Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: EHP6 & SUM
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 16:26
Вт, ноя 09 2010, 19:59
судя по #sapadmin:: EHP Technical Checklist & Best Practice при накатке EHP6 на EHP5 требуется создать табличное пространство, скорее всего psapsr3702x
как создать его на основе psapsr3702 ?
 Заголовок сообщения: Re: EHP6 & SUM
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 16:49
Пн, фев 11 2008, 11:38
Что значит на основе?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 16:52
во время upgrade создается теневая копия инстанса
фактически речь идет о подобном psapsr3702 табличном пространстве
просто пока не вкурил, как через brtools в строке создать
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 17:11
ясно , там создается файл в папке log , ORATBSXT.LST
Там написано как создать таблспейс.
Для вас как то так (схема SAPSR3) :
brspace -function tscreate -tablespace PSAPSR3702X -owner SAPSR3 -data both -size 10000 -autoextend no
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 12:49
спасибо
посмотрел содержимое ORATBSXT.LST
# These are examples for brspace commands to extend/create the required
# tablespaces. You can adapt them according to your own needs.
# Add option '-c force' to call the commands in batch mode.
# Change option '-autoextend' to 'yes' and set '-maxsize' and '-incrsize'
# to create autoextensible segments.
autoextend заменил на yes
SUM дошел до фазы PREP_SPACECALC/TABSPC_PREP (5.4 Checks)
и выдал сообщение о 5-ти ошибках
BR0881I Collecting statistics for table SAPSR3.FDT_ADMN_0114 with method/sample CI ...
BR0280I BRCONNECT thread 2: time stamp: 2012-09-03 15.49.29
BR0301E SQL error -1405 in thread 2 at location lob_space_get-8, SQL statement:
'FETCH curs_5'
'SELECT SUM(BYTES) FROM DBA_SEGMENTS WHERE OWNER = 'SAPSR3' AND SEGMENT_NAME IN ('SYS_LOB0000036191C00005$$','SYS_IL0000036191C00005$$
ORA-01405: fetched column value is NULL
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 13:10
Так у вас содержимое ORATBSXT.LST заполнилось бы как раз после шага по подсчету пространства.
А у вас вообще какие таблспейсы то LMTS? в алертлоге нет ошибок ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 13:18
запустил валидацию базы пока
и кажется была какая-то нота про эти битые LOB-поля...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 05:58
валидация базы выдала ошибку BR0301E SQL error -14508 at location stats_tab_validate-2
применил ноту SAP Note 514178 - ORA-14508 when validating partitioned tables
запустил валидацию brconnect -jid VALST20120904222152 -u / -c -f stats -v cascade -t ALL
выполнилось без ошибок
запустил SUM10SP05_3-20006543
на стадии Severe error(s) occured in phase PREP_SPACECALC/TABSPC_PREP
EXECUTING /usr/sap/SEP/SUM/abap/exe/brconnect (brconnect) -u -p /usr/sap/SEP/SUM/abap/tmp/SPACESTAT.LST -c -f stats -m +I -f allsel,collect,method,space -p 4 -RDB
BR0280I BRCONNECT thread 2: time stamp: 2012-09-05 09.10.55
'FETCH curs_5'
'SELECT SUM(BYTES) FROM DBA_SEGMENTS WHERE OWNER = 'SAPSR3' AND SEGMENT_NAME IN ('SYS_LOB0000036191C00005$$','SYS_IL0000036191C00005$$')'
BR0881I Collecting statistics for table SAPSR3.FDT_ADMN_0114S with method/sample CI ...
BR0280I BRCONNECT thread 1: time stamp: 2012-09-05 09.10.55
BR0301E SQL error -1405 in thread 1 at location lob_space_get-8, SQL statement:
'FETCH curs_5'
'SELECT SUM(BYTES) FROM DBA_SEGMENTS WHERE OWNER = 'SAPSR3' AND SEGMENT_NAME IN ('SYS_LOB0000036197C00004$$','SYS_IL0000036197C00004$$')'
BR0881I Collecting statistics for table SAPSR3.RSBBSCUBE with method/sample CI ...
BR0280I BRCONNECT thread 1: time stamp: 2012-09-05 09.13.27
'FETCH curs_5'
'SELECT SUM(BYTES) FROM DBA_SEGMENTS WHERE OWNER = 'SAPSR3' AND SEGMENT_NAME IN ('SYS_LOB0000060607C00011$$','SYS_IL0000060607C00011$$')'
BR0881I Collecting statistics for table SAPSR3.RSIS with method/sample CI ...
BR0280I BRCONNECT thread 2: time stamp: 2012-09-05 09.13.34
'FETCH curs_5'
'SELECT SUM(BYTES) FROM DBA_SEGMENTS WHERE OWNER = 'SAPSR3' AND SEGMENT_NAME IN ('SYS_LOB0000061473C00005$$','SYS_IL0000061473C00005$$')'
BR0881I Collecting statistics for table SAPSR3.VARI with method/sample EI/P30 ...
BR0280I BRCONNECT thread 1: time stamp: 2012-09-05 09.19.35
'FETCH curs_5'
'SELECT SUM(BYTES) FROM DBA_SEGMENTS WHERE OWNER = 'SAPSR3' AND SEGMENT_NAME IN ('SYS_LOB0000153991C00012$$','SYS_IL0000153991C00012$$')'
мемо-поля есть только в FDT_ADMN_0114S и VARI
откуда такая уверенность, что должны существовать сегменты именно с такими именами ?
как говорит мой друг Серёга (он строитель) - "за такую работу руки бы поотрывал!"
 Заголовок сообщения: Re: EHP6 & SUM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 17:06
и всё-таки руки поотрывал бы за такую работу... (по сборке Software Update Manager)
за неделю опробовал 3 его версии -
SUM10SP05_2-20006543
SUM10SP05_4-20006543
а сегодня лазил по логам, которые он оставляет, и заметил, что на разных таблицах он спотыкается...
подложил ему DBATL720O10_25-20006740.SAR от 02.07.2012 (Patch Level = 25)
и всё заработало
