Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Error in phase DETERMINE_APPLICATION (upgrade to Solman 7.1)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 18:59
Чт, фев 28 2008, 17:05
Привет.
При попытке проапгрейдить SOLMAN 7.0 EHP1 до 7.1 столкнулся с проблемой, которую никак не могу обойти. Никаких следов подобной проблемы и тем более ее решения ни в сети интернет, ни на саповских ресурсах не обнаружил.
Может быть еще кто сталкивался и поможет.
Фаза: DETERMINE_APPLICATION
Log сообщает следующее:
"Apr 4, 2012 6:27:58 PM [Error]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.doExecute(AbstractPhaseType.java:863) [Thread[main,5,main]]: Exception has occurred during the execution of the phase.
Apr 4, 2012 6:27:58 PM [Error]: com.sap.sdt.j700.usages.ProductDetector.mapUTLProductsWithConfiguredInUpgrade(ProductDetector.java:154) [Thread[main,5,main]]: SAP SOLMAN product is found as active in the Usage Type Library but not in the upgrade configuration. Possible reason might be that key software components, which are used for detecting the SAP SOLMAN product, have been undeployed from the system.
Apr 4, 2012 6:27:58 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.cleanup(AbstractPhaseType.java:906) [Thread[main,5,main]]: Phase PREPARE/INIT/DETERMINE_APPLICATION has been completed.
Apr 4, 2012 6:27:58 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.cleanup(AbstractPhaseType.java:907) [Thread[main,5,main]]: Start time: 2012/04/04 18:27:27.
Apr 4, 2012 6:27:58 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.cleanup(AbstractPhaseType.java:909) [Thread[main,5,main]]: End time: 2012/04/04 18:27:58.
Apr 4, 2012 6:27:58 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.cleanup(AbstractPhaseType.java:910) [Thread[main,5,main]]: Duration: 0:00:31.372.
Apr 4, 2012 6:27:58 PM [Info]: com.sap.sdt.ucp.phases.AbstractPhaseType.cleanup(AbstractPhaseType.java:911) [Thread[main,5,main]]: Phase status is error."
Сообщение в SAP выставил, но пока безрезультатно. Сам же попытался запустить апгрейд без JAVA (только ABAP), чтобы JAVA потом через JSPM поднять (я так делал ранее на системах ERP), но прога апгрейда умная - сказала, что это SOLMAN и типа тут такое не прокатит :)
Жду любых комментариев и помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Error in phase DETERMINE_APPLICATION (upgrade to Solman 7.1)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 16:05
Ср, апр 18 2012, 15:59
Два дня мучался с такой-же проблемой, устанавливал EHP на ECC60 через EHPinst.
Плюнул, сейчас ставлю через SUM (Software Update Manager), вроде все пока проходит.
Если нашли в чем была проблема, поделитесь.
