Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: SAP router и SNC
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 14:38
Пт, окт 19 2012, 14:04
Всем привет! Это моё первое сообщение на форуме.
У меня есть сервера с SAP системой и SAP router с SNC. Через SAP Router подключаются Тех поддержка SAP и удалённые офисы. Проблема в том, что SNC используется только между мной и тех поддержкой SAP, а удалённые офисы подключаются без шифрования.
Вопрос, как можно настроить SNC между мной и удалёнными офисами? Наиболее не понятно, как создавать сертификаты в таком случае?
 Заголовок сообщения: Re: SAP router и SNC
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2012, 11:30
Вт, дек 14 2004, 11:36
Нота 1643878 Вам в помощь
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 10:50
Спасибо за ноту. Но там вилами по воде писано. Этих и других нот уже начитался. Самое забавное, что каждая нота не является законченной рекомендацией, а даёт ссылку на новую ноту. Кто нибудь делал сам соединение SAP Router - SAP Router с шифрованием SNC?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:50
Пт, сен 23 2011, 14:47
Таблица маршрутизации для инициатора:
KT "p:CN=XXXXX, OU=YYYYY, O=ZZZZZ, C=RU" hostname_saprouter2 *
P * * *
Таблица маршрутизации для приемника (hostname_saprouter2):
KP "p:CN=XXXXX, OU=YYYYY, O=ZZZZZ, C=RU" hostname_sap sapdp00
KP "p:CN=XXXXX, OU=YYYYY, O=ZZZZZ, C=RU" hostname_sap sapgw00
Пример запуск инициатора:
saprouter -r -K " p:CN=XXXXX, OU=YYYYY, O=ZZZZZ, C=RU " -R C:\saprouter\saprouttab -W 600000 -T C:\saprouter\dev_rout –E C:\saprouter\saprouter_log –J 100000000
Пример запуска акцептора:
saprouter -r -K "p:CN=QQQQQ_YYYYY, OU=YYYYY, O=QQQQQ, C=RU" -R C:\saprouter\saprouttab -W 600000 -T C:\saprouter\dev_rout –E C:\saprouter\saprouter_log –J 100000000
КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
скачать библиотеку с Service Marketplace (service.sap.com/swdc - download - sap cryptographic software);
присвоить переменной окружения SECUDIR путь к каталогу, где установлен SAP Router
присвоить переменной окружения SNC_LIB полный путь к файлу криптографической библиотеки;
перезагрузить машину.
Настройка инициатора
Генерация pse-файла: sapgenpse get_pse -p [путь к pse файлу] -noreq [-x <PIN>] "SNC – имя хоста". Данная команда генерирует автоматически подписанный файл.
Создание cred_v2 файл: sapgenpse seclogin -p local.pse -O <user_for_saprouter>
(user_for_saprouter = домен\пользователь).
Проверяем: Sapgenpse get_my_name -v -n Issuer
Должно быть отображено имя, использованное в sapgenpse get_pse команде
Настройка акцептора:
Генерация pse-файла: sapgenpse get_pse -p [путь к pse файлу] -noreq [-x <PIN>] "SNC – имя хоста". (PIN одинаковый для акцептора и инициатора)
Создание cred_v2 файл: sapgenpse seclogin -p local.pse -O <user_for_saprouter>.
Проверка: Sapgenpse get_my_name -v -n Issuer
Скопировать pse-файл от инициатора в папку saprouter.
Выполнить команду Sapgenpse get_my_name -v -n Issuer , после выполнения которой должно отобразиться внешнее имя хоста - инициатора.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 21:36
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, коллеги!
Не стал плодить новую тему, нашел вот эту весьма подходящую по смыслу.
Никогда ранее не настраивал SNC, но вот сегодня пришлось заняться этим.
Ситуация следующая:
Пользователи Заказчика из внутренней сети используют SAP Gui 7.30 и подключаются к САП системам. Тут проблем нет.
SAPRouter для пользователей Заказчика НЕ используется.
Внешняя команда консультантов, расположенных за пределами локальной сети Заказчика, в целях безопасности должна подключаться только через SAPRouter + SNC.
Т.е. в одной системе одновременно имеются пользователи использующие SNC и НЕ использующие SNC. Соответственно параметр snc/accept_insecure_gui мы можем установить = 1 или = U. У нас параметр установлен = U, и у пользователей которым можно логиниться без SNC установлена соответствующая галочка в SU01 (Password logon for SAP GUI permitted).
Я настроил профиля на стороне ABAP, активировал SNC, подключил библиотеки, обменялся сертификатами и т.д. Всё работает. Т.е. я со своего компьютера из дома подключаюсь к САП системе Заказчика через SAPRouter используя SNC.
Но при текущих настройках saprouttab можно логиниться через SAPRouter как с помощью SNC, так и без него.
Т.е. если у пользователя в SU01 стоит галочка Password logon for SAP GUI permitted, то он может логиниться через SAPRouter и без SNC, и с помощью SNC.
Нам нужно в saprouttab ограничить обычных пользователей так, чтобы через SAPRouter могли логиниться ТОЛЬКО SNC клиенты, а обычные пользователи чтобы через SAPRouter не могли подключиться.
Сейчас saprouttab выглядит примерно вот так:
P * 192.168.22.10 * #ERP DEV
P * 192.168.22.11 * #ERP QAS
P * 192.168.22.12 * #ERP PRD
KP * * *
SAPRouter стартует командой saprouter -r -K "p:CN=sgw, OU=IT, O=FTVL, C=RU" -T c:\saprouter\trace.txt -G c:\saprouter\log.txt
SAPRouter установлен на Windows Server 2012.
Если я в saprouttab убираю первые три строки P * и оставляю одну строку KP *.*.* (типа разрешены все SNC коннекты), то при попытке залогиниться через SAP Gui со включенной опцией SNC, получаю ошибку "route permission denied to server, sapdp00"
В логе сапроутера вижу следующее:
Fri Aug 23 22:04:33 2013
no match for [188.162.xxx.xxx to 192.168.22.10, 3200] found
*** ERROR => NiRClientHandle: NiRExRouteCon for C11/-1 'client.yota.ru' failed (rc=-94) [nirout.cpp 2653]
Получается что в самый первый момент обращение идет по порту 3200, и SNC еще не работает.
Вопрос: Как мне правильно настроить saprouttab, чтобы через SAPRouter проходил только SNC трафик? Чтобы обычный трафик через SAPRouter не проходил?
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
Последний раз редактировалось GRRinat Пн, авг 26 2013, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 24 2013, 08:08
у Вас некорректно написан saprouttab
1. строки с префиксом P разрешают доступ без SNC
2. строка с префиксом KP должна включать SNC имя входящего сертификата
НО предварительно необходимо инициализировать SNC для входящих подключений директивой KT
Тут можно почитать подробнее
а вообще, кмк, лучше использовать SNC защищенное соединение между двумя сапроутерами - туннель.
а далее уже обычный коннект.
тогда по идее у юзеров будет в саплогоне прописано два сапроутера БЕЗ SNC настроек (у юзеров).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 09:36
Да, я понимаю что какие-то проблемы именно с saprouttab. Подскажите, как его правильно прописать?
Нужно чтобы через Сапроутер проходил только SNC трафик.
Обычные SAP GUI пользователи (без SNC) НЕ должны ходить через Сапроутер.
На текущий момент имеется:
USER1 и его сертификат "CN=USER1, OU=IT, O=COMPANY, C=RU"
Сапроутер и его сертификат "CN=sgw, OU=IT, O=COMPANY, C=RU"
ERP система и её сертификат "CN=erp, OU=IT, O=COMPANY, C=RU"
USER1 обменялся сертификатами с Сапоутером и ERP.
Сапроутер обменялся сертификатами с ERP и USER1.
ERP обменялась сертификатами с USER1 и Сапроутер.
