Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как использовать SAINT без stack.xml
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 09:41
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, есть ли какой-то обходной путь для установки компонент через SAINT при отсутствии системы SolMan (нет возможности сгенерировать stack.xml).
PS. система SAP ERP 6.0 Ehp6
установить пытаюсь компонент PLMWUI, который почему-то вместе с Ehp6 не поставился.
 Заголовок сообщения: Re: Как использовать SAINT без stack.xml
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 11:03
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Osm написал(а):
Коллеги, есть ли какой-то обходной путь для установки компонент через SAINT при отсутствии системы SolMan.
тут даже при наличии stack.xml не всегда получалось установить новые пакеты... :)
хотя на некоторые пакеты можно подсунуть CTR-ки (мелкие такие файлы) - но они тоже MOPZ-ом генерятся
<archive-name abap-delivery-transport="ECC-DIMP==606">ECC-DIMP606.SAR</archive-name>
в SAP ERP 6.0 Ehp6 при установке много пакетов не ставится... :)
их можно выбрать в солмане только в режиме Enhancement Package Installation
уже после установки EHP6
ну и если понять, откуда цифры подставляются в строки типа ppms-number
<ppms-number>67838200101100079488</ppms-number>
то теоретически можно самому попробовать переделать stack.xml под себя из существующего
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 11:34
скажите, а нельзя какими-нибудь онлайн инструментами через service.sap.com этот stack.xml сгенерировать? мне бы хоть посмотреть для интереса как он выглядит.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 14:10
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Osm написал(а):
есть ли
Да, есть - некоторые познания в ABAPе добавляют недокументированные возможности :)
Но так делать не стоит, не по фен-шую это. Поэтому Solution Manager должен устанавливаться в ландшафте первым.
Не стоит экспериментировать, если вы не отдаете себе полный отчет в том, что происходит в системе, и особенно - какие это может повлечь последствия.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 14:22
2LastUser
а подробнее? познания есть, solman-а нет и не предвидится, последствия не пугают.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 14:25
есть ещё 2 момента
1-ый
    SAP strongly recommends using SAP Solution Manager to identify & implement the required SPs. The Solution Manager - Maintenance Optimizer provides you with the option to automatically calculate the recommended SPs levels and add them to your download basket. It provides you with a combined import queue that includes the Enhancement Package SPs as well as the required SAP ERP 6.0 SP Stack components.
2-ой (в той же ноте)
Be informed that all corrective Software Packages, including Support Package Stacks, released after April 2, 2007, are available exclusively through the Maintenance Optimizer in SAP Solution Manager. For more information about the Maintenance Optimizer, see SAP Service Marketplace at service.sap.com/solman-mopz.
т.е., все файлы, которые бы вы не добавляли в корзину для загрузки, будут попадать в в раздел Approval корзины
а оттуда опять же без САП-саппорта аппрувятся для загрузки самостоятельно через солменовский MOPZ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 14:37
jack_nsk написал:
1-ый
это всё понятно, но я не хочу чтобы MOPZ мне помог найти необходимые пакеты, я их сам найду и требуемые им тоже найду
jack_nsk написал:
это я тоже знаю, но approve-ить корзину я могу отправляя message в sap, хотя с MOPZ-ом конечно было бы удобнее.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 14:44
тогда либо
http://service.sap.com/sp-stacks
либо
viewtopic.php?p=290177#p290177
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 14:58
2шрам
скажите, а как можно использовать первую ссылку для моих задач?
про вторую - ломать ничего не собираюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 15:10
спрашивали?
объясняю:
шрам написал:
формируете любой более менее подходящий вариант и смотрите какой stack.xml сгенерит портал.
однако, хочу заметить, что с каждым стеком солмана, в формат xml-ки вносятся изменения, тогда как портал генерит изначальный вариант.
все остальное - обход стандартной процедуры, т.е. взлом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 15:17
если открыть stack.xml например в NWDS , то можно примерно понять структуру файла
например для EHP6 будут присутствовать 3 ветки (sp-stack) входящих в него продуктов :
EHP6 FOR SAP ERP 6.0
SAP EHP3 FOR SAP NETWEAVER 7.0
SAP ERP 6.0
ppms-number вроде как из CIM-моделей можно взять (CRDelta81608_0-20009730 например)
н-да... в-общем, "русский витязь прямо не ходит"... :)
