Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Visual Administrator - загрузка 99%
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 17:17
Пн, фев 08 2010, 13:11
При запуске Visual Administrator прогресбар загружается максимум до 99%. Поэтому, наверное, и не разворачивается дерево сервисов в сервере на вкладке "кластер".
Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
j2se: 1.5.0_22
visual_administration.0.log
Caused by: com.sap.engine.services.rmi_p4.P4IOException: Cannot open connection on host: 192.168.12.12 and port: 50204
   at com.sap.engine.services.rmi_p4.P4ObjectBrokerClientImpl.getException(P4ObjectBrokerClientImpl.java:697)
   at com.sap.engine.services.rmi_p4.ConnectionManager.getConnection(ConnectionManager.java:257)
   at com.sap.engine.services.rmi_p4.P4ObjectBrokerClientImpl.resolveInitialReference(P4ObjectBrokerClientImpl.java:148)
   at com.sap.engine.services.rmi_p4.P4ObjectBrokerClientImpl.resolveInitialReference(P4ObjectBrokerClientImpl.java:113)
   at com.sap.engine.services.rmi_p4.P4ObjectBrokerClientImpl.resolveInitialReference(P4ObjectBrokerClientImpl.java:109)
   at com.sap.engine.services.security.remote.login.RemoteLoginContext.<init>(RemoteLoginContext.java:60)
   ... 3 more
#1.5#C0005BD9C44900000000000071B8B3BB0004C74E5D286EB0#1345039291135#com.sap.engine.services.adminadapter.gui.ClusterNodeRetrievingThread##com.sap.engine.services.adminadapter.gui.ClusterNodeRetrievingThread#######Thread[Cluster node collector thread,6,main]##0#0#Error##Plain###java.rmi.RemoteException: Error while getting cluster node subtree of :name=ClusterNodeRepresentative,j2eeType=com.sap.engine.services.adminadapter.impl.ClusterNodeRepresentative,SAP_J2EEClusterNode=21665250,SAP_J2EECluster=""; nested exception is:
   javax.management.ReflectionException: Cannot invoke getter or setter (getClusterNodeMBeanSubTree) as operation unless jmx.invoke.getters property is set#
#1.5#C0005BD9C44900010000000071B8B3BB0004C74E5D28EBB0#1345039291182#com.sap.engine.services.adminadapter.gui.ClusterNodeRetrievingThread##com.sap.engine.services.adminadapter.gui.ClusterNodeRetrievingThread#######Thread[Cluster node collector thread,6,main]##0#0#Error##Plain###java.rmi.RemoteException: Error while getting cluster node subtree of :name=ClusterNodeRepresentative,j2eeType=com.sap.engine.services.adminadapter.impl.ClusterNodeRepresentative,SAP_J2EEClusterNode=21665200,SAP_J2EECluster=""; nested exception is:
#1.5#C0005BD9C4490000000000003DDE8AA80004C74E79BCCAF8#1345039770635#com.sap.engine.services.adminadapter.gui.ClusterNodeRetrievingThread##com.sap.engine.services.adminadapter.gui.ClusterNodeRetrievingThread#######Thread[Cluster node collector thread,6,main]##0#0#Error##Plain###java.rmi.RemoteException: Error while getting cluster node subtree of :name=ClusterNodeRepresentative,j2eeType=com.sap.engine.services.adminadapter.impl.ClusterNodeRepresentative,SAP_J2EEClusterNode=21665250,SAP_J2EECluster=""; nested exception is:
#1.5#C0005BD9C4490001000000003DDE8AA80004C74E79BD8290#1345039770682#com.sap.engine.services.adminadapter.gui.ClusterNodeRetrievingThread##com.sap.engine.services.adminadapter.gui.ClusterNodeRetrievingThread#######Thread[Cluster node collector thread,6,main]##0#0#Error##Plain###java.rmi.RemoteException: Error while getting cluster node subtree of :name=ClusterNodeRepresentative,j2eeType=com.sap.engine.services.adminadapter.impl.ClusterNodeRepresentative,SAP_J2EEClusterNode=21665200,SAP_J2EECluster=""; nested exception is:
 Заголовок сообщения: Re: Visual Administrator - загрузка 99%
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 09:11
Пн, фев 11 2008, 11:38
Что то мало совсем про систему указали. Если у вас 7.0 то j2se: 1.5.0_22 уже приговор.
А так сам сервер то стартует в dev_server0 и dev_dispatcher все ок ? Обычно такая ситуация когда сервер не до конца стартанул.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 09:53
Сервер стартанул до конца. диспетчер и сервер0 в статусе running, зеленые.
Ссылки на логи:
http://narod.ru/disk/59475194001.3fbe02 ... rver0.html
http://narod.ru/disk/59475179001.999dd8 ... tcher.html
Система:
NT 5.2 3790 Service Pack 1 x86 MS VC++ 14.00
ядро 700
БД ORACLE 10
что-то еще нужно указать?
Пробовал версии обновить .jar-библиотеки visual admin'а - не помогло
Версия через чур новая?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:14
The error normally occurs when, for example JDK version 1.5 or 1.6 is being used for SAP servers 640 and 700. SAP NOTE: 718901 provides more information on how to make sure that visual admin and the SAP J2EE server uses the correct JDK if more than one is installed on the operating system.
Если это у вас единственная JDK на сервере , то установка у вас не корректная ...
В ноте Note 716604 - Access to Oracle J2SE and recommended J2SE options описаны версии которые саппортятся.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:00
Задаунгрейдил до j2sdk1.4.2_17-x64 - Vsual Administrator её подхватил, но ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:15
Ну админ то может и подхватил , а система думаю нет .
Почитайте Note 718901 - How to Change the JDK of the J2EE Engine
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:06
Делал по этой ноте. Перезагрузкить забыл просто.
Visual Admin заработал. Теперь другая проблема возникла, связанная как я понимаю со сменой JDK
на странице сист.информации http://<server>:50200/sap/monitoring/SystemInfo пишет
  Application error occurred during request processing.
  Details:
  java.lang.UnsupportedClassVersionError: jsp_SystemInfo1337155928359 (Unsupported major.minor version 49.0)
Exception id: [005056A1007100660000000C00000D140004C75FF7941F6C]
на портале аналогично
jsp/_sapportalsjsp_WorkProtect (Unsupported major.minor version 49.0).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:09
Видимо у вас сервер все таки стартует с 1.5 явой , посмотрите dev_server0 там что пишет?
Где то у вас она еще не изменена.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:06
в dev_server0 пути прописаны на 1.4
попробовал поставить версию 1.4.2.38 по нотам 941595, 716604. предыдущую 1.4.2.17 предварительно убил - ситуация не изменилась
в дополнение к ноте 718901 в файле /usr/sap/<SID>/<INSTANCE>/j2ee/cluster/instance.properties исправил пути на новые, перезагрузил всё, включая систему. Для пущей верности удалил jdk 1.5 - ошибка не ушла, всё тоже самое: Unsupported major.minor version 49.0
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:09
Это он где пишет , в system info ? Или /irj/portal тоже ? На начальную страничку по порту заходит да ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:18
На system info:
  Details:
Exception id: [005056A10071006500000014000017740004C760D9CB88AE]
на портале
Динамическая ошибка портала
Возникла ошибка при обработке запроса для :
iView : pcd:portal_content/every_user/general/defaultDesktop/frameworkPages/frameworkpage
Имя компонента : com.sap.portal.pagebuilder.pageBuilder
Exception id: 03:53_16/08/12_0016_21665250
See the details for the exception ID in the log file
на http://<server>:50200 заходит без проблем
Как предположение: может при установке системы происходит deploy приложения которое system info показывает (т.е. deploy версией 1.5 происходил), соответственно теперь версией 1.4 запустить не удаётся?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:32
У меня тоже было такое предположение. А кто ставил то вам на 1.5 ? Может проще переставить ?
Есть наверно возможность перебилдить то что стоит , к примеру накатите патч следующий на ваш стек JAVA.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:08
Накат следующего патча выглядит гораздо приятнее, чем переустановка. При накате происходит redeploy? Если так то попробую
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:10
Да , деплоится все заново.
JSPM то нормально запускается ? Определяет установленные компоненты ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:24
Запускается нормально, компоненты вижу. но с JSPM никогда не ставил. How to'шку может посоветуете?
