Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Установка пакетов с SAP IS
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 11:35
Чт, июн 14 2012, 10:19
Добрый день
Имеется сервер SAP Installation Server.
Вопрос в том, что при попытке установки\удаления SAP на удаленной машины в wmi вылазит ошибка:
Executing \\ServerIS\sapIS\Setup\NwSapSetup.exe /Silent /Package="DefaultPack_1" on mirukit-0101553, please wait...
Failure in executing \\Client\sapIS\Setup\NwSapSetup.exe /Silent /Package="DefaultPack_1" on mirukit-0101553. Check parameters, credentials and verify if the Windows workstation is running!
хотя, логи стянуть с нее можно и процессы глянуть, а установка не проходит
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Установка пакетов с SAP IS
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 14:04
Вт, дек 14 2004, 11:36
Пытаюсь решить эту проблему уже давно.
Ситуация аналогичная.
Версия IS 9.0.11.0
IS установлен на Server 2008R2
Клиент Win7
Трассировка сетевых пакетов сообщает STATUS_FS_DRIVER_REQUIRED, STATUS_ACCESS_DENIED
Подозрение на доменные политики, но что именно и где, найти пока не удалось.
Также пробовал менять политики локальной безопасности, была настроена (делегация)
Буду тоже рад любой информации по этой проблеме.
Последний раз редактировалось Ryser Пт, июн 22 2012, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 14:53
Вт, июл 24 2007, 14:52
Basiser написал:
Failure in executing \\Client\sapIS\...
почему здесь "Client" ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 15:14
Кстати, да.
если выполнять строку \\<IS_hostname>\sapINST\Setup\NwSapSetup.exe /Silent /Product="<Pack_Name>" локально на Клиенте вручную - работает.
Но, если запускать эту же строку из консоли IS через WMI, имеем ошибку
Кнопка "Start Installation" (Инсталлировать пакет через LSH) тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 18:42
Ludens написал:
Basiser написал:
под "Client" я имел ввиду имя клиентской машины...
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 18:44
Ryser написал:
Кстати, да.
Полностью аналогичная ситуевина.... я уже перечитал Хелп вдоль и поперек... инфы нет
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 13:45
Чт, фев 28 2008, 14:01
Сижу над этой же проблемой.... Локально ставится без проблем. А вот из Админки SAP IS выдает такую же ошибку, как в первом сообщении. Обратился сейчас к нашим сетевикам, есть предположение, что действительно есть какой-то запрет на такой вот "тройной" вызов. Сервер -> клиент -> сервер. Где-то.
На Microsoft нашел комментарий по подобной проблеме..
"Q: Why does my remote operation fail when it involves a third machine?"
Тут правда речь идет о трех различных ПК, но кто ж его знает...
1. Click the Start button and then click All Programs.
2. Point to Administrative Tools and then click Active Directory Users and Computers
3. In Active Directory Users and Computers, expand the Computers node and find the computer you want to trust for delegation
4. Right-click that computer and click Properties.
5. Select Trust computer for delegation and then click OK.
Пока сам проверить не смог, так как доменных прав нет... Жду ответа от наших сетевиков..
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 07:28
Не много не то русло
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 09:34
Basiser написал:
Basiser, как-то смогли справится с этой проблемой? А то что-то мне ни SAP не отвечает (заявку к рассмотрению приняли, но ответа уже третий день нет) и наши сетивики молчат как партизаны )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 11:33
Чт, окт 11 2012, 11:23
Всем привет!
Так кто то смог решить эту проблемку?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 04:59
spacename написал(а):
Всем привет!
Неа... устанавливаю через SCCM .... иначе никак....
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 09:33
Basiser написал:
Всем привет!
Я расковырял уже весь WMI так сказать эмулирую процесс изнутри, как выяснилось нехватает каких то полномочий. Но даже являясь доменным админом прав на запуск через WMI не хватает.
Но борьбу пока не оставил:)
