Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Не возможно удалить bpm-процесс
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 15:39
Ср, мар 03 2010, 17:55
Не нашёл на форуме отдельной ветки по SAP BPM, поэтому пишу в BASIS.
Проблема:
BPM-сервер ‘CEP’ был создан копией продуктивной системы. На нём сейчас существует набор процессов в статусе ‘Running’. Эти процессы соответственно отображаются в uwl-рабочем листе пользователей портала. Известно, что чтобы убрать процессы из рабочих списков необходимо их отменить/поставить на паузу/удалить. Но при попытке отмены/постановки на паузу данных процессов возникает ошибка вида ‘Could not find RootEntry with GUID on the database. Probably it has already been deleted.’ (log и trace файлы сервера прилагаются). Отмечу, что данные процессы не имеют привязанных к ним задач и истории, т.е. технически, судя по всему это просто записи в bpm-сервера о ранее существовавших процессах. При попытке архивации (и соответственно удаления) процессы не удаляются. Работа с процессами ведётся через bpm-утилиты NWA.
Вопрос:
Возможно ли удалить/отменить данные процессы (на bpm-сервере, напрямую из БД)? Если нет, то возможно ли убрать из рабочего списка процессов на портале процессы в статусе ‘Running’ (исключающий фильтр и тд.)?
defaultTrace:
#2.0#2012 10 30 14:25:12:052#+0200#Error#com.sap.engine.services.ejb3.runtime#
com.sap.ASJ.ejb.005017#BC-JAS-EJB#ejb#005056A70054033D0000000000000CE9#553520150000000004#sap.com/tc~lm~itsam~ui~mainframe~wd#com.sap.engine.services.ejb3.runtime#IBA_ADMIN#364##1FB1093F228B11E2B7CB000020FE0C16#d63880b7228c11e2a3db000020fe0c16#d63880b7228c11e2a3db000020fe0c16#0#Thread[HTTP Worker [@856560999],5,Dedicated_Application_Thread]#Plain##
System exception
[EXCEPTION]
javax.ejb.EJBException: ASJ.ejb.005043 (Failed in component: sap.com/com.sap.glx.process.ear, BC-BMT-BPM-SRV) Exception raised from invocation of public java.util.Set com.sap.glx.process.impl.ProcessManagerBean.cancelProcessInstances(java.util.Set) throws com.sap.glx.process.exception.TechnicalProcessException method on bean instance com.sap.glx.process.impl.ProcessManagerBean@45c975c6 for bean sap.com/com.sap.glx.process.ear*annotation|sap.com~tc~bpem~process~ejb.jar*annotation|ProcessManagerBean in application sap.com/com.sap.glx.process.ear.; nested exception is: java.lang.IllegalArgumentException: Could not find RootEntry with GUID 7bbe7a43edda11e1a5c100001b2052ae on the database. Probably it has already been deleted.
at com.sap.glx.core.dock.storage.impl.StorageManagerImpl.locate(StorageManagerImpl.java:803)
at com.sap.glx.core.dock.storage.impl.StorageManagerImpl.locate(StorageManagerImpl.java:722)
at com.sap.glx.core.dock.storage.impl.StorageManagerImpl.locate(StorageManagerImpl.java:717)
at com.sap.glx.core.dock.impl.DockingPortalAccess.resolve(DockingPortalAccess.java:142)
at com.sap.glx.process.adapter.bpmn.impl.BPMNAdapter.getProcessByReferenceId(BPMNAdapter.java:1618)
at com.sap.glx.process.adapter.bpmn.impl.BPMNAdapter.cancelProcessInstances(BPMNAdapter.java:2617)
at com.sap.glx.process.adapter.bpmn.impl.BPMNAdapter.cancelProcessInstance(BPMNAdapter.java:2603)
at com.sap.glx.process.impl.ProcessManagerImpl.cancelProcessInstance(ProcessManagerImpl.java:1380)
at com.sap.glx.process.impl.ProcessManagerImpl.cancelProcessInstances(ProcessManagerImpl.java:1398)
at com.sap.glx.process.impl.ProcessManagerBean.cancelProcessInstances(ProcessManagerBean.java:279)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at com.sap.engine.services.ejb3.runtime.impl.RequestInvocationContext.proceedFinal(RequestInvocationContext.java:47)
at com.sap.engine.services.ejb3.runtime.impl.AbstractInvocationContext.proceed(AbstractInvocationContext.java:166)
at com.sap.engine.services.ejb3.runtime.impl.Interceptors_StatesTransition.invoke(Interceptors_StatesTransition.java:19)
... 96 more
Заранее спасибо.
