100.
DATA: BEGIN OF lt_name OCCURS 0,
name TYPE text100,
END OF lt_name.
DATA l_i TYPE i.
DATA l_name_tmp TYPE text100.
e_res = 0. "предустановим "Ошибка"
DO 1 TIMES.
#1 = 'MAPI'.
CASE c_name.
* если имя не задано то выберем
WHEN ''.
e_res = 2. "предустановим "Не выбран"
CALL METHOD OF lo_ns 'PickFolder' = lo_fldr2.
CHECK lo_fldr2-handle > 0.
GET PROPERTY OF lo_fldr2 'FullFolderPath'
= l_name_folder.
e_folder = lo_fldr2.
c_name = l_name_folder.
e_res = 1.
* имя задано найдем
WHEN OTHERS.
e_res = 3. "предустановим "Не найден"
CHECK c_name(2) = '\\'.
SPLIT c_name AT '\' INTO TABLE lt_name.
DELETE lt_name WHERE name = '\'
OR name = space.
LOOP AT lt_name.
l_name_tmp = lt_name-name.
CONCATENATE '\\' l_name_tmp INTO l_name_tmp.
DELETE lt_name.
EXIT.
ENDLOOP.
*- цикл поиска папки
lo_fldr = lo_ns.
DO.
l_i = l_i + 1.
CALL METHOD OF lo_fldr 'Folders' = lo_fldr2
#1 = l_i.
IF sy-subrc NE 0.
EXIT.
ENDIF.
*-- путь к папке
= l_name_folder.
IF sy-subrc NE 0.
EXIT.
ENDIF.
*--сравним часть заданного пути, с путем тек. папки
IF l_name_folder = l_name_tmp.
*--- если равны то
IF c_name = l_name_folder.
*---- если заданный путь = путь тек. папки
*---- то ОК
e_res = 1.
EXIT.
ELSE.
*---- если заданный путь <> путь тек. папки
*---- то прибавляем след, часть заданного пути
CLEAR l_i.
lo_fldr = lo_fldr2.
LOOP AT lt_name.
CONCATENATE l_name_tmp '\' lt_name-name INTO l_name_tmp.
DELETE lt_name.
EXIT.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDIF.
ENDDO.
ENDCASE.
ENDDO.
lo_ns,
lo_fldr.
IF e_res <> 1.
FREE OBJECT lo_fldr2.
ENDIF.
PS надеюсь кому нить пригодится
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 02:32
Чт, июн 14 2012, 10:19
SCOT не помогает?
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
