Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Как ограничить права по созданию приложения к документу?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 10:03
Ср, янв 19 2011, 09:01
Доброго всем дня! В транзакции (к примеру MIR4) к документу счета-фактуры нужно прикрепить отсканированную версию оригинала счета-фактуры. В данном случае это файл .pdf
При создании приложения к документу, т.е. при прикреплении скан-копии к этому документу, я заметил что это может сделать любой пользователь. Подскажите как можно ограничить права, чтобы некоторые могли создавать и изменять, а остальные только просмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Как ограничить права по созданию приложения к документу?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 10:49
Ср, окт 24 2007, 14:24
посмотрите объект s_dataset
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:48
tr0ublemaker написал:
Рахмет за совет. Не помогло. Оказывается есть объект s_gui - если права импорт нету то не даёт загрузить файлы. Но это не то.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 08:16
Подскажите, когда прикрепляю какой то файл к документу, SAP этот прикрепленный файл как хранит у себя или в виде ссылки?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 08:48
зависит от настроек вашей системы. по дефолту, все грузится в БД
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 08:52
Спасибо за отклик. А если по все по дефолту, то как найти это место-хранилище, может какая то таблица для этого есть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 09:50
это таблица DRAW и еще пара с ней связанных. можно найти через se11
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 12:44
Не нашел ничего в этой таблице. 0 записей. Можно ли сделать так чтобы аттачменты хранились не в БД SAP, а на другом ресурсе. А подтягивались как ссылка?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 12:52
Пн, фев 11 2008, 11:38
Можно , прочитайте про Content Server. Все зависит от секьюрности документов.
Транзакции OAC0, OACT. http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
Только не делайте все с бухты барахты, это серьезная тема, нужно все продумать хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 13:27
а документы действительно грузились? кроме указания расположения файла, надо обязательно делать check-in
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 13:58
Да через транзакцию MIR5, я фильтрую документы по дате и кредитору. И там каждому документы прикрепляю файл. После проверял, файл прикрепляется.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 15:41
Оказывается все просто. Можно создать внешний документ ссылки (URL). Сделал ссылку к файлу и работает.
Только вот как ограничить доступ на создание ссылки и изменение? Чтобы только определенные лица могли это делать, а у остальных просмотр. Знает кто-нибудь?
