Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: логаут
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 07:45
Чт, дек 16 2004, 04:26
Если неожиданно пропадает связь (тестировалось на выдергивании сетевого шнура из сетевухи), то гуи отваливается практически сразу, а вот сессия на сервере продолжает жить. Проявляется это тем, что при новом логине получаем "пользователь уже зарегистрирован в манданте XXX, терминал такой-то".
Как долго живет сессия? Чем (в профиле?) регулируется?
И самое интересное. Есть ли возможность сделать так, чтобы кратковременное падение канала (до 10 сек., например) не рвало связь с сессией?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 14:12
Чт, фев 24 2005, 23:36
Параметр "rdisp/gui_auto_logout" (dictates the amount of time a SAPGUI user can be logged into a system without actively using it) возможно будет решением проблемы.
Для HTTP-коннектов подобный параметр " rdisp/plugin_auto_logout"
Падение канала и последующее сообщение SAP GUI а-ля:
"WSAECONNRESET: Connection reset by peer"
Связано со стэками протокола TCP-IP (не буду вдаваться в подробности)...
Глянь ноты 155147 (одна настройка) и 413330 (здесь для отпитизации поиграться надо)...[/quote]
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:55
Пт, сен 10 2004, 14:16
Подозреваю, что будет не совсем удобно: установили 10 мин, к примеру. А юзер пошел на митинг или просто покурить. Приходит - а ему :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:06
Вт, авг 17 2004, 08:17
Если версия < 4.6, а у ГУИ выше, то советую почитать ноту 188303 про недокументированный параметр rdisp/gui_cleanup_delay
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:12
Так же можно использовать параметр "rdisp/keepalive"
_____
Parameter for application servers, unit seconds, default 1200
If the frontend has not sent any data to the application server for "keepalive" seconds, the application server sends a short "Ping" message to the frontend. The frontend should answer within the next 40 seconds with "Pong", otherwise the application server assumes that the link is dead and releases all resources to the corresponding user.
_____
