Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:59
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запросы до теста доходят, импортируются а в продуктив не идут
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 12:52
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, настроил трёхсистемный ландшафт.
Сконфигурировал Route в STMS с помощью Standard Configuration - Three Systems in Group.
всё по мануалу.
сейчас при изменении объекта в DEV создаётся запрос. Я его деблокирую. В QAS могу импортировать, но в очереди на PRD вообще его не вижу.
Скажите, что посмотреть?
PS. транспортные директории у всех свои отдельные на своих серверах.
 Заголовок сообщения: Re: Запросы до теста доходят, импортируются а в продуктив не идут
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 13:03
Вт, июл 24 2007, 14:52
да чего уж там гадать
сразу приложи скрин маршрутов
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 13:25
вот такие маршруты:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/_ ... directlink
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 15:53
Чт, сен 08 2005, 13:23
Почему?
Т.е. три сервера и на каждом своя транспортная директория?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 16:14
Vadimus написал:
Почему?
так по умолчанию создалось. Я пробовал сделать единую транспортную дректорию, но это ничего не изменило.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 16:47
а в чем сакральный смысл общей транспортной директории?
Osm
конфигурили в 000?
настроек сложности пароля в профилях не выставлено? особенно для прода
активацию и распределение настроек выполняли?
группы переноса разные для серваков?
тесты настроек в STMS нормально с продуктива проходят?
что в логах?
возможно стоит запостить еще несколько скринов: стартовый скрин stms, обзор систем Shift+f6
ну и результаты тестов из пункта "обзор систем"
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 18:22
конфигурировал в 000
никаких настроек сложности пароля
активацию и распрределение делал - при каждом изменении
transport group разные для каждого сервера
все тесты проходят нормально
в каких логах и как их посмотреть?
вот список систем:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z ... directlink
результаты тестов нет смысла, вроде. Они все проходят со статусом ОК
PS. сейчас попробовал сконфигурировать двухсистемный ландшафт - тест пропустил. Всё ок.
Т.о. при деблокировани запроса он в очередь импорта попадает, а вот при импорте его в тест дальше в очерль импорта в продуктив не идёт. Что бы ещё проверить?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 05:42
После импорта запроса в QAS нажал там кнопку Forward Request. Что это значит не понимаю, но в результате запрос попал в очередь на PRD и далее я его смог успешно на PRD импортировать.
В Help-е про forward ничего не вижу, скажите, что эта функция означает?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 09:46
функция forward выполняет переадресацию запроса в указанную систему со всеми вытекающими - постановка в очередь и пр.
посмотрите в системе разработки во свежесозданом запросе - куда он адресован. по идее его целью должна быть тестовая система.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 11:03
да, в системе разработки запрос адресован в тестовую систему.
Как я понял переадресация запроса это обязательная функция, которую нужно выполнять для переноса запроса в продуктив после успешного его импорта в тест. Верно?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 11:24
при корректно настроенной транспортной системе это происходит автоматически при импорте запроса в тест.
при этом запрос встает в очередь прода, однако требуется выравнивание очереди продуктива (физический перенос файлов запроса на продуктивный сервер).
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 11:33
тогда возвращаемся назад - чтобы мне ещё настроить, чтобы это происходило автоматически?
сейчас кстати настроил transport workflow, так там аналогичная ситуация - после импорта в тест, request proposal нужно вручную двигать в продуктив (правда такая схема описана в help-е).
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 15:12
С чего вы взяли, что они должны быть разные?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 16:55
Vadimus написал:
это не предположение, а факт. У меня они действительно разные, вот скриншот:
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 18:39
Пт, окт 06 2006, 15:20
шрам написал:
В том, что ваши запросы не таскаются из директории в директорию руками...
Настоятельно рекомендую почитать документацию или взять на просмотр конспект лекций с ADM325
