Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: IDES SAP ERP 6.0 EHP 6
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 14:59
Вт, авг 21 2012, 13:51
Здравствуйте!
Пробую поставить IDES но, при старте sapgui.exe выдает и sapgui.exe не запускается:
Starting GUIServer using:
  SAPinst port  : 21200
  GUIServer port: 21212
  HTTP port     : 4239
  GUI autostart : on
  GUI mode      : normal
  command       : "C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/1/sapinst_exe.2808.1354275570/jre\bin\java.exe" -cp "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\1\sapinst_exe.2808.1354275570\jar\instgui.jar" -Xmx256M -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsap.env.var.javahome=SAPINST_JRE_HOME SDTServer "rootdir=C:\Documents and Settings\Administrator\.sdtgui" config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 httpport=4239 -nolock -srvarg=/SAPinstService/host=127.0.0.1 -srvarg=/SAPinstService/port=21200
   :    [392]   15:40:04    ***ERROR (jvmEnv.cpp:193): VMCOs::init_sbl: Unable to load SBL library C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\1\sapinst_exe.2808.1354275570\jre\bin\sbl.dll: This application has failed to start because the application configuration is incorrect. Reinstalling the application may fix this problem
   :    [392]   15:40:04    ***ERROR (jvmEnv.cpp:139): VMCOs::init: Initialization of the control area failed
   :    [392]   15:40:04    ***ERROR (thread.cpp:4103): VMCOs::init failed
Could not create the Java virtual machine.
load resource pool C:\BS2011_IM_WINDOWS_X86_64\resourcepool.xml
guiengine: No GUI server connected; waiting for a connection on host ides, port 21200 to continue with the installation
При этом sapinst из Installation Master EHP4 и Installation Master EHP5 запускаются без проблем.
Подскажите, в чем может быть проблема? Система WinSrv 2003 x64.
 Заголовок сообщения: Re: IDES SAP ERP 6.0 EHP 6
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 16:52
Чт, май 12 2005, 11:10
1. Зачем запускать sapinst из такого длинного пути? Скопируйте на C:\SAPInst, например
2. Java for business установлена? Версия должна быть >= 1.4.2_13, сейчас помоему доступна 1.4.2.37
3. Должна быть выставлена переменная ОС JAVA_HOME, например C:\j2se Тут два важных момент - а) путь к java должен быть как можно короче б) в пути переменной среды не должно быть последнего слеша
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 12:37
1. Запускал из C:\BS2011_IM_WINDOWS_X86_64\, смена на короткий путь не помогла
2. Стояла Ява для бизнеса взятая с сайта Оракла. Установил Яву от SAP, путь взял из ноты 1555341 - Downloading SAP JVM Switch Tool and SAPJVM 4.
3. Вот здесь наверное и был мой косяк. Новую Яву поставил в C:\sapjvm_4 и прописал JAVA_HOME без слеша.
Спасибо за помощь! Все заработало!!!
