Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: NW 7.31 basis update
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 13:54
Чт, май 12 2005, 11:10
Исходные данные: две тестовые системы на Windows 2008 Std En, одна на MS SQL вторая на Oracle, все на х64. Ядро 324-е.
Попытался сделать импорт первого патча на SAPKB73101. На MS SQL все отлично вкатилось, быстро и весело.
На оракле - в стмс вижу запрос на импорт, в процессах вижу сначала две потом три tp.exe объемом 25 мег.
В SM50 - задача в background-е сначала имеет статус active потом on hold. И все, кранты - висит и висит On hold, а reason = RFC.
SPAM считает что идет DISASSEMBLE.
Как посмотреть кого она там ждет, да еще и по RFC? с чего на On hold встала?
 Заголовок сообщения: Re: NW 7.31 basis update
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 14:29
Ср, июл 25 2012, 22:24
Думаю здесь поможет лог транспортной системы, там должна быть зафиксирована причина. Посмотреть можно тут:
STMS->Очередь вашей системы->Меню Goto->tp System Log
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 14:41
да, смотрю уже
WARNING: \\nwc\sapmnt\trans\tmp\SAPKKB73101.NWC is already in use (10), I'm waiting 4 sec (20121113132633). My name: pid 14856 on nw
Такое ощущение что tp его дважды пытается импортировать :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 14:42
kill -9 14856
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 14:53
kill -9 14856
Windows 2003/2008 :)) Но процессы я убивал - не помогает (третий tp понятно откуда берется - туплю, это stms его запускает)
Пробовал в диалоге запустить - пишет tp connected successfully и привет.
Причем такой странный эффект - в stms кликаю по запросу tp мне говорит нет такого. Попробовал удалить из очереди и добавить заново - добавился, по клику не говорит что не найден, пытается прочитать список объектов но просто висит при этом.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 14:55
[s]а как можно очередь почистить? Очередь сломалась на Disassemble - по факту думаю ничего сделать и не успела. Заново бы ее определил чтобы заново co и dat файлы создались.[/s]
Походу нехватает каких-то полномочий - при убивании tp как задачи, SPAM отваливается с ошибкой не могу записать co-file.
По факту не мог записать ни co ни dat файл. Добавил полномочия - dat-файл появился, co-file создать не может...
бред какой-то :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 15:15
Места достаточно? )
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 15:37
Места достаточно? )
Конечно.
Попытался tp CREATECOFILE pf=\\...\... - создает какойто бред внутри co-файла
C:\usr\sap\trans>tp CREATECOFILE SAPKB73101 pf=\\nwc\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_NWC.PFL
tp=>sapparam(1c): No Profile used.
tp=>sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
This is tp version 380.04.07 (release 720, unicode enabled)
This is R3trans.exe version 6.23 (release 720 - 15.05.12 - 20:12:03).
unicode enabled version
R3trans=>sapparam(1c): No Profile used.
R3trans=>sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
R3trans.exe finished (0000).
\\nwc\sapmnt\trans\cofiles\KB73101.SAP for transport: SAPKB73101: No such file or directory
tp finished with return code: 0
meaning:
  Everything OK
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 16:33
Думаю стоит всё вернуть на исходную, почистить транспорт от мусора, если он там есть, и начать сначала, предварительно проверив доступность транспортной шары на запись и прогнав тестовый запрос.
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 18:01
Уже испробовал - фиг. Чета там с tms капец какой-то приключился, не понятно почему. Снес инстанции и запустил заново - благо 731 ставится быстро.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 05:58
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Egal написал:
Ядро 324-е.
на SUM-е ловил для R3Trans...
пока принудительно не пересел на 300 ядро и поверху на него dbtools for oracle...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 06:28
Ср, окт 24 2007, 14:24
если ядро свежее, смотрите в сторону фоновых заданий. Была у меня такая проблема. The reason was in background job RDDIMPDP, it was scheduled properly. Please check notes 1712442, 1541076 and 1702079
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 09:59
Парадокс в том что это только на оракловой инстанции. На MS SQL все чисто. Разница то только в кернеле(в смысле не в билде, а в версии к СУБД).
А с командной строки вообще допустимо вкатывать патчи?
Такой вариант, например:
tp R3I SAPKB73101 <SID> pf=\\nwc\sapmnt\...\<profile.pfl> :?:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 10:39
Egal написал:
попадалась на глаза нота, в которой сказано, что нужно использовать для оракла r3trans старше там какого-то то ли июня, то ли июля этого года, т.к. в нем обнаружен баг
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 11:41
jack_nsk написал:
ок, спасибо, попробую сейчас.
