Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: При запуске SM66 зависает SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:27
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день, коллеги!
Не пинайте меня сильно.
При этом в SM55 появляется сессия :
------Report: SAPLSMPI------User Names: SAPSYS -----Action: Insert -----Table: D342L---
Эта сессия долго висит и падает по тайм-ауту.
Не подскажете в чем проблема?
Параметры системы:
ECC6, EHP6, DB Oracle, SAP_BASIS 731Level 0002
Kernel release 720
Sup.pkg. 100
ABAP load 1780
CUA load 39
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: При запуске SM66 зависает SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:45
Ср, июл 25 2012, 22:24
Проверьте SM12 и SM13 на зависшие блокировки и зависшие обновления.
Но ситуация очень похожа на "в бд кончилось место".
Наличие свободного места можно посмотреть в транзакции dbacockpit->space->Tablespaces.
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:55
Tablespace-----Size-----Free
SYSAUX-----460,00-----38,25
PSAPUNDO-----1.240,00-----1.085,25
PSAPSR3-----145.660,00-----11.535,69
PSAPSR3ODS-----100,00-----98,88
PSAPSR3USR-----50,00-----15,94
SYSTEM-----1.170,00-----19,81
PSAPSR3FACT-----110,00-----109,00
PSAPSR3700-----83.850,00-----10.712,06
PSAPTEMP-----3.330,00-----3.330,00
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:00
В SM12 для таблицы D342L , Lock argument *, Клиент *, User Name * - Lock Entry List пустой. Ничего не держит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:37
В dbacockpit->Perfomance->Additional functions->Alert Log
Есть ошибки ORA-* за сегодня?
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:54
Пн, фев 11 2008, 11:38
У вас 1 инстанция или есть диалоги? Обычно sm66 зависает а sm50 работает когда один их диалогов висит-недоступен и с него нельзя получить толковые данные. То что инсерт не проходит тоже интересно , в транзакции db01 ничего криминального (ну и как выше советовали alert лог оракла).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:59
Да, было.
ORA-00942: table or view does not exist
Exception CX_DBA_ADBC in function unit READ_TEXT_FILE line 12 ( function group SDBACCMS include  )
    Kernel Error ID:
    WP ID:     6
    WP PID:     2004
    SYSID:     ET1
    SY-SUBRC:     0
    SQL statement: SELECT line FROM sys.ext_tab_dbac_alert
    Database: DEFAULT
caused by
Exception CX_SQL_EXCEPTION in class CL_SQL_RESULT_SET
    Kernel Error ID:
    DB Error:         Yes
    SQL Code:         942
    SQL Message:     ORA-00942: table or view does not exist
    DB Object Exists:     No
    Duplicated Key:     No
    Internal Error:     5
    Invalid Cursor:     No
    Unknown Connection:     No
    Connection Closed:     No
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:00
Инстанция одна.
В тр. DB01
D342L HOLD 14 4128 3252:3256 WORKGROUP\ET1 8241
D342L __WAIT 152 4832 4204:3512 WORKGROUP\ET1 4333
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:16
К сожалению та ошибка не связанна с проблемой в SM66, решается по ноте Note 1546456 - DBACockpit: Remote File Access for some Oracle files
Как почините обязательно вышлите алерты из dbacockpit, но не смотря на ошибку, если нажать Execute алертлог должен появиться.
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:19
Ср, июн 11 2008, 09:41
Апгрейд не проводился в системе? Похоже слетели права у SIDADM`а на какую - то вьюху. Глобальных блокировок в DB01 в нормально работающей системе не должно быть. Или в какой - то сессии не выполнен commit/rollback или упал процесс который пытался модифицировать таблицу/вьюху. Убейте процесс на сервере orakill -pid. И повторите операцию. Но хорошо бы разобраться кто напакостил.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:36
SergoB написал(а):
Инстанция одна.
В тр. DB01
Можно конечно и дедовским методом попробовать - прибить сессию которая заблокировала таблицу.
Зайти в sqlplus:
sqlplus / as sysdba
Проверим что блокирующая сессия не системный процесс оракл:
select SID, PROGRAM from v$session where SID = 14;
Если в поле PROGRAM что-то похожее на dw.sapET1* то можно прибить.
Получим серийник сессии которая держит данные:
select SID, SERIAL# from v$session where SID = 14;
alter system kill session '14,<Серийник полученный в прошлом запросе>';
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:43
BRILDI написал:
Инстанция одна.
В тр. DB01
Ну вот у вас и блокировка на уровне Oracle. Нужно выяснить что за блокировка , пока с ней не разберетесь не решите.
Все процессы будут ждать со статусом _WAIT.
Можете в seesion monitor (st04-->wait analysis -> session monitor ) определить PID на уровне ОС (может и тут он виден один из 4128 или 8241)
потом посмотреть в sm50 что за процесс под ним , если нет процесса , то на уровне OS поискать , возможно в оракле провисла сессия.
 Заголовок сообщения: Re: При запуске SM66 зависает SAP.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 15:58
Всем спасибо!
Прибил сессию и все заработало.
Разбираться буду в следующий раз.
