Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Подключение SAP к новой инсталляции Windows
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 08:33
Ср, ноя 12 2008, 15:07
Привет, Всем!
На сервер был установлен Windows 2008 R2, Sql Server 2008, SAP ERP6.0 EHP5. И, к сожалению, ещё не успел сделать бекап этого хозяйства.
Получилось так, что Windows накрылся (проблемы с RAID). Теперь есть 2-варианта:
1) Все переустановить все с нуля, что очень долго.
2) Установить Windows и SQL Server на другой диск, и каким-то образом подвязать установленный SAP и базы к новой инсталляции винды.
Собственно вопрос, рельно ли проделать 2-й вариант, или это не возможно?
Заранее благодарен за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Подключение SAP к новой инсталляции Windows
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:45
Black написал(а):
Привет, Всем!
"Ну что дорогая, этих детей помоем, или новых наделаем?" ;)
По второму варианту не думаю, что Вам дадут инструкцию. С моей точки зрения - сделать можно, но геморойно, трудузатратно и с непредсказуемым результатом. При проведении операции, скорее всего, потребуется несколько попыток, что по времени будет сопоставимо с установкой с нуля. Только установка - это система точно получится, если соблюдать правила.
А второй вариант - это для ценителей ;) Ну, или если деваться некуда, бэкап помер, а шеф стоит сзади и крутит в руках паяльник ;)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 11:28
Пт, окт 06 2006, 15:20
Переустановить с нуля на мой взгляд более надёжный вариант
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 15:20
Ср, июн 11 2008, 09:41
Со скулем однозначно новый инсталл, прыгать с бубном получиться дольше, чем поднять заново. Если есть резервная система, можно попробовать привязать файлы бд в новый инстанс (на 2000 в легкую можно даже master было чужой подсунуть =) ) на 2008 боюсь так просто не получится, я во всяком случае не пробовал. :|
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
