Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:23
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Поиск отсутствия полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 09:17
Вт, мар 13 2012, 17:08
Добрый день, знатоки.
Подскажите, пожалуйста, как легче выполнять проверку на наличие (отсутствие) полномочий на выполнение транзакции (к примеру: me51n на заводе 1001).
Хотелось бы это делать следующим методом:
1. Через транзакцию suim или какую-то другую определяем бизнес роли, присвоенные пользователю;
2. Затем по бизнес ролям, определяем технические роли, которые входят в бизнес роль;
3. В технических ролях определяем, каким заводам, БЕ, закупочным организациям и т.д. они присвоены;
4. Делаем выводы.
А может быть есть другой способ?
Заранее благодарю за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск отсутствия полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 16:19
Чт, дек 23 2010, 10:54
Возможно поможет трассировка полномочий. Транзакция st01
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 16:24
a.kelepko написал:
Доступ отсутствует.
А через через suim это как-то возможно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 16:36
Чт, сен 08 2005, 13:23
Если Вы знаете конкретный объект полномочий, то через suim можно найти роли, в которых есть заданный объект полномочий с интересующими Вас значениями и, соответственно, посмотреть присвоенные пользователю роли.
upd. Там можно сразу найти пользователей, к которых есть объект полномочий с указанными значениями.
А вот чтобы узнать этот объект полномочий и значения и требуется st01 ну или копать код программ :)
Последний раз редактировалось Vadimus Пт, апр 20 2012, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Пн, янв 28 2008, 16:56
Да, можно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 15:26
freed84 написал:
Да, можно.
Опишите если знаете!!
Буду благодарен.
Или подскажите как можно получть следующее:
в транзакции suim - Пользователи по комплексным критериям выбора (выбираем пользователя - поле пользователь) и группа полей Выбор по значениям - Объект полномочий - s_tcode, нажимаем Enter, в появившееся поле вводим значение транзакцию - ia01 (к примеру).
Нажимаем - Выполнить.
Если права на транзакцию у пользователя имеются - появляется строчка.
Если нажать кнопку Роли или Согласно выбору выведится список техролей присвоенные пользователю.
Вопрос: как сделать, чтобы в список выводились только тех.роли в которых есть указанная транзакция?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 10:12
Чт, дек 20 2007, 21:53
что за бизнес роли, тех. роли?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 10:47
Роли (права доступа), которые присвоены пользователю и которые можно просмотреть через тарнзакцию suim -Пользователи.
Их называю - технические роли.
Комплект технических ролей для выполнения определенного круга операций (к примеру кладовщика) - бизнес роль.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 30 2012, 09:54
странное у тебя определение тех роли бизнес роли.
для системы SAP есть роли и комплексные роли (составные) и всё.
честно говоря не понял в чём у тебя проблема.
но SUIM может всё что угодно используя РОЛИ-> РОЛИ по комплексным критериям выбора.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 09:54
Проблема в следующем:
К примеру:
у тебя имеется 20 ролей.
Это можно посмотреть с помощью транзакции suim- Пользователи.
Я хочу занать в каких твоих ролях имеется доступ на транзакцию ME21n?
Способ, по которому сначала ищем роли, в которые входит транзакция, а потом сравниваем их с твоими ролями - не подходит.
Если ты подскажешь как это сделать, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск отсутствия полномочий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 10:00
Вт, июл 24 2007, 14:52
именно там где и подсказал Zeroes
SUIM - Roles by complex selection criteria
заполняешь поле User
и поле Authorization values: S_TCODE ME21n
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 16:35
Ludens написал:
Все получилось. Большое спасибо.
