Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с saplicense после копирования системы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 07:22
Чт, авг 19 2004, 14:31
Жил был тест. Захотелось перенести на другой сервер. Оба сервера от HP разного года выпуска, ОС одна та же HP-UX 11.11.B. Стоит Оракл 9.2.0.4.0 на обоих. На новом сервере стоит уже одна инстанция 4.7, я решил поставить туда еще вторую. Все отлично, базы перенеслись, оракл пускается, sqlplus нормально видит базу от devadm, oradev. Но, упорно не хочет работать saplicense. Из-за этого не могу завершить копирование.
Вот лог от saplicense.
trc file: "dev_slic", trc level: 3, release: "620"
SlicConnectDatabase called
SlicIDbLock: first call to SlicIDbLock: initialize Mutex
db_con_init called
create_con (con_name=R/3)
Loading DB library '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl' ...
load shared library (/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl), hdl 0
Library '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl' loaded
DlLoadFunc (DbSlExpFuns) from /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
function DbSlExpFuns loaded from library /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
Version of '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl' is "620.02", patchlevel (0.876)
DlLoadFunc (dsql_db_init) from /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
function dsql_db_init loaded from library /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
DlLoadFunc (dbdd_exp_funs) from /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
function dbdd_exp_funs loaded from library /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
New connection 0 created
0: name = R/3, con_id = -000000001 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO
db_con_connect (con_name=R/3)
find_con found the following connection for reuse:
0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO
Got ORACLE_HOME=/oracle/DEV/920_64 from environment
-->oci_initialize
OCI malloc: size = 10880, sum = 10896
*** ERROR => OCI-call 'OCIInitialize' failed: rc = -1 [dboci.c 1814]
-->oci_get_errmsg ()
*** ERROR => OCI-call 'OCIErrorGet' failed: rc = -2 [dboci.c 1689]
-->oci_initialize
OCI malloc: size = 10880, sum = 21792
* ERROR Connect to database failed
* TIME Wed Sep 7 08:43:51 2005
* RELEASE 620
* COMPONENT SLIC
* VERSION 300
* RC 99
* MODULE slicdb.c
* LINE 150
* DETAIL DbSlConnect failed with return code 99
* SQL-ERROR -1 (check DB manual for explanation)
* COUNTER 1
*** ERROR => SlicDbConnect failed (rc: -2) [slicif.c 95]
Все настройки двух инстанций на новом сервере идентичны. Одна работает на ура, вторая вываливается с этой ошибкой. Переменные окружения идентичны. Все ставилось с одних и тех же дисков. В нотах все ссылаются на переменные среды окружения, но там все ок.
Что еще можно посмотреть?
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением к БД
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 07:30
Пт, сен 10 2004, 09:58
Проблема не с saplicense, а с подключением к БД вообще.
sqlplus, sapdba, trans могут подключиться к новой БД под новым пользователем-владельцем системы?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 07:48
Ср, июн 01 2005, 11:45
Две инстанции на одном хосте вообще дело некошерное. Смотря как сделал - загнал обе базы в одну инстанцию оракла или крутятся 2 независимых оракла? Если 2 - то поменялся TCP порт, и до кучи точно поменялся hostname. Посмотри эти параметры в профайлах - может где-то пропустил.
 Заголовок сообщения: Денис
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 07:56
Если физически другой сервер - будет другая лицензия, точнее System number (18 characters)
Т. е. в САП нужно др. лицензию получать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 08:05
Чт, июн 16 2005, 12:34
Тогда, мне кажется, должна была бы активироваться новая временная лицензия на 4 недели.
Если бы Оракл вообще не работал, бы, запустился бы сап или нет, он же в стартовых скриптах проверяет её ?
А вообще транзакции какие-нибудь работают?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 08:35
su - oradev
saptrans -D
что дает?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 08:38
Господа. Читайте внимательно. Номер лицензии тут не при чем. Ошибка системная, а не сапа. Транзакции - о них вообще пока не идет речи. Стоит два одинаковых, независимых оракла под разными юзерами. Порт тут тоже не при чем, т.к. листенер работает, sqlplus с левой машинки на него тоже ходит.
Если присмотритесь, то увидите, что ошибка в инициализации OCI, но какая именно - непонятно.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 08:40
Aquarius написал(а):
su - oradev
saptrans -D
что дает?
R3trans наверное :)
4 ETW000 R3trans version 6.09 (release 620 - 13.08.03 - 15:59:00).
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time : 07.09.2005 - 09:41:35
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans -xv
4 ETW000 trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000 [dev trc ,00000] Wed Sep 7 09:41:35 2005 334 0.000334
4 ETW000 [dev trc ,00000] db_con_init called 24 0.000358
4 ETW000 [dev trc ,00000] create_con (con_name=R/3) 77 0.000435
4 ETW000 [dev trc ,00000] Loading DB library '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl' ...
4 ETW000 118 0.000553
4 ETW000 [dev trc ,00000] load shared library (/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl), hdl 0
4 ETW000 40234 0.040787
4 ETW000 [dev trc ,00000] Library '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl' loaded
4 ETW000 36 0.040823
4 ETW000 [dev trc ,00000] function DbSlExpFuns loaded from library /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
4 ETW000 87 0.040910
4 ETW000 [dev trc ,00000] Version of '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl' is "620.02", patchlevel (0.876)
4 ETW000 226 0.041136
4 ETW000 [dev trc ,00000] function dsql_db_init loaded from library /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
4 ETW000 43 0.041179
4 ETW000 [dev trc ,00000] function dbdd_exp_funs loaded from library /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
4 ETW000 76 0.041255
4 ETW000 [dev trc ,00000] New connection 0 created 43 0.041298
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0: name = R/3, con_id = -000000001 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO
4 ETW000 35 0.041333
4 ETW000 [dev trc ,00000] db_con_connect (con_name=R/3) 49 0.041382
4 ETW000 [dev trc ,00000] find_con found the following connection for reuse:
4 ETW000 30 0.041412
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO
4 ETW000 33 0.041445
4 ETW000 [dev trc ,00000] Got ORACLE_HOME=/oracle/DEV/920_64 from environment
4 ETW000 791 0.042236
4 ETW000 [dev trc ,00000] -->oci_initialize 29 0.042265
4 ETW000 [dboci.c ,00000] *** ERROR => OCI-call 'OCIInitialize' failed: rc = -1
4 ETW000 2433 0.044698
4 ETW000 [dboci.c ,00000] *** ERROR => OCI-call 'OCIErrorGet' failed: rc = -2
4 ETW000 129 0.044827
4 ETW000 [dblink ,00419] ***LOG BY2=>sql error -1 performing CON [dblink#1 @ 419]
4 ETW000 158 0.044985
4 ETW000 [dblink ,00419] ***LOG BY0=>Can't get error text from Oracle [dblink#1 @ 419]
4 ETW000 34 0.045019
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'DEV'"
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 10:21
R3trans -D
должно быть так (из под SIDadm):
This is R3trans version 6.09 (release 620 - 15.06.04 - 11:30:00).
R3trans finished (0000).
Из под oraSID будет:
R3trans -D
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'PST'"
R3trans finished (0012).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 10:44
Вт, авг 17 2004, 11:44
С установкой Oracle client software всё прошло гладко?. Гляньте на всякий случай ноту 566051.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:06
Проблема решилась обновлением до 640. Но возникла другая:
trc file: "dev_slic", trc level: 2, release: "640"
SlicIGetDate: <20050907>
SlicPwForR3Setup: calc password out of <DEV20050907FJAWFNLTL>
SlicSapInstall: sysname: >DEV< connect: >1< rollback: >1<
db_con_init called
Version of '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl' is "640.00", patchlevel (0.19)
0: name = R/3, con_id = -000000001 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
find_con_by_name found the following connection for reuse:
0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
-->oci_initialize
Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
Logon as OPS$-user to get SAPDEV's password
Connecting as /@DEV on connection 0 ...
Allocating service context handle
Allocating server context handle
Attaching to DB Server DEV (con_hdl=0,svchp=80000001002509e8,svrhp=8000000100252d98)
Assigning server context 8000000100252d98 to service context 80000001002509e8
Allocating user session handle
Starting user session (con_hdl=0,svchp=80000001002509e8,srvhp=8000000100252d98,usrhp=800000010025c770)
Assigning user session 800000010025c770 to service context 80000001002509e8
Now I'm connected to ORACLE
*** ERROR => ORA-1403 when accessing table SAPUSER [dbsloci.c 10117]
Disconnecting from connection 0 ...
Rolling back transaction ...
Closing user session (con_hdl=0,svchp=80000001002509e8,usrhp=800000010025c770)
Now I'm disconnected from ORACLE
Try to connect with default password
Connecting as SAPDEV/<pwd>@DEV on connection 0 ...
Assigning username to user session 800000010025c770
Assigning password to user session 800000010025c770
Database NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
Database instance DEV is running on sap2 with ORACLE version 9.2.0.4.0 since 20050907
Connection 0 opened
License index MLICHECK0 not found( - ok)
License index MLICHECK__0 not found( - ok)
License index MLICHECK~I1 not found( - ok)
Old license index not dropped...(rc: -111)
Database vendor is ORACLE
*** ERROR => DBSL statement where error happend:
SELECT T1.TABSPACE, T2.TABSPACE FROM TAORA T1, IAORA T2 WHERE T1.TABART = T2.TABART AND T1.TABART = 'SDIC' [slicdb.c 2366]
* ERROR Creation of license table failed
* TIME Wed Sep 7 15:56:54 2005
* RELEASE 640
* COMPONENT SLIC
* VERSION 300
* RC 103
* MODULE slicdb.c
* LINE 661
* DETAIL DbSlRead failed with return code 103
* ORA-00942: table or view does not exist
* COUNTER 1
*** ERROR => Failed to create license table (rc: -2) [slicfkt.c 344]
*** ERROR => Failed to create license table (rc: -2) [slicinst.c 225]
*** ERROR => SlicISapInstall: failed, rc -2 [slicinst.c 135]
db_con_rollback (con_da={R/3,0,0},th_rollback=0,tx=1)
Deallocating user session handle
server_detach(con_hdl=0,stale=0,svrhp=8000000100252d98)
Detaching from DB Server (con_hdl=0,svchp=80000001002509e8,srvhp=8000000100252d98)
Deallocating server context handle 8000000100252d98
Deallocating service context 80000001002509e8
Disconnected from connection con_da={R/3,0,0}
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:19
Сб, авг 21 2004, 14:24
ops$ юзер не тот? сделайте sapr3/sap - стандартный пароль для зверя.
или sap<sid>/sap - в зависимости от вашего лайаута
вопрос - вы делаете просто копию базы данный в инсталлированную уже среду? или проводите инсталляцию новую с копией базы данных?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:32
С юзером все Ок.
Делаю обычное гомогенное копирование на сервер, где уже функционирует одна самостоятельная база (db + central instance).
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:37
гомогенное копирование можно проводить вообще-то в разных случаях
1. делаем вторую инсталляцию полноценную на хост - и затем просто меняем базу данных
или
2. делаем инсталляцию с копированием базы данных во время инсталляции.
3. или в старой инсталляции заменяем просто базу данных
Если мы конечно не говорим про МКОД.
у меня и был вопрос - у вас система-то сама поднимается? И только лицензию поставить не можете - или вы на этапе инсталляции находитесь?
да и кстати а Oracle-то что говорит в логе?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:51
или
Оракл как огуречик. Все работает. Никаких нареканий. В логах ничего.
Проблема эта вылазит на этапе инсталяции Database Instance, в последих шагах. Метод установки через R3COPY - ставим центральную, ставим DB, в момент времени восстанавливаем базу из бэкапа, продолжаем установку.
virvit.ru
saphr.ru
