Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема печати Счёта-фактуры в PDF формате на HP LJ 5200
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:51
Чт, май 14 2009, 05:40
Добрый день!!!
Вот такая проблема выскочила:
При печати счета-фактуры (VF03) в PDF формате на HP LJ 5200 расстояние между словами (пробел) увеличено примерно в 2 раза.
Если печатать через предварительный просмотр (соответственно запускается PDF ридер - у меня Foxit), то проблем нет. Но это не удобно.
На всех других принтерах всё в порядке.
Тип устройства для PDF как и описано в САП стандарте HPLJ4.
Пробовал установить новый тип ZHP5200
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/37011-0-0-225-121.html
не помогло.
На стороне принтера перебрал все настройки...
Какие соображения по этому поводу есть? Таких принтеров много так что везде не заменишь.
За ранее спасибо за посильную помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема печати Счёта-фактуры в PDF формате на HP LJ 5200
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 08:24
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Такой симптом только на одной форме или это общая проблема для всех PDF формуляров?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 11:56
Пробовал книгу продаж, покупок распечатать тоже самое. Декларацию - не так явно, но тоже.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 22:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Немного странный эффект... Похоже на проблемы со шрифтом. Вероятно при печати через ридер печатается как графика, а когда печатается как текст, то происходит замена внутренними шрифтами принтера и что-то глючит. А через PDF обязательно печатать? Напрямую на принтер нельзя? Нота 1135055 для HP LJ 5200 рекомендует HPLJCM1.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 08:35
Пн, сен 19 2011, 13:29
Была похожая проблема со шрифтами (sap и adobe не могли договориться..), решалось установкой новой версии GUI и обновлением драйверов принтера.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 07:37
Jelena написала:
Пробовал поставить - эффект тот же.
Я так думаю если бы проблемы были бы со шрифтами, то печаталось бы с проблемами на все принтера.
А так только ан 5200 косяк...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 02:18
margadont написал:
Имелись в виду внутренние шрифты принтера.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:32
Вт, авг 23 2011, 17:26
Попробуйте сравнить в SFP шрифт используемый в проблемном отчете и в каком-нибудь другом, который выводится нормально.
Может оказаться полезным программа RSTXPDF2, через которую можно подгрузить в с-му sap шрифты.
Например чтобы не было расхождений всегда загружаю из файлов COURCYR, TIMECYR, HELVCYR для своего ландшафта.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 17:03
Ср, янв 14 2009, 19:14
Коллеги, добрый день!
Удалось ли решить проблему?
У меня аналогичная ситуация, при печати средствами PDF-ридера внешний вид формы отличается, от печатаемой через спул.
