Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Проблема с Web Dispatcher
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 12:04
Вт, мар 06 2012, 09:25
Приветствую всех!
Есть Web Dispatcher v7.20, о/с Linux и есть необходимость в некоторых случаях перенаправлять http трафик через этот Web Dispatcher на удаленный хост с определенной страничкой. Из всего что накопал, я понял, что в конфиг файл достаточно добавить строку:
icm/http/redirect_0 = PREFIX=/,FROM=*,FROMPROT=http,TO=/,HOST=test,PORT=80
и все должно работать.
Только работать не хочет и браузер пишет ошибку:
500 Dispatching Error.
Подопните в нужном направлении :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Web Dispatcher
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 13:11
Вт, июл 24 2007, 14:52
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=63340
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 13:24
ЭЭЭ, идея была в том, чтобы в случае неработоспособности портала, через диспатчер подсовывать страничку с апача к примеру, что мы недоступны и бла-бла-бла. Это возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 14:14
icm/HTTP/error_templ_path
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 14:26
Вт, апр 12 2005, 09:24
для этого можно "ApplicationStoppedFile" использовать :)
Visual Admiistrator -> Properties tab -> Web Container
и там прописать в ApplicationStoppedFile путь к файлу, который показывать при неработоспособности портала
тогда вместо стандартного "503 Service Unavailable. Application stopped" будет показывать вашу страничку
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 10:11
За наводку с icm/HTTP/error_templ_path и за ApplicationStoppedFile огромное спасибо.
Единственный нюанс, это то что icm/HTTP/error_templ_path указывает на каталог уже в котором создаются html странички с ошибками, ну или ICMERR-EDEFAULT.html
