Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Перенос собственных банков через ALE.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 15:38
Пт, ноя 02 2012, 12:56
День добрый.
Сложилась сл. ситуация. Две системы R3 и HR настроены через ALE соединение. По нему передаются данные о кредиторах (CREMAS R3 -> HR) и данные о таб. № (HRMD_A HR -> R3).
Но случается, что при передаче кредитора, вместе с ним передаются данные о собственном банке (таблица T012), которого нет в системе HR.
Соответственно кредитор не принимается.
Попытался настроить следующим образом:
1. WE21 - создал порт в HR систему.
2. WE20 - настроил партнера - логическую систему - HR. добавил типы сообщений BANK_CHANGE, BANK_CREATE, BANK_SAVEREPLICA
3. BD64 - модель распределения, также прописал BANK.CHANGE, BANK.CREATE, BANK.SAVEREPLICA
4. Через ракурс V_TBDME прописал типы сообщений BANK_CHANGE, BANK_CREATE, BANK_SAVEREPLICA с функциональными модулями ALE_BANK_CHANGE, ALE_BANK_CREATE, ALE_BANK_SAVEREPLICA.
5. Через ракурс V_TBDA2 активировал указатели для созданых BANK_CHANGE, BANK_CREATE, BANK_SAVEREPLICA.
Теперь при изменении собственного банка FI12, смотрю на таблицу BDCPV (ALE: указатель изменения со статусом, сюда должны падать IDOC документы при изменении), но там ничего относящегося к BANK* нет.
Вопрос: что делаю не так, как настроить передачу собственных банков через ALE, где почитать?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос собственных банков через ALE.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 20:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
Туда будут "падать" change pointers. IDoc будет создан на основании этих pointers после того, как вы запустите программу RBDMIDOC.
Если не создаются change pointers для банка, то проблема в чем-то другом, ALE конфигурация тут ни при чем. Погуглите.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 21:52
Ситуация следующая. ALE работает, переносятся данные при изменении банков через тр. FI03 (редактирование банков), т.е. ALE срабатывает при изменении таблицы BNKA. Получается, чтобы заставить передавать данные таблицы T012 нужно использовать другие IDOC.
Какие нужны IDOC для передачи данных T012 собственные банки (House banks).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 19:55
T012 - customizing table, сильно сомневаюсь для нее IDoc есть. Она вообще разве редактируется в продуктиве? :?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 12:08
Пт, ноя 18 2011, 11:25
Коллеги! Кто нибудь передавал собственные банки по ALE? Есть ли какой то айдок?
