Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка RFC_NO_AUTORITY
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 10:05
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Помогите справиться с ошибкой. Она появляется когда пользователь меняет пароль для входа в систему, и при запуске Bex Analyzer ошибка появляется. Вот , что пишет анализ дампов:
Динамическая ошибка RFC_NO_AUTHORITY
Дата и время 09.06.2012 06:16:04
The current ABAP program "SAPLRSFEC" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Что Вы можете сделать? The user "KIRTOKAIP" has no RFC authorization for the function group
"RSFEC". Please contact your system administrator to give you
the RFC authorization for the required function groups (such as "RSFEC").
The RFC authorization object is S_RFC.
If the problem persists, proceed as follows:
Note down which actions and inputs caused the error.
To process the problem further, contact you SAP system
administrator.
Using Transaction ST22 for ABAP Dump Analysis, you can look
at and manage termination messages, and you can also
keep them for a long time.
Анализ ошибки The ABAP program "SAPLRSFEC" attempated to execute a statement with which
the system automatically checks authorizations and for which the
user "KIRTOKAIP" has no authorization.
The application program did not take the missing authorization
into consideration and the program must therefore be terminated.
Указания по устранению ошибки You can check the RFC authorization beforehand with the
function module AUTHORITY_CHECK_RFC.
For example, you can do check the RFC authorization of user "KIRTOKAIP"
for the function group "RSFEC".
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая ошибка RFC_NO_AUTORITY
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 10:12
Вт, мар 06 2012, 09:25
S_RFC для CUA_USER?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 13:22
Чт, фев 28 2008, 14:01
А вроде как ответ-то написан выше, разве нет?
Пользователю не хватает авторизаций, чтобы выполнить определенные операции. А именно, предлагают добавить ему объект авторизации S_RFC c function group RSFEC.
Создавать или редактировать роли в транзакции PFCG
