Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Solution Manager upgrade, 701 to 71
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 11:34
Вт, мар 06 2012, 09:25
Приветствую всех,
друзья, подскажите пожалуйста,
Занимаюсь апгрейдом с версии 701 до версии 71 через SolmanUP
на фазе DETERMINE_JAVA_PORTS валится такая ошибка:
com.sap.engine.frame.core.configuration.ConfigurationException: Error occurred during DB access: cluster_data/dispatcher/ID8186800/
services/http
Причем в Configtool номер инстанции ID2081868, в файле параметров instance_id=2081868, куда деваются 2 цифры?
PS хотел утилитой instanceidcheck.jar консистентность проверить, но там JRE не менее версии 5.0 требуется, а у меня стоит 1.4.2, можно ли установить java другой версии или новая rpm с более старшей версией все пере затрет?
 Заголовок сообщения: Re: Solution Manager upgrade, 701 to 71
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 13:22
Вт, июл 24 2007, 14:52
почему SolmanUP?
используй SUM (Software Update Manager)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 13:30
так вроде так в инструкции написано
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 15:13
все-таки попробуй последнюю версию SUM
Note 1707161 - Central Note - Software Update Manager 1.0 SP06 [lmt_007]
Use Software Update Manager 1.0 SP06 for the following maintenance processes:
Upgrading to SAP Solution Manager 7.1 from the following upgrade paths:
Upgrading from SAP Solution Manager 7.0
Upgrading from SAP Solution Manager 7.0 EHP1
SUM постоянно развивается, и в нем исправляют много ошибок связанных с апгрейдом
есть шанс что и твою ошибку он уже знает
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2012, 07:51
scazi написал:
ставь новую java, ничего не сломается, разные версии ставятся в разные пути
работающая инстанция SAP не использует отдельно установленную Java, ни вашу 1.4.2, и не будет использовать новую 5.0
можешь для проверки переименовать директории с java и перегрузить сервер, увидишь, все будет работать
они нужны только для sapinst и других внешних программ
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2012, 11:30
Ludens, огромное спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 09:03
Всех приветствую,
так хорошо проехался на SUM до Execution Step, валится новая ошибка:
Could not start SAP instance with number 20. Could not send the command to start the instance with number 20 on host sap-ci-ksm. No instance was found in the system instances list with number 20 and host name sap-ci-ksm.
Use the information provided to troubleshoot the problem. An SAP Note may provide a solution to this problem. Search for SAP Notes with the following keywords:
SUM  execute  pre-component-deploy  start-as-java  com.sap.sdt.j2ee.services.servicesimpl.EngineControllerService  class com.sap.sdt.util.diag.DiagException
Если руками делать рестарт системы, до валится единственная проблема в dev_server0:
[Thr 1136277824] Fri Jan 11 16:25:38 2013
[Thr 1136277824] ***LOG Q0I=> NiPConnect2: 192.168.99.229:3320: connect (111: Connection refused) [nixxi.cpp 3286]
[Thr 1136277824] *** ERROR => NiPConnect2: SiPeekPendConn failed for hdl 6/sock 83
(SI_ECONN_REFUSE/111; I4; ST; 192.168.99.229:3320) [nixxi.cpp 3286]
Не могу понять, откуда берется понятие: system instances list?
