Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: system copy ERP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 09:56
Пт, дек 14 2007, 16:37
Коллеги! При организации зеркала сап-системы возникла проблема.
После установки системы с помощью экспорта бд все работает.
Далее берется актуальный бэкап бд, копируется содержимое sapbackup
и с помощью brtools делается whole db.
на этапе установки дата-файлов система ругается на control files
Whole database reset main menu
1 + Select consistent database backup
2 + Check the status of database files
3 + Restore control files and redolog files
4 = Restore data files
5 # Restore and apply incremental backup
6 # Apply archivelog files
7 * Open database and post-processing
8 * Exit program
9 - Reset program status
Standard keys: c - cont, b - back, s - stop, r - refr, h - help
BR0662I Enter your choice:
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.12.58
BR0663I Your choice: 'c'
BR0259I Program execution will be continued...
BR0613I Database instance TPP is shut down
BR0750I Database instance TPP will be mounted now
BR0670I Enter 'c[ont]' to continue, 'b[ack]' to go back, 's[top]' to abort:
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.13.00
BR0257I Your reply: 'c'
BR0330I Starting and mounting database instance TPP ...
BR0278E Command output of 'C:\oracle\TPP\102\BIN\sqlplus /nolog <
D:\oracle\TPP\
sapbackup\.vejfirgx.spi':
SQL*Plus: Release 10.2.0.5.0 - Production on Wed Aug 15 16:13:00 2012
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All Rights Reserved.
SQL> SQL> SQL> Connected to an idle instance.
SQL>
SQL> ORACLE instance started.
Total System Global Area 3942645760 bytes
Fixed Size 2082368 bytes
Variable Size 1979713984 bytes
Database Buffers 1946157056 bytes
Redo Buffers 14692352 bytes
ORA-00211: control file does not match previous control files
ORA-00202: control file: 'D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\CNTRL\CNTRLTPP.DBF'
SQL> Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release
10.2.0.5.0
- 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.13.03
BR0279E Return code from 'C:\oracle\TPP\102\BIN\sqlplus /nolog <
D:\oracle\TPP\s
apbackup\.vejfirgx.spi': 0
BR0302E SQLPLUS call for database instance TPP failed
BR0332E Start and mount of database instance TPP failed
BR0669I Cannot continue due to previous warnings or errors - you can go
back to
repeat the last action
BR0671I Enter 'b[ack]' to go back, 's[top]' to abort:
подскажите как быть дальше? Раньше на 4.7 такой проблемы не возникало.
По ошибке видно что системе не нравятся контрол файлы, которые были в бэкапе.
рекомендации по ошибке в сети очень банальны -
Oracle Error : ORA-00211: control file does not match previous control files
Cause: A control file was specified that belongs to another database.
Action: Find and install the correct control file.
Так и не понял куда и какой именно control надо положить.
мест в принципе немного.
есть 2 варианта control.
 Заголовок сообщения: Re: system copy ERP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:06
Пн, фев 11 2008, 11:38
Я конечно знаю как вам помочь , но что то сама процедура мне не совсем нравится которую вы выполняете.
Попробуйте лучше объяснить что вы хотите в итоге.
Места контролфайлов вы в initSID.ora можете глянуть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:14
Места контролфайлов мне известны.
Тут вопрос в том, что системе не нравится контролфайл из бэкапа, с помощью которого я хочу восстановится.
Итого всего этого станет просто зеркало продуктива, с которого можно будет восстановиться, используя актуальный бэкап.
На 4.7. все проходило без проблем таким образом
1. Установка системы с помощью экспорта (SID и host идетнтичны)
2. Восстановление whole db в brtools
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:22
Если пробовать просто менять контролфайлы на те, которые в бэкапе, то
система дальше запускается, но в итоге не заводится.
Хотя дб стартует (но это другая история), падает дисп+ворк постоянно.
Тут как-то по другому надо ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:28
В принципе теперь понял что вы хотите сделать , а вы не пробовали контролфайлы существующие переименовать после того как восстановили из экспорта?
Потом на 3-ем шаге он должен будет их восстановить из бекапа , вот и проверите во все ли места он их восстанавливает.
Странно конечно, что он пытается базу стартануть со старыми контролфайлами , не восстановив датафайлы.
Или может быть я не все правильно понимаю , полный лог слишком длинный ,?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:35
Переименовывать не пробовал.
Да, полный лог очень длинный.
Сейчас ситуация такая:
\oracle\TPP\origlogA\cntrl - контрол из бэкапа
\oracle\TPP\origlogB\cntrl - начальный контрол
\oracle\TPP\sapdata1\system_1\cntrl - бэкап
\oracle\TPP\sapdata1\cntrl - начальный
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:36
После восстановления из экспорта все работает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:39
Да , как то странно )_ и это еще не стандартный какой то путь \oracle\TPP\sapdata1\system_1 (но это не важно в принципе)
Контрол файл уж один должен быть во всех директориях ... А что он писал на 3 когда ресторил control файл ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:44
Когда делал п.3 - все восстановил и просил продолжать без проблем
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.12.18
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.12.20
BR0307I Shutting down database instance TPP ...
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.12.28
BR0308I Shutdown of database instance TPP successful
BR0370I Directory D:\oracle\TPP\sapbackup\vejfirgx created
BR0202I Saving D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\CNTRL\CNTRLTPP.DBF
BR0203I to D:\oracle\TPP\sapbackup\vejfirgx\CNTRLTPP.DBF ...
BR0202I Saving D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\LOG_G11M1.DBF
BR0203I to D:\oracle\TPP\sapbackup\vejfirgx\LOG_G11M1.DBF ...
BR0202I Saving D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\LOG_G12M1.DBF
BR0203I to D:\oracle\TPP\sapbackup\vejfirgx\LOG_G12M1.DBF ...
BR0202I Saving D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\LOG_G13M1.DBF
BR0203I to D:\oracle\TPP\sapbackup\vejfirgx\LOG_G13M1.DBF ...
BR0202I Saving D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\LOG_G14M1.DBF
BR0203I to D:\oracle\TPP\sapbackup\vejfirgx\LOG_G14M1.DBF ...
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.12.30
BR0657I Input menu 111 - please enter/check input values
BRRESTORE main options for restore of database files
1 - BRRESTORE profile (profile) ........ [initTPP.sap]
2 - BRBACKUP backup run (backup) ....... [bejfaira.afd]
3 - Fill-up previous restores (fillup) . [no]
4 - Restore device type (device) ....... [disk]
5 # BACKINT/Mount profile (parfile) .... []
6 # Database user/password (user) ...... [/]
7 - Files for restore (mode) ........... [0,00]
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.12.32
BR0657I Input menu 112 - please enter/check input values
Additional BRRESTORE options for restore of database files
1 - Confirmation mode (confirm) ...... [yes]
2 - Query mode (query) ............... [no]
3 - Compression mode (compress) ...... [no]
4 - Parallel execution (execute) ..... [0]
5 - Additional output (output) ....... [no]
6 - Message language (language) ...... [E]
7 - BRRESTORE command line (command) . [-p initTPP.sap -b bejfaira.afd -d disk
-m 0,00 -k no -e 0 -l E -i 30]
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.12.34
BR0291I BRRESTORE will be started with options '-p initTPP.sap -b bejfaira.afd -
d disk -m 0,00 -k no -e 0 -l E -i 30'
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.12.41
BR0401I BRRESTORE 7.00 (52)
BR0405I Start of file restore: rejfirlh.rsb 2012-08-15 16.12.41
BR0484I BRRESTORE log file: D:\oracle\TPP\sapbackup\rejfirlh.rsb
BR0370I Directory D:\oracle\TPP\sapdata1\system_1\cntrl created
BR0370I Directory D:\oracle\TPP\saparch\cntrl created
BR0428W File D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\LOG_G11M1.DBF will be overwritten
BR0428W File D:\ORACLE\TPP\MIRRLOGA\LOG_G11M2.DBF will be overwritten
BR0428W File D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\LOG_G12M1.DBF will be overwritten
BR0428W File D:\ORACLE\TPP\MIRRLOGB\LOG_G12M2.DBF will be overwritten
BR0428W File D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\LOG_G13M1.DBF will be overwritten
BR0428W File D:\ORACLE\TPP\MIRRLOGA\LOG_G13M2.DBF will be overwritten
BR0428W File D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\LOG_G14M1.DBF will be overwritten
BR0428W File D:\ORACLE\TPP\MIRRLOGB\LOG_G14M2.DBF will be overwritten
BR0428W File D:\oracle\TPP\origlogA\cntrl\cntrlTPP.dbf will be overwritten
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2012-08-15 16.12.42
BR0256I Enter 'c[ont]' to continue, 's[top]' to cancel BRRESTORE:
c
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2012-08-15 16.12.43
BR0407I Restore of database: TPP
BR0408I BRRESTORE action ID: rejfirlh
BR0409I BRRESTORE function ID: rsb
BR0449I Restore mode: partial
BR0411I Database files for restore:
D:\oracle\TPP\sapdata1\system_1\cntrl\cntrlTPP.dbf
D:\oracle\TPP\saparch\cntrl\cntrlTPP.dbf
BR0419I Files will be restored from backup: bejfaira.afd 2012-08-13 23.30.18
BR0416I 5 files found to restore, total size 223.330 MB
BR0424I Files will not be decompressed
BR0421I Restore device type: disk
BR0420I Files will be restored from directory: D:\Backup_TPP\bejfaira
c
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2012-08-15 16.12.49
BR0351I Restoring D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\LOG_G11M1.DBF
BR0355I from D:\Backup_TPP\bejfaira\LOG_G11M1.DBF ...
#FILE..... D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\LOG_G11M1.DBF
#RESTORED. D:\Backup_TPP\bejfaira\LOG_G11M1.DBF #1/35
BR0418I 1 of 5 files restored - 50.000 of 223.330 MB done
BR0204I Percentage done: 22.39%, estimated end time: 16:12
BR0001I ***********_______________________________________
BR0351I Restoring D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\LOG_G12M1.DBF
BR0355I from D:\Backup_TPP\bejfaira\LOG_G12M1.DBF ...
#FILE..... D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\LOG_G12M1.DBF
#RESTORED. D:\Backup_TPP\bejfaira\LOG_G12M1.DBF #1/36
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2012-08-15 16.12.50
BR0418I 2 of 5 files restored - 100.001 of 223.330 MB done
BR0204I Percentage done: 44.78%, estimated end time: 16:12
BR0001I **********************____________________________
BR0351I Restoring D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\LOG_G13M1.DBF
BR0355I from D:\Backup_TPP\bejfaira\LOG_G13M1.DBF ...
#FILE..... D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\LOG_G13M1.DBF
#RESTORED. D:\Backup_TPP\bejfaira\LOG_G13M1.DBF #1/37
BR0418I 3 of 5 files restored - 150.001 of 223.330 MB done
BR0204I Percentage done: 67.17%, estimated end time: 16:12
BR0001I **********************************________________
BR0351I Restoring D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\LOG_G14M1.DBF
BR0355I from D:\Backup_TPP\bejfaira\LOG_G14M1.DBF ...
#FILE..... D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\LOG_G14M1.DBF
#RESTORED. D:\Backup_TPP\bejfaira\LOG_G14M1.DBF #1/38
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2012-08-15 16.12.51
BR0418I 4 of 5 files restored - 200.002 of 223.330 MB done
BR0204I Percentage done: 89.55%, estimated end time: 16:12
BR0001I *********************************************_____
BR0351I Restoring D:\oracle\TPP\origlogA\cntrl\cntrlTPP.dbf
BR0355I from D:\Backup_TPP\bejfaira\cntrlTPP.dbf ...
#FILE..... D:\oracle\TPP\origlogA\cntrl\cntrlTPP.dbf
#RESTORED. D:\Backup_TPP\bejfaira\cntrlTPP.dbf #1/39
BR0418I 5 of 5 files restored - 223.330 of 223.330 MB done
BR0204I Percentage done: 100.00%, estimated end time: 16:12
BR0001I **************************************************
BR0351I Restoring D:\ORACLE\TPP\MIRRLOGA\LOG_G11M2.DBF
BR0355I from D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\LOG_G11M1.DBF ...
BR0351I Restoring D:\ORACLE\TPP\MIRRLOGB\LOG_G12M2.DBF
BR0355I from D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\LOG_G12M1.DBF ...
BR0351I Restoring D:\ORACLE\TPP\MIRRLOGA\LOG_G13M2.DBF
BR0355I from D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\LOG_G13M1.DBF ...
BR0351I Restoring D:\ORACLE\TPP\MIRRLOGB\LOG_G14M2.DBF
BR0355I from D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\LOG_G14M1.DBF ...
BR0351I Restoring D:\oracle\TPP\sapdata1\system_1\cntrl\cntrlTPP.dbf
BR0355I from D:\oracle\TPP\origlogA\cntrl\cntrlTPP.dbf ...
BR0351I Restoring D:\oracle\TPP\saparch\cntrl\cntrlTPP.dbf
BR0406I End of file restore: rejfirlh.rsb 2012-08-15 16.12.52
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2012-08-15 16.12.52
BR0403I BRRESTORE completed successfully with warnings
BR0292I Execution of BRRESTORE finished with return code 1
BR0668I Warnings or errors occurred - you can continue to ignore them or go back
to repeat the last action
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.12.52
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2012-08-15 16.12.55
BR0655I Control menu 109 - please decide how to proceed
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:53
Судя по логу он восстановил в такие директории :
А что у вас в initsid.ora указано?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:57
*.control_files='D:\oracle\TPP\origlogA\cntrl\cntrlTPP.dbf','D:\oracle\TPP\origlogB\cntrl\cntrlTPP.dbf','D:\oracle\TPP\sapdata1\cntrl\cntrlTPP.dbf'
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:06
Попробовать положить везде контролфайл из бэкапа?
тот, который сейчас в D:\oracle\TPP\origlogA\cntrl
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:07
Ну вот он как минимум в 2 места не восстанавливает.
Да попробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:14
Теперь вот так ругается
ORA-00214: control file 'D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGB\CNTRL\CNTRLTPP.DBF' version 68338
inconsistent with file 'D:\ORACLE\TPP\ORIGLOGA\CNTRL\CNTRLTPP.DBF' version 68334
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:30
После замены ругнулся еще на одно место хранения.
Сейчас восстанавливает, но по предыдущему опыту - не восстановится, уже такое было.
ругнется на SYSTEM.DATA1 в конце.
Я отпишу как закончит.
