Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Остановить загрузку данных BW
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 12:50
Чт, май 14 2009, 05:40
Есть поток загрузки данных из R/3 в BW (экстрактор на ФМ-нике). Обновление только в PSA, дальше потока нет. Несколько дней назад его (инфо-пакет) запустили. Примерно через час статус "В целом" инфо-пакета в мониторе ручками поставили на красный. А через 7 часов (у нас - это значение ошибочного времени ожидания для статуса) технический статус тоже установился на "красный". В сообщения об ошибке написано "Задание отменено в исходной системе --> запрос устанавливается на красный".
НО, загрузка данных при этом не прекратилась!
То есть в SM50 на стороне BW периодически возникает процесс инициализации загрузки данных, в ответ на стороне R/3 возникает запись в транз.RFC, они обмениваются IDoc-ами, и кусок данных из R/3 приходит. Вопрос: как остановить эту зависшую загрузку?
Что пробовали / смотрели:
Отменяли процессы в BW и R/3 (SM50) - не помогло, возникают новые.
Трассировали процессы в SM50 - не смогли найти откуда и что запустило процесс.
Блокировали пользователей (BWALEREMOTE), через которые "ходит" ALE на обоих серверах - не помогло.
В SM37 подходящих заданий нет.
Перезагружали оба сервера - не помогло.
Последнее, что сделали - удалили инфо-пакет и источник данных в BW - тоже не помогло.
Как же все-таки найти и остановить процесс загрузки, или хотя-бы найти (и остановить!) процесс, который запускает эти процессы инициализации загрузки из BW???
BW: 7.02 sp7
R/3: 6.03 sp9
 Заголовок сообщения: Re: Остановить загрузку данных BW
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:40
Вт, июл 24 2007, 14:52
помню при копировании системы BW по ноте 886102 нужно было отключать загрузки
Step 3.3: Stop productive operation in the original BW system:
SAP NetWeaver 7.0: Stop all daemons for real-time data acquisition in transaction RSRDA.
SAP NetWeaver 7.2: Execute report RS_SYSTEM_SHUTDOWN to stop process chains and real-time data acquisition.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 06:06
К сожалению, в RSRDA пусто. Есть ли у кого мысли в этом направлении
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 09:43
попробуйте RSA7 посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 10:38
Тоже пусто
