Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: BusinessSuite ECC 6.05?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 14:57
Чт, июн 07 2012, 14:41
Доброго всем дня.
Работаю на внутреннем/тестовом ландшафте.
Solaris, oracle.
Изначально передо мной поставили задачу(или я по запарке так понял) поставить ERP 6.05. Поставил. Получился голый ABAP NW 7.3 c:
SAP_OCS Обновл. SPAM-/SAINT
SAP_ABA Компоненты, общие для всех приложений
SAP_BASIS SAP - базисная система
PI_BASIS Basis Plug-In
ST-PI SAP Solution Tools Plug-In
SAP_BW SAP Business Warehouse
Все SP05.
Оказалось, что необходимы PP, PM, QM, DM, MM, SD и т.д. модули, то есть Business Suite ECC 6.05(насколько я понял).
Теперь собственно 2 вилки:
1. Необходимо ли заново ставить систему, запуская BS7i2010 Inst.mst - NW 7.3 ?
1.а. В этом установочнике будет доступен выбор ABAP/JAVA или нет?
2. Если 1=нет, то как собственно установить эти модули? Укажите, пожалуйста, направление загрузки и через что ставить, дальше, думаю разберусь.
P.S. пытался сам разобраться, перерыл SMP и help.sap.com, не вышло.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BusinessSuite ECC 6.05?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 15:10
Вт, июл 24 2007, 14:52
начни с этого: /instguides
SAP ERP 6.0 - SAP enhancement package 5 - Master Guide
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 15:49
Вт, ноя 09 2010, 19:59
NW 7.3 доступен только для ERP6.06
сегодня в солмене выкачивал пакеты для ERP6.05
переключился из режима Maintenance в Enhancement Package Installation
и уже перед загрузкой файлов в корзину обратил внимание, что предлагается к загрузке NW 7.3
(на стадии Choose Stack не сменил EHP6 на EHP5)
для ERP6.05 доступен только NW 7.02
и судя относительно указанного стека не с той ветки SWDC дистрибутив скачали
воспользуетесь ссылкой от Ludens
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:11
Ludens написал:
Спасибо за совет, всегда начинал с гайдов, сейчас и времени нет и запутался я окончательно.
2jack_nsk
что здесь та/не та ветка SWDC? заодно и с NW 7.3 может разъясним.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:40
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Ветка та, только выбирать надо было дистрибутивы из ветки "based on SAP NetWeaver 7.02", чтобы установить ERP6.0 EHP5, а Вы пошли по ветке для Java Hubs (пункт 3 в медиа листе ниже).
Вот медиа лист:
https://websmp105.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 29092011E/
Неужели отсутствие экспортных дисков и дисков с языками не насторожило при загрузке дистрибутивов для ERP?
Или это Ваша первая установка SAP и ситуация "я и есть наш базисник"?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:56
LastUser написал(а):
Ветка та, только выбирать надо было дистрибутивы из ветки "based on SAP NetWeaver 7.02", чтобы установить ERP6.0 EHP5, а вы пошли по ветке для Java Hubs (пункт 3 в медиа листе ниже).
Вот медиа лист:
Опыта не так много, чтобы настораживаться с таких вещей... К сожалению.
Правильно я понимаю, что устанавливая систему через "BS7i2010 Installation Master"(Installation Master for:SAP EHP2 FOR SAP NETWEAVER 7.0 EHP5 FOR SAP ERP 6.0), я смогу получить ABAP BS ECC 6.05?
И спасибо за дельный ответ/совет.
upd: установка не первая, но "я не волшебник я только учусь". Студент в общем.
upd2: конкретно ERP установка первая, запутался версиях NW и Technical Usage.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 17:14
Последуйте совету Ludens и прочитайте мастер гайд, это снимет многие вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 17:53
А также займет время(которого на данный момент нет) и запутает на какой-то момент еще сильнее.
И все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 14:23
Пт, фев 15 2008, 09:21
Действительно, почитай гайд. Там все есть, без лишней воды, все как надо. А кратко и чтоб все дошло (учитывая что новичок) вряд ли получится.
Вообще возникает вопрос, почему тебя в такой срочности заставляют все делать. Согласно ценным указаниям SAP планирование подобных процедур (читай изучение документации) нужно делать не менее, чем за 2 недели. Если руководство адекватное и просит сделать работу за пару дней, тогда ты должен указать ему на неадекватность сроков исполнения.
PS. NW 7.3 доступен с ERP 6.05, c ERP 6.06 доступен NW 7.31.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 21:40
superbasis, а ставил что-то на Java Hubs ?
в чем прелесть ?
я поставил CRM7.01 на Java Hubs, но она даже не взлетела после инсталяции...
куча сообщений, что там не работает, сям не работает...
сыроватое что-то.
NW 7.31 при инсталяции (если заглянуть внутрь) имеет на самом деле ABAP-стэк = NW 7.02
я пока сделал вывод, что NW и NW Java Hubs - довольно таки разные вещи...
единственное, что попалось на глаза и вызывает у меня доверие - это PI на Java Hubs
вроде как заявлено, что ресурсов тратит меньше и работает быстрее
(руки дойдут, хочу попробовать)
Hub - вроде как дополнительный Usage (Technical System) к какой-то основной Product System
http://help.sap.com/saphelp_sm71_sp01/helpdata/en/2b/5fad0d1f8549609efddabca9c7f65d/content.htm
Заранее спасибо.
deam, спасибо за инфу - избавил от эксперимента... :)
