Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске интанции SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 07:28
Вт, май 24 2011, 08:20
При запуске инстанции, в Developer Trace выскакивает ошибка:
***LOG Q0I=> NiIRead: P=127.0.0.1:2698; L=0.0.0.0:65000: recv (10054: WSAECONNRESET: Connection reset by peer) [nixxi.cpp 5072]
*** ERROR => NiIRead: SiRecv failed for hdl 49/sock 8
(SI_ECONN_BROKEN/10054; I4; ST; P=127.0.0.1:2698; L=0.0.0.0:65000) [nixxi.cpp 5072]
DpJ2eeMsgProcess: j2ee state = CONNECTED (NIECONN_BROKEN)
DpIJ2eeShutdown: send SIGINT to SAP J2EE startup framework (pid=1448)
*** ERROR => DpProcKill: kill failed [dpntdisp.c 396]
DpIJ2eeShutdown: j2ee state = SHUTDOWN
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при запуске интанции SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 08:48
Пн, фев 11 2008, 11:38
Ну ява часть помирает.
Осталось только разобратся почему. Посмотрите dev_server0 и dev_dispatcher
Потом по ноте 997510 Troubleshooting J2EE Engine 6.40/7.0 Bootstrap Issues.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 09:30
В логе dev_server0
[Thr 1436] ***LOG Q0I=> NiPConnect2: 127.0.0.1:3330: connect (10061: WSAECONNREFUSED: Connection refused) [nixxi.cpp 3271]
[Thr 1436] *** ERROR => NiPConnect2: SiPeekPendConn failed for hdl 53/sock 9452
(SI_ECONN_REFUSE/10061; I4; ST; 127.0.0.1:3330) [nixxi.cpp 3271]
[Thr 3516] *** WARNING => Reached shutdown timeout -> terminate [jlnchxxi.c 377]
[Thr 3516] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = -4)
в логе dev_dispatcher ничего криминального не увидел
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 09:58
У вас с сетью и фаирволами все ок ?
По ноте пройдите,посмотрите bootstrap логи.
Тут совсем мало информации.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:12
в dev_bootstrap
[Thr 4148] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = 66)
[Thr 4148] **********************************************************************
[Thr 4148] *** ERROR => The Java VM terminated with a non-zero exit code.
[Thr 4148] *** Please see SAP Note 943602 , section 'J2EE Engine exit codes'
[Thr 4148] *** for additional information and trouble shooting.
[Thr 4148] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = 66)
в jvm_bootstrap
Bootstrap MODE:
<INSTANCE GLOBALS>
determined by parameter [ID3086306].
Exception occurred:
com.sap.engine.bootstrap.SynchronizationException: Database initialization failed! Check database properties!
at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.initDatabaseConnection(Bootstrap.java:477)
at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.<init>(Bootstrap.java:147)
at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.main(Bootstrap.java:946)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:331)
at com.sap.engine.offline.OfflineToolStart.main(OfflineToolStart.java:81)
----------==[ Caused by: ]==----------
com.sap.engine.frame.core.configuration.ConfigurationException: Error occurred during DB access: cluster_data,
at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.PersistenceHandler.readConfig(PersistenceHandler.java:108)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.cache.CachedConfiguration.<init>(CachedConfiguration.java:62)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.cache.ConfigurationCache.getCachedConfiguration(ConfigurationCache.java:848)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.cache.ConfigurationCache.getCachedConfiguration(ConfigurationCache.java:882)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.cache.ConfigurationCache.openConfiguration(ConfigurationCache.java:748)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ConfigurationHandlerImpl.openConfiguration(ConfigurationHandlerImpl.java:734)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ConfigurationHandlerImpl.openConfiguration(ConfigurationHandlerImpl.java:693)
at com.sap.engine.bootstrap.Synchronizer.<init>(Synchronizer.java:76)
at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.initDatabaseConnection(Bootstrap.java:474)
Caused by: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Invalid object name 'J2EE_CONFIG'.
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDatabaseError(Unknown Source)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.getNextResult(Unknown Source)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.doExecutePreparedStatement(Unknown Source)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement$PrepStmtExecCmd.doExecute(Unknown Source)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(Unknown Source)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(Unknown Source)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeCommand(Unknown Source)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeStatement(Unknown Source)
at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.executeQuery(Unknown Source)
at com.sap.sql.jdbc.basic.BasicPreparedStatement.executeQuery(BasicPreparedStatement.java:97)
at com.sap.sql.jdbc.direct.DirectPreparedStatement.executeQuery(DirectPreparedStatement.java:282)
at com.sap.sql.jdbc.direct.DirectPreparedStatement.executeQuery(DirectPreparedStatement.java:249)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.DBAccessDefault.getConfiguration(DBAccessDefault.java:578)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.PersistenceHandler.readConfig(PersistenceHandler.java:102)
... 15 more
в log_bootstrap приблизительно тоже самое
Exception occurred:
... 15 more
С java только начинаю разбираться, поэтому, если будут глупые вопросы прошу не пинать) При запуске configtool из j2ee не подключается к бд с настройками java, если правильно понял
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:29
У вас база стартована и работает нормально ? Не переполнена и все такое? ЧТо за база?
Чувствуется что то при коннекте к базе беда если даже config tool не коннектится, что пишет при коннекте config tool ом ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:38
СУБД MS SQL 2005, хотел попробовать настроить зеркало одной бд на двух разных физических серверах, в последствии когда переключил бд с режима mirror в режим principal и попробовал запустить инстанцию, заведомо рабочую, получилось см. выше
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:46
Ну если mssql то у вас есть шанс зацепит вот такой пост )
http://scn.sap.com/thread/569791 возможно последние 2 сообщения вам помогут ....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 12:31
я видел это тему, но не особо понял что имелось ввиду
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:22
Ну какой у вас пользователь SAP в DB ? В сообщении говорят что у этого пользователя была 'sysadmin' 'server role' и после того как её убрали
заработало. Я не уверен поможет ли это вам конечно. Вам нужно проверить на работающей системе проверить какие роли и настройки должны быть у этого пользователя.
Ну и сделать их такими же, убрав лишнее или наоборот добавив.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:34
В разделе mapping увидел нету моей БД, выполнил скрипт
USE XXX
GO
EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'SAPXXXDB', NULL, 'xxx'
GO
логин SAPXXXDB пароль'xxx'
появилась моя БД, через configtool уже подключаюсь, настройки java видно, поправил имя сервера, тот что был principal, запускаю ничего...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:50
Что ничего ? )) Нужно логи теперь смотреть , думаю что изменилось что то.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:09
да изменилось))процесс disp+work теперь не stopped), работает, только без java
В логе dev_disp
***LOG Q0I=> NiIRead: P=127.0.0.1:2846; L=0.0.0.0:65000: recv (10054: WSAECONNRESET: Connection reset by peer) [nixxi.cpp 5072]
*** ERROR => NiIRead: SiRecv failed for hdl 33/sock 860
(SI_ECONN_BROKEN/10054; I4; ST; P=127.0.0.1:2846; L=0.0.0.0:65000) [nixxi.cpp 5072]
DpIJ2eeShutdown: send SIGINT to SAP J2EE startup framework (pid=960)
начинает перебирать порты 65000, 64998, 64997, и т.д. потом ставит флаг DpEnvCheckJ2ee: switch off j2ee start flag, забил на java получается))
в jvm_bootstrap.o00
Exception occurred:
com.sap.engine.frame.core.configuration.NameNotFoundException: A configuration with the path "cluster_data/dispatcher/ID308630600" does not exist.
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ConfigurationDataCacheAllImpl.getSubConfiguration(ConfigurationDataCacheAllImpl.java:107)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ReadAccessConfiguration.getSubConfiguration(ReadAccessConfiguration.java:715)
at com.sap.engine.bootstrap.Synchronizer.getConfiguration(Synchronizer.java:573)
at com.sap.engine.bootstrap.Synchronizer.getElementType(Synchronizer.java:93)
at com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap.initDatabaseConnection(Bootstrap.java:475)
Exception occurred:
com.sap.engine.bootstrap.SynchronizationException: No such Dialog Instance (ID308630600) in the database! Check database consistency or local Bootstrap properties!
at com.sap.engine.bootstrap.Synchronizer.getElementType(Synchronizer.java:96)
[Bootstrap module]> Problem occurred while performing synchronization.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:14
Что то много сегодня экспериментаторов ))) Как у вас так получается что после отделения зеркала настройки разные , изначально что ли не вы ставили целевую БД?
Система вообще какая ABAP+JAVA или только JAVA ?
No such Dialog Instance (ID308630600) in the database! то ли в базу не может попасть , то ли что ли. Config tool коннектится ?
Вроде да , что там показывает какие инстанции есть ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:27
Меняю параметр ID....
