Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Перенос sap-инстанции на новый сервер
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 07:30
Вт, мар 06 2012, 09:25
Всем доброго дня!
Есть некий ландшафт в котором все как положено, разработка, тестовая, продуктив, помимо центральной инстанции продуктива есть еще 2 диалоговые инстанции. Предположим продуктив зовется РРР. БД Оракл работает совместно с центральной инстанцией на одном сервере. Необходимо перенести на новый сервер и на новый дисковый массив центральную инстанцию и БД. Кто сталкивался с этой проблемой прошу помочь и описать подводные камни, которые будут попадаться на пути к прогрессу:). Ну и отправить читать нужные мануалы.
Установка новой системы, установка патчей, обновление ядра, системная копия, это не проблема.
1 Проблема пока с именами и лицензиями, как лучше поступить с именем новой инстанции, если ставить новое имя, то хотелось бы потом переименовать, чтобы не было путаницы, если оставлять старое имя, то как работать с лицензиями, будет дубль.
2 Что делать с диалоговыми инстанциями, все заново инсталить или можно перенастроить?
Хочется меньше проблем, поэтому прошу описать кто как видит решение этих задач.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос sap-инстанции на новый сервер
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 10:26
Ср, сен 14 2005, 20:14
1. заказать новые лицензии (дубля не будет. т.к. различаются HW ключи)
2. перенастроить
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт, сен 14 2012, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 10:27
Пн, фев 11 2008, 11:38
Сделать системную копию продуктива , оставив все имена и IP прежними. Диалоги по идее должны сами подцепится , но если что переустановите , 5 минут делов то.
С какими лицензиями проблема, какой дубль? Регистрируете просто новое оборудование (hardware key) по тому же самому имени на marketplace, с этим проблем нет.
Недавно переносили так целые ландшафты в новый ЦОД. Проблемы возникают , но они локальные и разрешимые.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 10:29
Если есть время на downtime и дисковое пространство для выгрузки - сделайте гетерогенную копию системы.
Если попросту, - то это выгрузка данных в формате, пригодном для импорта инсталлятором.
При импорте можете выбрать другой SID для системы.
С лицензиями, точнее ключами, все просто. Новое железо - новый ключ. Он завязан на MAC сетевой карточки. Как минимум ;)
Диалоги можно перенастроить, не является это принципиальной проблемой. Лень перенастраивать - переустановите, там недолго :)
P.S. Как все одновременно просыпаются... :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 10:41
вот прям из недавнего опыта,
отстраиваете сервак (он получает свой IP адрес), ставите пустышку аналогичную по версии оракла, патчам и версии ядра.
копируете существующую базу на новое место любым доступным методом, хоть scp
ставите базу в докат (без alter database open)
копируете архайвлоги и периодически докатываете базу.
как только решаете, что час Х настал, гасите боевой продуктив, копируете оставшиеся архайвлоги, докатываете и открываете базу.
с именем хоста стоит понять заранее, если есть возможность сразу поднять хост с нужным именем, то так лучше и сделать.
(главное чтоб DNS не подурнело)
при условии что у сервака сменился IP-адрес, у всех кто с ним контачит, надо сбросить буфер имен хостов в SMGW.
вуаля...
чтоб не быть голословным:
был опыт миграции прода ERP на новое место за 7 часов, включая все пост-обработки интеграции и смежных систем.
технически миграция заняла всего 4 часа, с учетом обязательного пункта по резервному копированию на новом месте.
база была примерно 300Гб.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 11:13
Шрам , а что слабо было айпишник то поменять на прежний (продуктивный) ? :pivo: Проблем на много меньше (если учесть что у пользаков иногда IP-ник прописан в saplogon).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 11:15
SergoB
а там на новом месте другая подсеть была выделена (все уже украдено до нас (с)), поэтому вариантов не было ;) :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 11:18
шрам написал:
SergoB
Ну если только так ... А так по возможности уж желательно все сохранить (это я к автору сообщения).
Там и с восстановлением проблем не будет никаких (без смены имени хоста).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 12:01
всем большое спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 12:12
А еще иногда пользаки идут через логон-группу, и IP сервера, куда они попадут, им глубоко до фонаря ;) А централки там вообще может и не быть... (в логон группе ;))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 12:24
avlag написал:
Да я же пример привел на все случаи жизни , в каждой организации по своему изначально настроено , я понимаю что логон группы это правильный путь , и отвязка от IP, но
на разных клиентах по разному.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 10:58
Доброго дня всем,
перенос состоялся, в целом все прошло успешно, но не подключились диалоговые инстанции.
При старте на диалоговых вываливается: ABAP Database KEP must be started on remote server.
Еще ошибка:
R3trans -d: 2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE.
Где еще что забыл, не представляю
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 12:19
Вт, авг 03 2010, 06:32
Сначала убедитесь что листенер на сервере БД запущен и нормально функционирует.
Потом смотрите на диалоговых в /sapmnt/SID/profile/oracle/tnsnames.ora все ли там в порядке. Включая момент, что это должен быть расшаренный с центральной инстанции каталог.
В итоге R3Trans -d должен на диалогах отрабатывать без ошибок.
Альтернатива - переустановить диалоги
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 14:06
Можно еще, ради интереса, посмотреть на параметр в DEFAULT профиле.
SAPDBHOST
