Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: SAP_BASIS NW 7.31
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 10:21
Чт, май 12 2005, 11:10
Всем добрый день!
Кто-нибудь устанавливал KB73101 на 7.31 ? Я попробовал поставить 01 патч и система загнулась.
Ошибка в программе SAPLDR (как-то так кажется) и ни туда и ни сюда.
Восстановил из снапошта - попытался обновить кернел до 201 версии. Перестала запускаться AS Java (some process runing и все).
Где косячу?
 Заголовок сообщения: Re: SAP_BASIS NW 7.31
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 10:39
Вт, июл 24 2007, 14:52
скачал весь стэк или патчи по отдельности?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 10:42
Ludens написал:
Стек мне чета не дает качать, только по отдельности.
А какая связь? Я качнул KB73101 и хочу его поставить. И получаю болт. Ну скачал бы стэк-АВАР - чем бы мне это помогло?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 11:33
в стэк входят провереные комбинации патчей на кернел, абап и джава
в твоем случае abap+java использование стэков можно сказать обязательно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 15:05
Пн, фев 11 2008, 11:38
Я ставил недавно без проблем , ядро накатил до 201. Почему у тебя пишет "some process running" это потому что ядро не правильно обновляешь , не выключаешь сервисы SAP при обновлении ведра- видел такое. Если история повторится то советую тебе открыть запрос в SAP, они тебе команду дадут как импортировать на уровне OS на прямую. А так проверь в базе место есть , и все около SAP-овское сначала ( место на дисках) логи ОС. А логи то оставил с предыдущего импорта для анализа?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 07:12
Вт, ноя 09 2010, 19:59
ставил в мае NW7.31 на ABAP
после установки стоит SAPKB70203
потом присоединил систему к солмену, в MOPZ переключился из режима Maintenance в Enhancement Package Installation
выкачалось до SAPKB73103
предварительно поставил SPAM/SAINT новый SAPKD73146
kernel 201 поставил уже после установки SAPKB73103
(sles11 oracle 11.2.0.2)
встало всё без ошибок
насчет "some process running"...
было это при установке солмена, там правда NW7.02 (ABAP+JAVA)
проблема была в некорректных параметрах ява-машины
при активации ява-приложений внутри ява-машины не находились некоторые параметры
ява-стек не поднимался...
я ставился на SAPJVM_4 (это было ещё до 7.1 SR1, в этом релизе уже поправили)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 09:07
Понятно, значит мне одному не везет :)
SPAM я тоже 46 поставил. Патч так и не вкатился. Стеком качать почему-то не могу. Если у кого есть под рукой - зашлите xml-файлик.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 09:38
Ср, окт 24 2007, 14:24
коллеги, я правильно понимаю, что SP для NW 7.3 и для EHP 3 for NW 7.0 обозначаются одинаково, хоть и лежат в разных ветках на swdc??
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 10:53
NW 7.3 показывает компонент SAP_BASIS 7.30
EHP1 for NW 7.3 - SAP_BASIS 7.31
EHP6 for ERP 6.0 на основе EHP3 for NW 7.0 - SAP_BASIS 7.31
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 12:08
Ср, сен 09 2009, 09:29
Привет, у меня была проблема с патчами на NW 7.31. Ставил sps1 - sps3 на инсталляционную версию SCM 7.02 на базе NW 7.31.
Ошибка была: DDIC_ACTIVATION - на SAPK-70201INSCMBASIS.
SAP посоветовал приложить ноту 1680583. Помогло.
Спасибо.
MichaelP
michaelp@mpsap.net
