Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: две роли для одной операции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:32
Пт, окт 10 2008, 09:06
Коллеги, подскажите почему не срабатывает такая ситуация
у нас сама операция, допустим по созданию ТД и сбытовая организация выделены в разные роли, т.е. для филиалов мы тиражируем только роль на сбытовую организацию, что есть вполне логично. но есть проблема, система при проверке полномочий не хочет брать сбытовую из той отдельной роли, а ищет в роли с полномочиями на операцию.
с чем связано? не ужели так должно быть? :(
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: две роли для одной операции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:39
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Очевидно разные объекты полномочий?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:48
да в одной объект на сбытовую в другой объект на создание ТД
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 06:07
неужели никаких идей нет?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 07:52
gelande написал:
вы бы подробнее написали - со скриншотами, какие объекты и авторизации в обоих ролях и что говорит su53
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 08:08
Вот что SU53 говорит:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 08:21
Вт, апр 12 2005, 09:24
Тоесть у вас получается есть "билет на самолёт до Суздали" и "билет на поезд до Ялты"
и вы не можете понять почему вас на "самолёт до Ялты" не пускают..?
"вот же самолёт вот же Ялта!"
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 08:32
Eisen написал:
Если версий на русском языке больше не будет, то будем расшифровывать ваш искрометный юмор. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 09:22
т.е. в первой роли заполнены все поля кроме сбытовой организации, а во второй роли заполнено только поле сбытовая организация?
конечно работать не будет
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 09:43
Вт, июл 24 2007, 14:52
используйте наследуемые (Derived) роли, они для вашего случая
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 09:46
Вы мне льстите )
если у вас проверяются права на создание этого vkorg, то у вас должны быть "права на именно создание именно этого vkorg"
в первой роли у вас есть права на создание, но судя по всему (vkorg не развёрнут) это права на какие-то другие vkorg
во второй роли у вас есть права на ваш vkorg, но судя по всему там нет прав на его создание..
тоесть выходит у вас нет прав на создание этой фигни...
"сила есть, воля есть, а силы воли нету"(с)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 16:59
Вт, апр 08 2008, 10:42
в коде вся эта проверка на создание заказа прописывается одной командой с набором параметров и вызовом а ля
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'V_VBAK-VKO'
ID 'ACTVT' FIELD [переменная со значением 01]
ID 'VKORG' FIELD [переменная со значением vbak-vkorg].
