Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Ограничение количества символов начального пароля при использовании Wizard'a
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 06:44
Пн, окт 10 2011, 08:50
Коллеги, добрый день.
Назрел такой вопрос - есть ли возможность ограничить количество символов при генерации начального пароля пользователя с использованием Wizard'a?
Начиная с релиза базиса 7.0 пароль может содержать до 40 символов (в более ранних версиях 8 и upper-case). При использовании Wizard'a для генерации начального пароля, по-умолчанию, генерируются все 40 символов. В случае standalone-системы есть возможность использовать параметр login/password_downwards_compatibility, с помощью которого использовать "старую" схему паролей с 8-ю символами. Но, при использовании CUA, использование этого параметра невозможно из-за того, что к CUA подключены системы разных версий.
Вопрос в том, есть ли возможность, не ломая стандарт, ограничить количество символов, которые генерирует Wizard? Возможно, кто-нибудь уже решал подобные вопросы.
Google и scn в решения вопроса не помогли.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение количества символов начального пароля при использовании Wizard'a
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 12:57
Пн, авг 11 2008, 09:01
Нужно в таблице PRGN_CUST. прописать параметры:
The customizing switches can be maintained in table PRGN_CUST in transaction SM30 or via IMG Path: SAP NetWeaver->Application Server->System administration->Users and Authorizations->Set Customizing Switch in Table PRGN_CUST
GEN_PSW_MAX_LETTERS Set to 0 login/min_password_letters Maximum number of digits in the generated password
GEN_PSW_MAX_DIGITS Set to 8 login/min_password_digits Maximum number of letters in the generated password
GEN_PSW_MAX_SPECIALS Set to 0 login/min_password_specials Maximum number of special characters in the generated password
GEN_PSW_MAX_LENGTH Set to 8 login/min_password_lng Maximum length of the generated password
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 09:36
Эти параметры задают минимальное количество букв, цифр, специальных символов в пароле пользователя, а, также, минимальную длину самого пароля.
У меня же задача несколько иная.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 12:28
Скажите, Вы пробовали так сделать, или просто заранее сомневаетесь в результате?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 09:05
Вы оказались правы, решение помогло. Спасибо.
P.S. Отдельное спасибо за корректность.
