Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Ошибка в java, не понятно откуда вылезла
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 13:34
Вт, май 24 2011, 08:20
Всем доброго времени суток!
Пролез все настройки/параметры, не понятно откуда вылезла ошибка в процессе server0
***LOG Q0I=> NiPConnect2: 192.168.*.*:3300: connect (10061: WSAECONNREFUSED: Connection refused) [nixxi.cpp 3286]
*** ERROR => NiPConnect2: SiPeekPendConn failed for hdl 4/sock 16060
(SI_ECONN_REFUSE/10061; I4; ST; 192.168.*.*:3300) [nixxi.cpp 3286]
и повторяется каждую секунду. Подскажите куда еще смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в java, не понятно откуда вылезла
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 15:20
Ни кто не может помочь? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 16:19
Вт, июл 24 2007, 14:52
мало информации
по ошибке как будто не идет соединение на gateway порт ABAP-сервера, то бишь RFC-соединение
это DualStack?
нужно вспоминать когда начала появляться ошибка, что с тех пор изменилось в окружении
может быть какая нибудь система переехала, или конфигурация сети изменилась
что сейчас не работает в системе?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 07:15
Ludens написал:
Да было такое, перенесли системы разработку и тест на новый сервер, все rfc проверил, соответственно исправил.
Ludens написал:
это DualStack?
Если правильно понял, это значит ABAP+Java, то да
Ludens написал:
Странно, но работает все, только лезет ошибка.
Откуда, не могу найти
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 14:53
Пн, янв 14 2013, 10:37
Надо бы точно убедиться, что связь между abap и java работает, то что все "зелененькое" в консоли или что все процессы работают может не говорить об этом.
После переноса связь могла по каким-либо причинам нарушиться, теперь abap отдельно, java отдельно, а так в принципе все работает :)
При переносе все осталось старым ? Имя хоста, имя пользователя ОС, пароли ? Не заблокирован ли SAPJSF, J2EE_ADMIN, J2EE_GUEST ? Не просрочены ли их пароли?
