Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Процессы обновления
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 09:08
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Добрый день,
стала случаться такая беда: иногда процессы обновления идут целую вечность. причем в SM50 видно, что процесс читает таблицу или обновляет. при этом процесса в БД нет. в SM13 обновление в статусе "нач". Полностью стандартные функции вызываются, никакого Z-нет. если прервать процесс и повторить операцию, все проходит почти мгновенно. процессов вроде как достаточно.
MSSQL 9.00.4035, DBSL 700.08 / 031,
kernel 701 / 32, abap 1565
на что посоветуете обратить внимание? записей в системном журнале нет, алертов БД нет.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Процессы обновления
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 10:53
Ср, окт 04 2006, 15:30
Начать отсюда http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/e5/de86e135cd11d3acb00000e83539c3/content.htm
на SAP AG поискать "Update lock", например "Note 78991 - Update hangs; locks gather"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 11:00
обновление активно и не выключалось. db lock отсутствуют
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 12:22
Вт, ноя 18 2008, 10:40
У вас со всеми обновлениями такая проблема или с какой-то одной транзакцией?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 14:20
zsap написал:
с несколькими сбытовыми (VF01 / VLPOD). но странно, что процесс читает VBDATA или VBHDR. хотя иногда и на обновлении VBAK висят
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 14:29
Может быть кто-то влепил таки в обновления Z-код, а вы об этом не знаете? ))
Попробуйте прицепить трассировку SE30 к активному обновлению - увидите что там происходит.
Еще можно попробовать для тестирования вписать в проблемные транзакции такой код
set update task local
обновление будет запущено в диалоговом процессе, в случае зависания на него можно натравить отладчик
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 14:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
zsap написал:
отладчик можно и так натравить - установить в свойствах галку 'Отладка обновлений', при запуске обновлений будете там останавливаться
VBDATA или VBHDR - это таблицы с данными процессов обновлений (параметры к ФМ обновлений), они и должны читаться. Правда если их долго читает - это наверное ненормально.
Когда остановитесь в ФМ обновления - гляньте в SM13 какие ФМ будут выполняться - может там таки затесался Z. Кроме того, при создании деблокированной фактуры будет запускаться проводка бухгалтерского документа, могут быть там проблемы
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 14:57
Z-модулей нет. это видно и без отладки в SM13. отладчик не перехватывает зависший процесс. если процесс перезапустить, то он успешно проходит. ситуация периодическая, но не постоянная. обновлений в VBHDR не много. 500 штук и все время обновляются.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 15:07
Вы наверное меня не совсем поняли. То что Z-модулей нет это ни о чем не говорит, могли подломать и стандартный ФМ. Проверьте весь Z-код (не только в обновлениях), который имеет отношение к зависающим транзакциям. Тут se30 вам поможет
Из sm50 не перехватывает? set update task local сделали?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 15:29
set update task local? в стандартной транзакции его сделать?
да, sm50 не перехватывает идущий процесс.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 16:09
Да, в стандартной, но это так, на крайний случай.
Для начала проверьте свои абап-разработки.
Также попробуйте в sm13 провалиться в запись обновления, затем в строку с ФМ. Там должно быть сообщение об ошибке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 16:16
zsap написал:
сообщений об ошибке нет. все записи в статусе "Нач."
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 16:20
По даблклику на такой строке появляется окно - Статус модуля обновления. Там тоже ничего нет?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 16:24
zsap написал:
везде статус "Еще не выполнено"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 16:30
Смотрите ниже на этом экране - поле Инфо об ошибке. Если в зависшем обновлении несколько ФМ, хотя бы в одном из них там должно быть какое-то сообщение
