Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Как восстановить настройки в манданте 000
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 06:56
Пн, июн 30 2008, 17:16
Так получилось, что в 000 манданте наделали настроек, что-то исправили, удалили и т.п. Скажите, как можно восстановить всё в первоначальном виде?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить настройки в манданте 000
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 10:59
Пт, дек 22 2006, 12:17
Из бэкапа.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 11:22
нет его.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 11:45
тогда без вариантов...
на счет бэкапа - необязательно подымать полный бэкап... разверните его за любой период в сторонке и заберите оттуда 000 клиент...
если конечно стоит вопрос to be or dismiss...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 14:45
Сделать стороннюю инсталляцию и скопировать.
Собственно, чем так сильно мешают уже сделанные в манданте 000 настройки?
Просто вход закрыть и жить дальше.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 15:03
скажите, а как скопировать из другой системы можно будет мандант?
Мешает тем, что этот хотелось бы использовать как эталонный при создании новых мандантов.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 15:14
Ср, июн 11 2008, 09:41
SCC9 как минимум.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 18:16
Обратиться к базиснику.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 19:19
Пт, окт 06 2006, 15:20
А зачем вообще консультантов в 000 мандант пускали ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 12:04
Чт, сен 08 2005, 13:23
bdmalex написал:
Риторический вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 07:43
Вт, ноя 23 2004, 10:40
HR-у доступ в 000 нужен частенько - туда падают настройки, которые с хотпаками приходят, но доступ туда нужен только на просмотр.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 07:56
Вт, апр 12 2005, 09:24
observer не нужен, сравнение настроек между мандантами ещё никто не отменял..
в 000 НИКОГО не пускайте, если не хотите проблем
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 08:59
Eisen написал:
теоретически это так д.б., но потом нужные настроечки и мастер данные нужно нести из 000 в разработку и дальше...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 14:07
observer вообщето не теоретически, а практически..
- это если они в 000 и ведут..
обычно в зависимости от данных, либо запросом по шаблону описанному в нотах переносится, либо переносить нельзя потомучто что-то своё затрёт - поэтому настраивается руками аналогично 000-му.
