Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: список запросов на массовую обработку
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:35
Вт, сен 21 2004, 10:05
Всем привет.
нужно пересоздать большое кол-во индексов.
есть их список. БД Oracle
делаем так se11/утилита БД/индекс
активировать и адаптировать БД
ввести в массовую обработку, создается список объектов для обработки.
Можно ли его редактировать, т.е. напрямую добавить туда список индексов???
 Заголовок сообщения: Re: список запросов на массовую обработку
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:52
Пт, авг 27 2004, 09:10
Evgen написал(а):
Всем привет.
А чем была вызвана такая необходимость?
Странная ситуация.Если тольк так случилось.
Indexes which are defined in the ABAP Dictionary but not created on the
database are displayed here.
This can happen if the index was purposely deleted (e.g. with the
database utility). You can find out who performed the deletion using the
object log of the database utility.
If indexes should be deleted permanently, this should be done in the
ABAP Dictionary. A modification which is not lost during an upgrade is
recorded for SAP indexes.
A database error might have occurred when the index was created. In this
case, try again to create the index and analyze the error message if
necessary.
Тогда в db02 ->Missing indexes
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 15:14
Lamer написал(а):
Evgen написал(а):
Всем привет.
Странная ситуация.
при анализе выявилось большое кол-во индексов больших по размерам за таблицу, что не есть хорошо.
после принудительного пересоздания индексы становятся меньше
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 15:26
Вт, авг 17 2004, 08:17
Evgen написал(а):
Всем привет.
Самый простой способ - сделать реорганизацию табличного пространства, в котором эти индексы живут
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 15:37
№1 написал(а):
Evgen написал(а):
Всем привет.
Странный ответ, реорганизация 40 гигового пространства с кластерными таблицами, уже простой способ.
оно только времени займет полсуток
да и вопрос был по ректированию списка для масовой обработки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 15:55
Не более странный чем тема топика и его содержание :lol:
Реорганизация такого и даже чуть большего табличного пространства занимала пару часов - это ж индексы! Никакого экспорта/импорта: чисто дропнуть и потом построить новые
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 09:28
Evgen написал(а):
Всем привет.
решилось все просто, написал загрузку из файла в табл TBATG
