Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Траспортная система: запросы во внешнюю систему
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 08:28
Пн, май 15 2006, 07:01
Можно ли сделать так, чтобы вести разработки в одной системе разработки, затем переносить запросы во внешнюю систему разработки другого ландшафта с дальнейшим переносом в продуктив? Т.е по схеме:
DDD -> PPP
+-----> DEV -> PRD
где DDD PPP - это системы наши собственные. DEV PRD - это системы клиентов. Эти системы доступны по RFC.
Я в своем ландшафте создал внешнюю систему DEV. Путь ему указал /usr/sap/trans/DEV.
Создал уровень переноса ZDEV. Затем создал пакет Z2DEV с указанием этого уровня переноса. Сделал программу с указанием этого пакета. Поместил в запрос, целью которого является DEV. В результате деблокирования, файлы появились в /usr/sap/trans/cofiles (data), а не в /usr/sap/trans/DEV/cofiles, как я ожидал
Как вообще можно реализовать такую схему?
 Заголовок сообщения: Re: Траспортная система: запросы во внешнюю систему
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 08:34
Ср, окт 24 2007, 14:24
если есть связь по rfc, сделайте domain link. если настроен уровень переноса, то запросы будут попадать автоматически, а из PPP можно переносить вручную
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 08:46
tr0ublemaker написал:
Это как? Можно поподробней.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 09:05
там же где вы выбирали "создать внешную систему", выберите "создать domain link". укажите все, что система спросит. в домене DEV нужно будет "принять" связь, после чего должны проходить все проверки в stms. если уровень переноса и пакет созданы, то можно пробовать переносить
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 12:17
Спасибо, получилось настроить на локальный ландшафт. А как можно соединить с доменом, который в другой сети и подключение к нему идет через сапроутер?
Я попробовал сделать следующее:
stms - system overview - Create - Domain Link
в поле hostname указал /H/saprouter1/H/saprouter2/H/sapdev
У меня на этой стороне появилось RFC-соединение TMSADM@DEV.DOMAIN_DEV c именем хоста /H/saprouter1/H/saprouter2/H/sapdev
На сервере DEV создалось аналогичное соединение на мой домен, но там в имени хоста оказался просто имя хоста системы DDD. Естественно это RFC-соединение не редактируется
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 12:38
Вт, июл 24 2007, 14:52
находясь в окне просмотра "нередактируемого" RFC-соединения введи в поле транзакции TOGL и нажми Enter
после этого даст редактировать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 13:42
[quote="Friday"
На сервере DEV создалось аналогичное соединение на мой домен, но там в имени хоста оказался просто имя хоста системы DDD. Естественно это RFC-соединение не редактируется[/quote]
на сервере DEV в stms в списке систем выбрать DDD. в вкладке сommunication указать хост через /H/saprouter2/H/saprouter1/H/sapddd. порядок сапроутеров должен быть обратный!
но тут есть один костыль. если после этого в домене DDD сделать выравнивание, то хост системы DDD тоже замениться на /H/saprouter2/H/saprouter1/H/sapddd и система PPP потеряет с ней связь. поэтому выравнивание делать не надо. хост системы DDD в разных доменах будет указан разный, но работать будет
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 14:02
Ludens написал:
Спасибо, помогло.
Спасибо, изменил RFC-соединение напрямую с помощью предыдущего совета. Все работает супер.
