Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Загрузка файлов на application
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 08:47
Пт, окт 15 2010, 14:06
Приветствую, коллеги.
Помогите разрешить такую проблему.
Заливаю файл на сервер через ФМ-ник C13Z_FRONT_END_TO_APPL (из тр. cg3z). Мне в ответ система дает такое сообщение:
Как вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка файлов на application
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 15:04
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Какая операционная система на сервере?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 15:08
Хулитовский Юникс
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 05:48
Вт, июл 24 2007, 14:52
Acid_Firewood написал(а):
Как вылечить?
выслать запрос базиснику
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 08:17
Спасибо, кэп.
Переформулирую вопрос. Как я сам могу это вылечить?
Без привлечения базиса.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 08:40
Пн, фев 11 2008, 11:38
Очень странная тенденция в желании все сделать без базисников ... Если не секрет не могли бы объяснить в чем проблема позвонить-написать вашему базиснику?
Скорее всего у пользователя не хватает прав на операции на уровне OS (возможно у вашего пользователя в SAP не все права так же) возможно SAPSID не может писать или удалять из транспортной системы , нужно смотреть логи как минимум трейс ворк процессов, посмотреть права на каталоги , проверить есть ли данный файл и т.д.
Ктож вас пустит то на сервер ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 09:02
Как-то тема пошла не в то русло. Вообще, странная тенденция по SAPBOARD докапываться, в стиле - "зачем тебе это нужно? не парься и тряси базис".
Ок. Нужно потому, что базис сказал, что типа на такие операции нужна индульгенция свыше. А раз не можешь сделать сам, то иди нахрен.
Вот и хочу злых Одминов обойти.
И ещё, на счет последнего. О существовании файла. если посмотреть первый файл внимательнее, то там стоит галка "перезаписать файл". То есть, файл я пытался записать неоднократно. До меня такого не существовало. После ошибки файл на сервере появлялся, но пустой. От этого и стоит галка "перезаписать файл".
А на счет "пустить/не пустить" на сервер - на двух предыдущих местах такое прокатывало. Возможно, на текущем месте с секьюрити получше. Но, ведь нет ничего невозможного. Или есть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 09:19
рекомендация всем админам - контролируйте объект S_DATASET,
не давайте вот таким юзерам нарушать целостность вашего ландшафта
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 09:33
в ветке базиса на моей памяти эта тенденция и не менялась..
а идет она из уважения к коллегам, и вот этого поста - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=290177#p290177 в качестве негласного кодекса.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 09:40
Ср, июн 11 2008, 09:41
Правильно базис сказал, нефиг в систему левые запросы имплементить, вот заставить базу из бэкапа восстанавливать, может мозг включиться (если есть чему включаться). :evil:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 10:43
Ок. Всем спасибо за помощь. Пойду в отладке смотреть, где идет проверка полномочий на объект S_DATASET. Спасибо Ludens.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 10:56
ну если у вас и в продуктиве есть DEBUG, тогда вперед, ведь собственная крутизна важнее работы в команде
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 11:10
Коллеги, не надо меня подозревать в терроризме. Моя цель - залить в разработку запросы с пакетами для курсов по ABAP-у. BC400, BC430, и т.д. И в отладку у меня доступа в продуктиве нет. Свои теложвижения я делаю не там.
Теперь по поводу объекта полномочий S_DATASET. Дело не в нем. Нашел его тут:
Проблема в другой функции:
Сообщение формируется в ней:
Обратите внимание на содержание переменных
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 11:14
Я знаю, что мне могут это сделать базисники, если я пройду все бюрократические этапы.
Но, мне хочется это сделать самому. Чтобы самому стать опытнее в базисных вещах?
Или кто-то жмет знания?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 11:15
И ещё. Весть свой ШИТ я не планирую нести в прод
