Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Стандартная транзакция для восстановления класса
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 09:55
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, подскажите существует ли возможность используя стандартные транзакции восстановить стандартный класс в системе? Система NetWeather BW 7.3.
 Заголовок сообщения: Re: Стандартная транзакция для восстановления класса
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 10:07
Пардон, он всего лишь неактивен CL_EX_RSU5_SAPI_BADI. Посему вопрос может кто-то сталкивался как активировать класс
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 10:13
Пн, окт 11 2004, 20:32
Ключ модификации + SE24
А вы уверены что он именно не активен? В SE24 так и написано?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 10:18
Ну да :) :
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 10:39
Спасибо за оперативное содействие вопрос решен.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 10:42
AlexanderGamov написал:
поделитесь плз, каким образом?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить BADI RSU5_SAPI_BADI
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 14:17
Собственно как Вы и порекомендовали получил ключик и активировал класс.
Теперь возник следующий вопрос существует ли стандартная процедура восстановления стандартной BADI, система ругается, что:
BAdI-определение RSU5_SAPI_BADI не существует
№ сообщения ENHANCEMENT190
Diagnosis
The BAdI definition you chose does not exist.
Procedure
Try using the name of an existing BAdI definition.
Это стандартная BADI-шка, она заведомо должна присутствовать в системе... о_0. Точнее так: она присутствовала в системе до определенного момента, как она "слетела" для меня загадка. Коллеги, подскажите как можно восстановить данную BADI.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 15:55
Слетела только в одной системе? Или во всех (разработка, тест, прод)? Если где то класс остался - то притащить запрос например.
Но в первую очередь надо разбираться почему она пропала
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 16:06
Система SandBox, без ландшафта. Тащить собственно неоткуда, только если из ERP, не уверен в том что версии BADI BW/ERP идентичные.
 Заголовок сообщения: Re: Стандартная транзакция для восстановления класса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 09:10
Если изменения в запрос не сели и соответственно не ведется история версий - то навряд ли восстановите предыдущее состояние. Или ручками, или запросом - но все равно тащить из другой системы. Ну или из бэкапа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 12:58
Спасибо за содействие, в моём конкретном случае проблема решена довольно просто:
SE18 -> Имя BADI (RSU5_SAPI_BADI) -> Утилиты -> Новая генерация, после чего BADI-определение стало вновь доступно в системе.
