Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: BI IP не стартует
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 14:37
Ср, июн 16 2010, 14:16
Привет!
У нас есть ABAP-система SAP Netweaver BW 7.02 и Java-система (BI Java) SAP NW AS 700 на одном сервере Windows 2008 R2 с базами Oracle 11.2.0.3 на одном Listener'е.
После установки Java-системы, выполнил все начальные config. wizard'ы в Java.
Теперь когда я стартую modeler из транзакции RSPLAN браузер стартует, появляется окно логина - вхожу под собой и сразу получаю ошибку:
500 Internal Server Error
SAP NetWeaver Application Server 7.00/Java AS 7.00
Failed to process request. Please contact your system administrator.
Прошелся по ноте 919850:
- JCo-destinations существуют и тест успешен:
BI_METADATA and BI_MODELDATA
WD_ALV_METADATA_DEST and WD_ALV_MODELDATA_DEST
- SLD настроен и работает. Тесты успешны.
- уровни support package stack одинаков для ABAP и для JAVA - 11 Support Package Stack.
- J2EE engine работает.
- Web Dynpro framework работает, но вот эти тесты также приводят к этой ошибке:
Modeler: http://server.company.com:port/webdynpr ... h1/Modeler
wizard http://server.company.com:port/webdynpr ... ch1/Wizard
ALV test application: http://server.company.com:port/webdynpr ... le/TestALV
НО, если я пытаюсь залогиниться под j2ee_admin - modeler стартует уже с другой ошибкой:
Изображение но любое следующее действие (переход на любую другую вкладку) также выдает ошибку 500 как в первом случае.
Права у моей учетки такие же как у j2ee_admin, странно, что такая разница при логине...
Есть идеи как заставить работать моделер?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: BI IP не стартует
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 15:20
Вт, июл 24 2007, 14:52
пропатчить все к едрене фене
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 15:31
Что именно?
Итак все пропатчено до нельзя...
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 15:32
а каким браузером и откуда входите?
подозреваю, что раз rsplan, то скорее всего IE.... какая у него версия?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 15:55
RSPLAN, IE 9
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 15:57
По ссылкам
в Chrome такая же ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 16:12
собственно я почему спрашивал... :roll:
вот эту кнопку жамкать пробовали?
а то, бывало, коллеги изза нее волосы на всяких местах себе рвали...
а главное симптомы точь в точь... :mrgreen:
если не оно... тады надо глядеть server0 логи....
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 18:10
Неа, нету такой кнопки )
А какие конкретно логи?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 09:55
если речь идет про standalone, то видимо отсюда
/usr/sap/<SID>/JCnn/j2ee/cluster/server0/log/
трейсы, логи... и смотреть какая ошибка выплывает при вызове
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 15:00
Чт, апр 16 2009, 13:30
возможно, не установлены нужные сертификаты. или установлены, но не те.
