Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Установка SAP Sourcing 9.0 -> проблема с DB Importer
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 16:38
Чт, фев 28 2008, 14:01
В документации по установке SAP Sourcing 9.0 есть раздел, где через DB Importer необходимо импортировать в базу файл
fcieso.jar/com/sap/eso/odp/install/scripts/product/install_root.xml
из Jar-файла: fciesco, который лежит у меня в папочке:
/usr/sap/ISS/lib
Для начала стартую DB Importer и выбираю в нем файл fciesco.jar и у меня сразу вылетает ошибка в окне DB Importer'а:
Error! ID: exception.install.import.unknowntype
В гугле что-то вообще нет информации по DB Importer'у.. Вообще, подозрение на то, что система не может по какой-то причине распознать файл... попробовал уже две разных Джавы.. что-то пока никак...
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP Sourcing 9.0 -> проблема с DB Importer
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 06:30
Вт, ноя 09 2010, 19:59
/usr/sap/ISS/lib
читаю гайд по установке
set NWDITOOLLIB=C:\usr\sap\CE1\SYS\global\di_cmd_tools\lib
set JAVA_HOME=C:\usr\sap\<SID>\SYS\exe\jvm\NTI386\sapjvm_X.X\sapjvm_X\jre
if "%NWDITOOLLIB%"=="../lib" echo Warning: it is strongly recommended to use an
absolute path as value for environment variable NWDITOOLLIB
с этим никак не связано ?
+ к этому, судя по тому же гайду, SAP Sourcing 9.0 использует только оракл...
и глядя на скрин видно, что используется jdbc-драйвер.
а инстант-клиент для оракла используется от уже установленной оракловой базы ?
что с переменными окружения
JAVA_HOME,
NWDITOOLLIB (must refer to the lib directory of the dctool),
PATH (Make sure that the path to the Java binary file is at the beginning of the PATH environment variable)?
и сама ява-машина в виде версии подкладывается в SYS и "натравливается" на неё через профиль ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 09:21
С переменными окружения все OK. Если запускать без их установки, скрипт просто ругается на то, что нет этих переменных окружения.
JAVA_HOME=/usr/sap/NWC/SYS/exe/jvm/linuxx86_64/sapjvm_6.1.037/sapjvm_6
NWDITOOLLIB=/usr/sap/NWC/SYS/global/di_cmd_tools/lib/
PATH=/usr/sap/NWC/SYS/exe/jvm/linuxx86_64/sapjvm_6.1.037/sapjvm_6/bin:/oracle/NWC/112_64/bin:/home/nwcadm/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin:/usr/sap/NWC/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/usr/sap/NWC/SYS/exe/run:/home/nwcadm:.
Инстант клиент да, стоит, к базе он в том-то и дело, что коннектит судя по всему. На sdn форуме находил много подобных проблем, где как раз косяки с доступом к базе были. Там явно эти ошибки в логах видны, а здесь ругается на то, что тип файла, который я пытаюсь добавить (*.jar) - неизвестен...
в скрипте ./dbimport.sh можно указывать, какую java-машину использовать. Пробовал разные. Если указать последнюю версию от IBM (java-x66_64-60) - та же проблема, что и с джавой в SYS.. Если указать низшие версии java, ругается на то, что jar-файл, который стартуется через скрипт dbimport.sh, скомпилирован в версии 6, поэтому нужна Java 6.
В общем пока в ступоре....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 09:32
/usr/sap/NWC/SYS/ ...
а инстанции самой нету ?
и jdbc-драйвер корректно настроен ?
3.4.7 Copy JDBC Driver
Prerequisites
Before copying the JDBC Driver, check the version of the JDBC Driver. It has to be 11.2.0.2.0 or the DBImport will throw a JDBC Driver not supportederror.
Procedure
Find the Oracle JDBC driver (ojdbc6.jar) in the following location and copy the driver to the application server, where it can be referenced during the SAP Sourcing installation process:
<Oracle home directory>/product/11.2.0/dbhome_1/jdbc/lib
N O T E
The installer copies the JDBC driver to the <SAP Sourcing home directory>\lib directory as oracle.jar. To avoid confusion, this file can be renamed ojdbc6.jar.
N O T E
SAP Sourcing requires a minimum of 25-30 available database connections per active SAP Sourcing service to ensure sufficient connections exist to accommodate SAP Sourcing database activity.
и к оракловой базе снаружи можно цепляться (orapw<SID> есть)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 10:27
Версия драйвера ojdbc6.jar - 11.2.0.3.0, я так понимаю, что главное не ниже, чем 11.2.0.2.0 должна быть..
/usr/sap/NWC/SYS/... - там стоит SAP NW 7.3
/usr/sap/ISS/... - здесь стоит SAP Sourcing 9.0
Насколько я понимаю, да - jdbc-драйвер настроен корректно
К Оракловой базе цеплялся со своей локальной машины, поэтому да, можно.
А что за пользователь orapw<SID>? Есть пользователь ora<SID> (в Linux) и пользователи OPS$NWCADM, OPS$ORANWC в Oracle.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 10:39
DB Connection Info::
SAPSR3 - это схема, созданная вручную. Ее Tablespace - PSAPSR3.
В доке написано, что необходимо иметь два разных tablespace для NW7.3 и Sourcing. Поэтому создал вот так вот..
P.S. Настройки для SAPSR3 пользователя (схемы) сделал согласно документации по SAP Sourcing.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 10:56
ojdbc6.jar - 11.2.0.3 ?
не сильно уверен, что может подойти к серверу 11.2.0.2... хотя могу и ошибаться...
если конечно на сервере стоит оракл 11.2.0.3, то наверное не важно, а если 11.2.0.2, то вспоминаю, что на SLES11 SP1 оракл 11.2.0.3 не встал - потребовал пропачить систему до SP2, а он не на ядре 2.6, а на ядре 3.0 - а это уже существенно для обратной совместимости...
SAP Sourcing не ставил, но судя по солмену и диагностик-агентам ява-машина при запуске проверяет текущую версию и версию, прописанную в профиле инстанции, и если версии различаются, берет яву-машину из SYS и кидает её в директорию exe инстанции, оттуда её и запускает из под учетки владельца инстанции. поэтому нужно проверить полномочия учеток NWC и ISS желательно, чтобы обе они были в группе sapsys
это не пользователь, это файлик в директории dbs, который говорит, что можно коннектиться к ораклу не из под локальной учетки, а например с клиента, установленного на какой-то рабочей станции
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 12:42
Стоит Oracle 11.2.0.3, и ojdbc6 тоже 11.2.0.3. Только что попробовал использовать ojdbc v. 11.2.0.2, та же самая проблема, так что косяк где-то в другом месте..
SAP Sourcing ставится изначально из учетки NWC (т.е. NW7.3). Учетка - nwcadm и соответственно в NWC и ISS все файлы и папки под nwcadm:sapsys. Более того, уже с правами игрался и давал полные права на использование java всеми пользователями и т.д... пока не помогло.. Но опять же, находил подобные проблемы в Интернет при установке Sourcing (с правами на папки) - там явно видно, что проблема в правах.. .А здесь ерунда какая-то..
Ага, нашел этот файлик, он есть в папке dbs, поэтому судя по всему можно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 12:48
а в папке work по логам можно что-то подсмотреть ?
а нет ли никакого скрипта типа root.sh
который нужно выполнить после установки оракла из под ora<SID> ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 13:07
jack_nsk написал:
В документации во всяком случае про это ничего не говориться, да и с правами-то все вроде как норм...
Я вообще больше склоняюсь, что какая-то проблема есть на уровне ОС.. Потому что по сути дела я пытаюсь добавить файл jar, а он этот файл не распознает... Т.е. перед тем, как DB Importer будет коннектиться к базе, он должен этот файл хотя бы прочитать.. А он не может.. При этом не может вообще ни один jar файл прочитать.. что очень странно.. P.S. Другие форматы тоже не читает..
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP Sourcing 9.0 -> проблема с DB Importer  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 13:44
Короче говоря с этой проблемой разобрался так...
Не знаю, должен ли DB Importer сам разархивировать *.jar файл или нет..., но нужен один из внутренних файлов в этом архиве..
Из под sid<adm> разархивировал fciesco.jar командой:
jar xf fciesco.jar
и при помощи DB Importer выбрал уже XML-файл..., который требуется...
При этом в документации описано:
On the Setup tab of the DB Importer, use the file picker to browse to and choose the following file:
Видимо они этим хотели сказать, что вначале надо его разархивировать, а потом только выбрать install_root.xml, либо действительно DB Importer не сосем корректно отрабатывает и не может открыть правильно jar файл.... не знаю...
P.S. На картинке выше у меня указан пользователь SYSTEM. С этим пользователем установка не получится,получится только с тем же пользователем, который указан ниже, т.е. SAPSR3 в моем случае..
