Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не открывается Netweaver Administrator
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 06:12
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, провёл гомогенное копирование системы ABAP+JAVA. При входе на http://server:5XX00/ отображается начальная страница SAP WEB AS, при попытке перейти с неё в раздел Netweaver Administrator отркывается пустое окно ни ошибки ничего. С чем это может быть связано.
Ещё - при просмотре раздела System Information пишет что лицензия ещё не установлена, хотя я её установил через slicense.
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается Netweaver Administrator
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 07:03
Вт, июл 24 2007, 14:52
Java Server Troubleshooting Guide (JSTSG)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 07:11
Пн, окт 10 2011, 08:50
Может и глупый совет, но сам часто на это "наступал" - если используете IE, то включите "Режим совместимости".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 08:41
в Java Server Troubleshooting Guide (JSTSG) что-то не очень много информации.
в режиме совместимости тоже самое.
попробовал по другим вкладкам походить в useradmin говорит:
SAP WebAS Engine is starting...
If this state does not change within a few minutes,
please contact your system administrator.
Check the recommendations in SAP Notes: 943498, 764417
Message: Dispatcher running but no server connected!
ноты прочитал, в логе dev_server0 вижу ошибку:
partner '127.0.0.1:sapgw02' not reached
но у меня на этом адресе действительно ничего нет. откуда он его взял (в смысле порт этот - sapgw02)?
где это настраивается? есть подозрение, что это наследие старой системы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 08:49
Ср, июн 11 2008, 09:41
Проверьте RFC и JCo RFC провайдеры.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 08:52
какие rfc проверить?
до Jco я пока добраться не могу, т.к. webdypro content administrator не работает
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 09:29
Вт, окт 10 2006, 12:23
А в SAP Management Console статус у JAVA системы зеленый?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 12:20
да, зелёный
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 15:12
JCo проверяются в Visual Administrator
Если у вас зел. статус на системах Java - значит они запустились, что по вашим словам не соответствует истине. Это как так?
В хостах и сервисах ничего не забыли прописать?
Да и логон группы проверьте.
Последний раз редактировалось ZeUsM Чт, июн 21 2012, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 15:14
Удалите старую.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 15:59
ZeUsM написал:
статус у меня зелёный
jco проверил, старые удалил, новые создал по аналогии.
в хостах и сервисах ничего не писал отдельно, вроде всё совпадает с исходной системой, а что там нужно прописать?
скажите, какие логон группы имеются ввиду?
PS. у меня по прежнему в dev_server0 сообщение - partner '127.0.0.1:sapgw02' not reached как он находит этот адрес, сейчас на нём вообще ничего нет.
PPS. сейчас в какой-то момент получилось дойти до окна ввода логина в Netweaver Administrator, ввёл пароль и получил сообщение java.lang.outofmemory, при повторных попытках опять пустая страница.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 06:59
Изменил настройки памяти для Java, как написано в ноте 723909, у меня почему-то были такие настройки как рекомендованы для 32-битных систем.
После этого Netweaver Administrator заработал, при этом сообщение partner '127.0.0.1:sapgw02' not reached в логах осталось, на что оно влияет не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 07:32
Чт, июн 14 2012, 10:19
Java - Зло
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 07:50
Basiser написал:
Java - Зло
постоянно ловлю себе на этой мысли.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 09:37
а если не уметь ее админить, то это вообще адъ
