Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Ограничение полномочий в FB70 по Группе счетов дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 20:06
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Добрый день! Модератору: просьба перенести в FI, если посчитаете нужным.
Задача: Ограничить в транзикции FB70/FB75 (Ввод счёта дебитору) полномочия НЕКОТОРЫХ пользователей таким образом, чтобы они могли делать счета только одной определённой группе дебиторов (KNA1-KTOKD).
В SU24 по транзакции FB70 нашел объект F_KNA1_GRP Дебитор: полномочия на группы счетов.
Полномочие по умолчанию (статус) был НЕТ, я его изменил на ДА.
Сделал роль с одной транзакцией FB70, в объекте F_KNA1_GRP указал операцию 01 и требуемую группу счетов, сделал нового пользователя пользователя с этой ролью.
Требуемое ограничение не работает, т.е. мой новый пользователь может создать с/ф дебитору из другой группы, отличной от указанной в роли.
Что делаю не так?
SAP stands for Start Applying Patches
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение полномочий в FB70 по Группе счетов дебитора
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 12:54
Вт, июл 18 2006, 17:44
что, на отладчик и трассировку права только у начальника?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 18:11
chumpa написал:
Всё есть, и ST05 и /h
Перед тем как вопрос задавать я конечно полазил в логе трассировки. Там объект вижу неоднократно, читается UST12 с корректными на мой взгляд параметрами.
В FB70 отладчиком нашел объект
  IF g_begru NE space.
    AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_KNA1_GRP'
      ID 'BRGRU' FIELD g_begru
      ID 'ACTVT' FIELD '03'.
    CHECK sy-subrc EQ '0'.
  ENDIF.
Но он проверяется только для ACTVT 03.
Так что вопрос остаётся тот же самый, что я делаю не так для выполнения поставленной задачи более-менее «стандартными» средствами?
Неправильно выбрал объект?
Надо делать правило проверки?
Искать BTE или user-exit и писать проверку самостоятельно в нужном месте?
Последний раз редактировалось PointGuard Сб, ноя 24 2012, 05:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 18:32
В данном случае уместнее ST01, мы же не доступ в таблицы трассируем а проверки полномочий.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение полномочий в FB70 по Группе счетов дебитора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 24 2012, 05:39
chumpa написал:
Ну вижу мой объект F_KNA1_GRP и в ST01 тоже, 5 раз в 2 разных программах. Но каждый раз
SY-SUBRC : 0 ( Authorization check successful )
В общем пока сделал ФМ по мотивам вышеприведенного кода, но привинтил в BTE 1011, всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 13:43
Чт, май 12 2005, 11:10
PointGuard написал:
И для указанной группы так же документ создается?
Делал ограничение на группу счетов - если не изменяет память группа должна была быть прописана в дебиторе. Для этой ситуации нет настройки в дебиторе?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 17:09
Egal написал:
да, для указанной, и для любой другой
Egal написал:
Спасибо за совет. В общих данных дебитора конечно есть поле Полномочия (KNA-BEGRU). Но сейчас оно пустое и я его задействовать не хочу, т.к. во первых его нужно потом делать обязательным и заставлять юзеров заполнять (менять бизнес-процесс, что нежелательно) , во вторых у меня в системе несколько десятков тысяч уже существующих дебиторов (придётся делать массовую замену).
