Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Неполный лог бэкапа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 13:59
Ср, июн 16 2010, 14:16
Привет всем!
Тестирую online_cons бэкап на диск на винде.
В самом конце он копирует лог бэкапа на диск:
но почему-то в этой копии нет последних строчек, все обрывается на них:
BR0202I Saving D:\oracle\SID\sapbackup\beikdcay.and
BR0203I to \\disk_location\SID\SID ...
Хотя в оригинале они есть:
BR0202I Saving D:\oracle\SID\sapbackup\backSID.log
BR0056I End of database backup: beikdcay.and 2012-04-25 11.55.59
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2012-04-25 11.55.59
BR0052I BRBACKUP completed successfully
Соответственно, при восстановлении и поднятии системы - она кажет, что тот самый бэкап еще идет )
Почему так?
На аналогичной тестовой системе все нормально, например, дописывает лог-файл.
 Заголовок сообщения: Re: Неполный лог бэкапа
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 09:31
Вт, окт 18 2011, 13:47
А процесс виден на уровне ОС? То есть Вы уверены, что backup закончен? В алертлоге смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 09:23
Вт, мар 11 2008, 16:02
У меня аналогичная ситуация, видимо глюк brtools. На самом деле недостающие строки можно взять из любого лога бекапа и подправить руками.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 11:29
Да, бэкап закончен, тот файл, что остается на диске в \oracle\sid\sapbackup дописывается полностью, а тот который копируется вместе с бэкапом обрывается.
Это оно понятно, что можно руками добить, но этот вариант не устраивает
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 11:55
Вт, июл 24 2007, 14:52
в чем разница с тестовой системой?
параметры initSID.sap, версия ядра...
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 11:54
Чт, сен 08 2005, 13:23
Что значит выделенное?
Кто его копирует и как? Т.е. Вы понимаете, что лог бэкапа обрезается при копировании, может покопать в эту сторону?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 20:56
Ср, янв 16 2013, 22:44
Коллеги решили данную проблему???
у Меня аналогичная ситуация, недописывается лог файл.
