Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: настройка авторизации при передаче почты сапа на Microsoft Exchange (смтп) сервере
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 16:05
Вт, окт 26 2010, 15:00
Необходимо срочно настроить почту между сап системами и внешними почтовыми адресами.
Почта между сап системой и внутренней почтой Microsoft Exchange на адрес @xxx.by проходит успешно.
При попытке передать сообщение на внешний адрес допустим @mail.ru выдает следующую ошибку
В тр SOST данное сообщение дает 806 ошибку.
The SAP system has processed the message correctly. However, a subsequent system has classified the recipient address uuu@mail.ru as invalid or unknown and has not delivered the message to this recipient.
Админ Microsoft Exchange заявил следующее:
"Для отсылки писем наружу пользователь должен пройти аутентификацию. Это должна быть учетная запись пользователя имеющего почтовый ящик на одном их серверов. Возможные способы аутентификации – plain text, ntlm или tls. Сап система должна авторизовываться на Microsoft Exchange (смтп) сервере"
Не подскажете где нужно прописать данные авторизации.
Что бы не повторяться все настройки согласно ноте 455140 выполнены успешно. До требований по обязательной авторизации после изменения версии Microsoft Exchange почта между сап системами и внешними почтовыми адресами ходила успешно.
Человек рождается уставшим и живет чтобы отдохнуть
 Заголовок сообщения: Re: настройка авторизации при передаче почты сапа на Microsoft Exchange (смтп) сервере  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 16:46
Вт, июл 24 2007, 14:52
сап не поддерживает SMTP аутентификацию
есть два варианта
1) на Exchange разрешить отправку без аутентификации для айпи сервера SAP
2) на сервере SAP запустить локальную службу SMTP, которая будет принимать только локальные подключения без аутентификации и перенаправлять на Exchange уже с аутентификацией
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 16:59
спасибо за помощь
написал админам письмо с просьбой исключить сап сервера из списка требующего авторизацию
