Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: CUA Межландшафные проблемы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 09:48
Чт, июн 14 2012, 10:19
Добрый день, коллеги.
Имеем такой расклад.
Две системы с тремя ландшафтами. На одно, в DEV настроена ЦУП, все остальные к ней подключены.
когда я через нее создаю юзера, присвиваю ему другую систему DEV , присвоение корректно, а когда другую систему QAS то присвоеные происходит через раз. RFC работает корректно, практически без задержек (тест соединений)
НА что обратить внимание?
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
 Заголовок сообщения: Re: CUA Межландшафные проблемы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 10:00
Пн, фев 11 2008, 11:38
CUA работает IDOC-ами , смотрите как они ходят между системами.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 12:43
в SCUL какие статусы, ошибки?
красные и желтые, обычно содержат описание проблемы в самой ошибке.
если серый, то, как правило, обратная связь глючит.
в случае серого цвета, проверьте корректность настроек модели, соединений на стороне клиентской системы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 12:51
при массовом заведении юзеров, из 30 создаются в присваеваемой система 1-14
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 13:01
да, IDOC-и часто застревают... это не баг, это фича.
протолкните их через SCUL.
на прошлый вопрос ответа так и нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 15:52
Глядеть в ЦУП или в дочереней?
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Сб, дек 08 2012, 18:47
Ср, май 30 2012, 09:10
Глядеть в ЦУП. Вообще когда много юзеров разом обрабатываешь лучше в SCUL почаще заглядывать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 01:42
шрам написал:
А подскажите каким образом через scul протолкнуть? просто вопрос ребром встал
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 10:39
1. поставить курсор на пользователя либо на общий заголовок, либо на конкретную систему в ветке пользователя
2. нажать сверху кнопку - Select/Deselect
3. Нажать рядом кнопку - Distribute
Enter
(на картинке последовательность подписана)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 10:49
Огромное спасибо, коллеги...
А с чем связано такое "застревание"?
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 09:41
Basiser написал:
например, когда нескольким пользователям присваивается одна роль, то роль бывает не успевает освободится от присвоения предыдущему пользователю и для следующего она "занята". Поэтому и застревает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 10:04
Ср, июн 11 2008, 09:41
Venka написала:
Basiser написал:
:shock: какой фееричный бред.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 10:46
ZeUsM написал:
Venka написала:
А вот не надо быть таким категоричным. ;)
Как раз вчера очередной раз наблюдал. У over 100 юзеров минус одну роль через CUA. У двоих IDOC'и не прошли. Со словами, типа, роль занята.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 11:02
avlag написал:
Вы конечно человек авторитетный, но хотелось бы оригинальный мессадж. Может всеж таки не роль занята а очередь, или функциональность? По ключевым словам ничего не находится к сожалению. Ну, либо я совершенно не понимаю механизм работы IDOC'ов в SAP. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 11:12
ZeUsM написал:
avlag написал:
Встретится еще раз - сохраню на память. Главное - не забыть.
Может и я не все хорошо помню ;) Но проблема реально встречается на обработке массовых присвоений ролей через CUA.
